Connexion MySQL et Visual 2010 C++
Connexion MySQL et Visual 2010 C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2012 à 15:42:38
Bonjour, J'essaie de me mettre aux base de donnée en C++ mais voila j'ai déjà un problème que je ne comprend pas du tout : Violation d'accès lors de la lecture de l'emplacement 0x0000003c.
Voici le code :
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <winsock.h>
#include <MYSQL/mysql.h>
using namespace std;
void main (void)
 int i;
 unsigned int NombreColonne;
 MYSQL mysql;
    if((mysql_init(&mysql))==NULL)
  cout<<"Erreur Initialisation"<<endl;
 else
  if((mysql_options(&mysql,MYSQL_READ_DEFAULT_GROUP,"option" ))!=0)
   cout<<"Erreur MYSQL OPTION"<<endl;
  else
   // Connection Base de Données;
   //if((mysql_real_connect(&mysql, "localhost", "root", "xxxx", 0, 0, 0,0))==NULL)
   if((mysql_real_connect(&mysql,"localhost"," "," ","TEST",0,NULL,0))==NULL)
    //Requête qui sélectionne tout dans la table
    mysql_query(&mysql, "SELECT * FROM TABLE" );
    //Déclaration des pointeurs de structure
    MYSQL_RES *Resultat = NULL;
    MYSQL_ROW row;
        Resultat = mysql_store_result(&mysql);
    if (Resultat)  // il y'a des lignes
     NombreColonne = mysql_num_fields(Resultat);
     // recupérer les lignes, puis appeler mysql_free_result(result)
    //On met le jeu de résultat dans le pointeur result
    Resultat = mysql_use_result(&mysql);
    // Le nombre de colonne
    NombreColonne = mysql_field_count(&mysql);
    /* Tant qu'il y a des lignes */
    while ((row=mysql_fetch_row(Resultat))!=NULL)
     for(i=0; i<NombreColonne;i++)
      cout<<"["<<row[i]<<"]";
     cout<<endl;
    //Libération/Suppression du jeu de résultat
    mysql_free_result(Resultat);
    //Fermeture de MySQL
    mysql_close(&mysql);
   else  // Sinon ...
    cout<<"Une erreur s'est produite lors de la connexion a la BDD!"<<endl<<flush;
Je suis sous Windows XP, j'utilise Visual Studio 2010 C++ et EasyPHP. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 08:08:02
Il semble que le pointeur "mysql" soit encore à NULL malgré l'initialisation
Marsh Posté le 18-01-2012 à 10:00:41
Pourquoi ne pas faire comme la grande majorité des exemples de code sur le web:
MYSQL *mysql = mysql_init(NULL);
if (mysql == NULL)
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 18-01-2012 à 10:47:50
Ca ne fonctionne pas non plus, il y a la même erreur sur la ligne : NombreColonne = mysql_num_fields(Resultat);
Marsh Posté le 18-01-2012 à 11:15:11
  1. //Déclaration des pointeurs de structure
  2.     MYSQL_RES *Resultat = NULL;
  3.     MYSQL_ROW row;
  4.         Resultat = mysql_store_result(&mysql);
  5.     if (Resultat)  // il y'a des lignes
  6.     {
  7.      NombreColonne = mysql_num_fields(Resultat);
  8.      // recupérer les lignes, puis appeler mysql_free_result(result)
  9.     }
La ligne dans cette partie ci?
Ça a l'air bon pourtant.
A+,
Marsh Posté le 18-01-2012 à 13:06:34
Oui cette ligne ci, La variable Resultat ne contient rien :(
Marsh Posté le 18-01-2012 à 22:54:42
D'après la doc:
Un jeu de résultat vide est retourné si aucune ligne n'est retournée. (Un jeu de résultats vide diffère d'un pointeur nul en tant que valeur de retour.)
Une fois que vous avez appelé mysql_store_result() et obtenu un résultat qui n'est pas un pointeur nul, vous devez appeler mysql_num_rows() pour trouver combien de lignes contient le jeu de résultats.
Je testerais donc ceci:
if (Resultat && mysql_num_rows(Resultat))  {
A+,
Marsh Posté le 19-01-2012 à 10:29:25
Après un passage en mode Debug, je me rend compte que mysql ne contient pas les données qu'il devrait avoir, de plus j'ai testé cette ligne :     "Rep=mysql_query(&mysql, "SELECT * FROM table" );
    if(Rep!=0)
     cout<<"Erreur Requete";"
et le programme me renvoit Erreur Requete.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 11:54:01
J'ai retoucher le code et ça marche :
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "mysql.h"
#define IP_DB "localhost"
#define LOGIN_DB "root"
#define PASS_DB ""
#define NAME_DB "TEST"
void main (void)
 int i;
 MYSQL *mysql;
    mysql_options(mysql, MYSQL_READ_DEFAULT_GROUP, "option" );
    if(mysql_real_connect(mysql, IP_DB, LOGIN_DB, PASS_DB, NAME_DB, 0, NULL, 0)==NULL)
        cout << "Erreur : Connexion DB impossible" << endl;
 else
  if(mysql_query(mysql, "SELECT * FROM `table`" ) == 0)
   cout << "OK" << endl;
  else
   cout << mysql_error(mysql) << endl;
  MYSQL_ROW row=NULL;
  Resultat = mysql_store_result(mysql);
   cout<<endl;
  mysql_close(mysql);
