compiler du gtk sur windows - C++ - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2004 à 03:09:57
les runtime ont l'air de marcher puisque les samples compilé ont l'air de marché, ca serait ptete bien un problème du code alors?
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:02:47
up, je viens de tester avec une nouvelle version de dev et toujours pareil...
Personne n'as d'idée??
Marsh Posté le 26-03-2004 à 15:21:09
bon ben je m'en suis sorti avec la doc & logiciel trouver la : http://wingtk.sourceforge.net/
Marsh Posté le 25-03-2004 à 02:55:47
Personne n'aurait de la bonne doc sur comment utiliser gtk avec dev cpp, la seul que j'ai trouvé c'est celle la: http://www.dropline.net/gtk/support.php
mais qd je test leur méthode, y as plusieur truc ki cloche
comme par exemple, pas de répertoire "gtkdeps-2.0" alors que d'après eux y en aurait un, pis si j'ajoute les lignes pour la compilation qu'ils donnent, il ne linke rien, mais en ajoutant toute les lib "manuellement" (avec le bouton "add library or object" ), ca finit par compilé mais tout ca pour n'obtenir a l'execution qu'un message du style (dans une pop-up):
Gtk-ERROR **. Incompatible build!
The code using GTK+ thinks GtkBox is of different size
than it actually is in this build of GTK+
On Windows, this probably means that you have compiled your code
with gcc without the -fnative-struct (or -mms-bitfields) switch, or that you are using an unsupported compiler.
aborting...
(je precise que j'ai essayé en ajoutant -fnative-struct et -mms-bitfields a la ligne de compilation, ca n'as rien changer)
ma version de gcc est "gcc version 2.95.3-6 (mingw special)"
Quelqu'un as une idée?
Message édité par Nico5779 le 25-03-2004 à 02:56:53
