Comment simuler l'appui sur une touche du clavier ? - C++ - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:41:31
UP !!!
Toujours pas trouvé la soluce mais ça avance...
Toutefois si l'un de vous avait un 'tit coup de pouce à ce sujet, je suis preneur
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:19:50
| DocMaboul a écrit : cherchez sur keybd_event dans le forum... |
Excellent ! C'est ce que je recherchais !
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:06:30
Salut à tous !
), par contre impossible de simuler l'appui par exemple de la touche M (code 77)
J'essaie de simuler l'appui sur une touche du clavier via un programme "home made".
J'utilise les fonctions suivantes :
SendMessage(HANDLE Handle, WM_KEYDOWN, wParam, lParam);
SendMessage(HANDLE Handle, WM_KEYUP, wParam, lParam);
D'après ce que j'ai compris, wParam est le code de la touche du clavier que l'on veut simuler, et lParam est un entier sur 32 bits qui correspond à toute une floppée d'options :
Value Description
015 Specifies the repeat count for the current message. The value is the number of times the keystroke is auto-repeated as a result of the user holding down the key. If the keystroke is held long enough, multiple messages are sent. However, the repeat count is not cumulative.
1623 Specifies the scan code. The value depends on the original equipment manufacturer (OEM).
24 Specifies whether the key is an extended key, such as the right-hand alt and ctrl keys that appear on an enhanced 101- or 102-key keyboard. The value is 1 if it is an extended key; otherwise, it is 0.
2528 Reserved; do not use.
29 Specifies the context code. The value is always 0 for a WM_KEYDOWN message.
30 Specifies the previous key state. The value is 1 if the key is down before the message is sent, or it is 0 if the key is up.
31 Specifies the transition state. The value is always 0 for a WM_KEYDOWN message.
Seulement voilà, si je poste vous vous doutez de la question que je vais vous poser : cela ne fonctionne absolument pas
J'arrive très facilement à récupérer le handle d'un notepad ouvert et à lui envoyer toutes sortes de messages (WM_CLOSE par exemple, c'est le plus facile à constater
Quelqu'un aurait-il une explication ou une solution à me proposer ?
Merci d'avance !
Message édité par mikegyver le 30-12-2004 à 02:07:25
...m'enfin !!!
