commande cout ne fonctionnant pas dans une boucle ? [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:49:34
"code" représente quoi ?
L'erreur est peut-être là dedans, et tu ne donnes pas ces lignes...
Puis faut des { } entre do et while je pense...
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:58:02
| antp a écrit a écrit : Puis faut des { } entre do et while je pense... |
yes , c'était ça ... thanx you
Marsh Posté le 02-05-2002 à 16:45:09
salut,
j'ai un problème sur un programme. J'utilise Dev-C++ 4 comme compilateur.
J'ai une fonction cout dans une boucle do-while, et le compilateur "bute" dessus à chaque fois, en m'indiquant une parse error before '<' .
la ligne concernée se présente ainsi :
do
code
cout<<"texte";
code
while (condition);
J'ai des commandes cout ailleurs dans le programme qui passent sans problème.
En fichiers d'en-têtes, j'ai mis iostream.h et aussi l'instruction using namespace std;.
merci à ceux qui se pencheront sur mon problème.
