cast de CString vers int - C++ - Programmation
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:29:05
Citation : |
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:31:37
Simple tu PEUX PAS caster comme ca.
Ton CEdit tu recup comment la valeur ?
- Si tu as un control (via un GetDlgItem), tu recup une CString et la solution pourrait etre
- Si tu as attache une variable a ton EditBox, ben choisi un INT plutot qu'une CString et ca va tout seul
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:34:12
VisualC++ a écrit : Simple tu PEUX PAS caster comme ca.
Ta solution à l'air plus simple que celle d'Harkonnen...
Ben je récupere un CString en faisant GetDlgItem, puis GetWindowText sur le controle CEdit..., mais pour mes vérifications et mes calculs, il me faudrait un Int... Et il faut en plus que je l'écrive dans mon objet CVariableElc (que tu m'as conseillé hier...) donc il me faut un int...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:36:53
Euh c 'est la mm solution la 1 la, juste que version ANSI atoi alors que ttoi a la compile il passe en version ANSI ou UNICODE suivant ce que tu utilises.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:41:17
encore une question, est ce que le domodal marche sur une fenetre qui n'est pas active ?
Pour en revenir à mon pb d'hier, j'ai implanté la classe que ce cher VisualC++ m'a montrée.
Dans le sens fenetre principale -> fenetres secondaires, les paramètres passent. Mais c'est la fenetre secondaire qui permet de modifier ces paramètres. Je dois donc les renvoyer vers la première fenetre. Mais je ne peux pas refaire appel au constructeur de la première fenetre, puisqu'elle existe déja !! et je n'en veux pas une deuxieme...
Chaque fenetre possede un objet CVariableElc. Est que je peux faire, par exemple :
c'est à dire, faire appel aux fonctions de l'objet d'une autre fenetre... tout est en public... j'aurais le droit non ??
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:44:29
Euh j ai peur de comprendre ce que tu as fait la en te lisant .........
J'ai jamais dit que tt les fenetre devait avoir un objet CVariableElec !
> 1 objet CVariableElec POUR TOUT ton projet.
Et tu passes cet objet de dialog en dialog afin que chacune puisse recup et modifier les valeurs, mais du mm objet.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:47:22
...pardon...
ben oui, mais je savais pas ou le mettre moi cet objet unique !!!!!
J'ai fait la classe CVariableElc, mais après je savais pas. En fait disons plutot que j'ai essayé un objet unique, mais à chaque fois que j'essayais de m'en servir ailleurs, j'avais droit à des "undeclared identifier".... alors comme je l'ai dit, mes connaissances ne sont que très réduites ! je sais plus quoi faire moi...
Je vais m'exiler au mexique pour pas finir ce projet... au moins ils viendront pas me chercher la bas...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:50:05
la je l'ai mis avec un objet qui était dans le dossier globals..
mais j'ai 45 erreurs à la compilation maintenant...
edit: en attendant qu'une ame généreuse me tende la main je vais en pause... trop d'émotions pour ce matin moi...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:59:26
pour recuperer la valeur de ton edit fais tout simplement updatedata(TRUE); ainsi la valeur qu'il y a dans l'edit sera transferee dans la valiable auquel l'edit est associe et updatedata(FALSE); pour faire l'inverse.
Mais pour tes variables a passer d'une boite a l'autre :
dans ta boite modale :
int var1;
dans ton doc :
int var1;
//initialisation de var1
boitemodale.var1 = var1;
boitemodale.DoModal();
et ainsi de suite d'une boite a l'autre et pour reprendre les valeurs de ta boite modal dans ton document :
var1 = boitemodal.var1;
mais fais attention que dans ce cas ci, ta variable var1 de ta boite modale ne doit pas etre associee a un edit sinon elle est detruite (donc si c'est le cas, copie la dans une autre variable du genre var1_copy_for_transfert).
C'est bien ca VisualC++?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:09:14
Harkonnen a écrit :
tu sais toujours pas comment faire marcher mon popup menu sur l'icone de notification ??
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:09:52
polo021 a écrit : pour recuperer la valeur de ton edit fais tout simplement updatedata(TRUE); ainsi la valeur qu'il y a dans l'edit sera transferee dans la valiable auquel l'edit est associe et updatedata(FALSE); pour faire l'inverse. |
mais g pas de doc !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:12:40
ReplyMarsh Posté le 11-04-2003 à 11:14:50
polo021 a écrit : |
bah c pas grave.... je t'en veux pas tu sais...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:42:46
ouais, attendre 12h et me barrer ...
Le problème c que j'aimerais bien finir cette histoire de paramètres avant d'aller bouffer.... Je comprends pas bien tout ce que m'a dit VisualC++, j'aimerais bien qu'il m'explique ou je peux instancier ma classe CVariableElc pour que l'objet créé soit accessible par toutes les autres classes....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:52:37
Bah desole on a pas le temps de te repondre, on bosse aussi (enfin je suppose pour la pluspart lol)
Ben je sais pas ou tu peux la foutre la classe, je connais mm pas c koi ton architecture de ton projet, un Dialog based, un single/multi view, autre ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:48:22
backdafuckup a écrit : |
ben en ce moment j'ai pas trop le temps, je regarderais ce wk end
Marsh Posté le 11-04-2003 à 13:49:55
prochaine fois => TT
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:19:11
VisualC++ a écrit : Bah desole on a pas le temps de te repondre, on bosse aussi (enfin je suppose pour la pluspart lol) |
c un Dialog based....
je suis désolé, je vous en demande peut etre beaucoup, mais je suis dans une situation qui n'est pas agréable, je dois finir ce projet dans moins de deux mois, et deux mois, ca a pas l'air comme ca, mais c court....
En tout cas merci à toi pour ta patience et tous tes conseils.
Moi aussi je travaille d'ailleurs, mais sans vous je serais pas ou j'en suis de mon projet (et pourtant ce n'est pas la plus grosse partie).
Mon projet, pour te le décrire un ptit peu, est composé de trois dlgboxes, ce qui fait donc deja 3 classes. Il y a en plus la classe App (générée automatiquement), plus la classe DlgAbout, généré automatiquement aussi, et enfin la classe CVariableElc.
En plus, dans l'arborescence, il y a un deuxieme dossier, nommé globals, contenant une variable theApp de type [CMonAppli]App, et j'y ai rajouté un objet ObjElc qui instancie la classe CVariableElc, croyant que toutes les classes y auraient à ce moment accès... Mais je me suis trompé.
Voila, si vous avez le temps, et si ca vous embete pas trop, je réclame une sainte aide...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:24:39
Harkonnen a écrit : |
ca veut dire koi TT ???
Et en quoi est ce mal de poser une question, et surtout de demander une réponse ??
Excuse moi d'être insistant, mais tu comprends bien que si je demande, ce n'est pas pour rien :
1) Dans mon entreprise, personne ne sait faire de C++ donc encore moins de MFC
2) Je ne peux pas compter sur mes profs d'iut, qui à la première question que je leur ait posé, n'ont pas su répondre (quand je leur ai demandé comment faire un icone de notification, il m'a dit qu'il fallait faire glisser l'application dans la barre des taches , et pour que l'appli démarre en même temps que windows, il m'a dit de la mettre dans 'Menu Démarrer'->'Programmes' !! )
3) Je suis nul en C++, les concepts objet ne sont pas restés dans mon ptit cerveau, je n'ai que quelques bases, donc, j'ai besoin de gens qui savent, et VisualC++, Polo, toi et les autres en font partie....
Donc, je te pose la question, tu penses que ca me ferait du bien d'etre TT (je sai meme pas ce que c, pas plus que je ne sais ce qu'est un troll, et pourtant c écrit partout dans le forum) ou bien d'etre BAN (ca je sais, on me l'a déja fait... j'en ai marre des télétubbies...).
Voila, j'espere que ca suffira à calmer l'agressivité notoire de ces derniers messages...
Salutations.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:30:47
Euh c rien la ca se projet je te rassure si y a que 3 Dlg ca se fait en 30 min
Sinon, ben donc tu as une methode simple
1 - ds ta CWinApp un objet CVar.. en public.
2 - dans le constructeur de ton App
3 - ds toute tes classe Dlg quand tu veux recuperer ou modifier une valeur de ton objet CVar..
3 bis - ne pas oublier d inclure le VariableElec.h ds tt les cpp de tes dialog
Et pour terminer, apres desole mais j ai pas l intention de t apprendre la programation objet (car la c mm pas des MFC mais du C++ tout court), donc va faloir lire un peu des bouquins et tester par toi meme sur un petit projet a cote pour tester tes choix technologique.
Des renseignements sur comment faire en gros ou depanage ok, mais bon on est pas paye a ta place
Edit:
4 - dans le destructeur de ton App (chut personne avait vu qu il manquait )
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:30:50
que tu pourras plus poster
c'est mal de remonter un topic plusieurs fois à de très courts intervalles, c'est tout
si tout le monde fait pareil imagine un peu le bordel que ce serait
TT = teletubbies justement
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:38:21
antp a écrit : |
message recu.... je ferais attention (est qu'une simple réponse est considérée comme un up volontaire et malsain ????)
Mais c'est quoi un troll ?
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:38:27
je pense qu'avec les derniers conseils de vicualC++ tu as tout en main pour realiser ton projet correctement.
bonne chance
Marsh Posté le 11-04-2003 à 14:56:42
m_pVariableElec = (CVariableElec*) new CVariableElec;
Le compilo me dit qu'il faudrait un opérateur = défini....
Je vais continuer à chercher.... la solution doit etre simple pourtant...
edit:
ya juste encore un tout tit truc de rien du tout, promis après j'arrete de vous embeter...
VisualC++ (l'homme) m'a dit de mettre la déclaration de mon objet dans WinApp. Betement, je me suis dit qu'il fallait le mettre dans la WinApp a laquelle j'avais accès... C'est A dire MonAppliApp.h puisqu'elle dérive de CWinApp... Mais non.
Déclarer mon objet dans WinApp voudrait il dire modifier le fichier AFXWIN.H qui contient la déclaration de WinApp ? ca me parait un peu gros, et surtout inutile (enfin pas intelligent quoi...). Est ce qu'on pourrait me donner juste cette précision svp, après je serais sage... promis, craché !
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:00:19
VisualC++ a écrit :
le cast est totalement inutile.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:07:32
Vi mais ca fait beau
Euh ds le afwin.h ... mamannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
- Soit tu fais un .h et un .cpp avec ton objet CVariable elec et tu inclus le .h ds CWinapp.h et apres ds les .cpp de tes Dlg
- Soit tu fais ds le .h de ton CWinApp
et ds ce cas le app.h est normalement inclus ds tt les .cpp donc pas besoin de l'inclure de nouveau pour avoir acces a la declartion de l'objet.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:23:56
VisualC++ a écrit : Vi mais ca fait beau |
au contraire, c'est moche. En plus, c'est du C. Quand un cast est necessaire, il faut faire un static_cast<>().
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:31:11
polo021 a écrit : |
non c bon, je vais trouver tout seul, faut que je me débrouille un peu.. VisualC++ a raison, vous etes pas payé à ma place, et plus j'apprends tout seul, plus ca me fera de bien...
Merci en tout cas
Marsh Posté le 11-04-2003 à 15:31:44
Tetragrammaton IHVH a écrit : |
Je dit pas mais euh alors tu lui expliques le cast et le static et autre, moi la ca va j ai donne
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:02:55
oui, mais c'est pas en cours qu'il m'ont appris ce que c t que CWinApp, ni comment faire que mon objet soit accessible par toutes mes classes. Ca, j'ai du mal à le deviner vois tu....
Ca commence à me rendre dingue cette histoire....
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:19:22
mais c'est pas ca que j'ai demandé...
J'ai juste demander comment faire pour qu'un objet d'une classe soit accessible par toutes les autres... Ben on m'a donné une réponse, c mon pb si je n'arrive pas à l'appliquer. On me parle de CWinApp, j'ai trouvé une classe qui en dérivait, mais à partir de la, j'arrive à rien... donc j'ai mis en commentaire tout ce que j'avais fait, et je ferais ca une autre fois....
Quand j'aurais un cerveau, certes, mais pour l'instant, j'y arrive pas, donc je passe à autre chose maintenant...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 16:32:23
Ca y est, j'ai trouvé....
Mais ct pas de ma faute...
Pour avoir accès à la variable, on m'avait dit :
mais on me disait que m_pObjElc n'était pas membre de CWinApp...
Alors j'ai bidouillé ca :
Et la ca marche
Mystère............
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:23:30
Encore une question surement tres con, mais j'arrive pas à trouver....
Comment on cast un CString vers un int... (pour récupérer la valeur d'un controle Edit et le transformer en entier...) à moins qu'il existe une fonction sur les CEdit qui le fasse directement.
