Projet sous Borland C++ 16 à passer sous Microsoft Visual C 6 - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:22:55
Ma question est idiote ? ou je suis mal barré ... Vais quand meme pas acheter un Borland C juste pour voir ce qu'il a dans le ventre ce fichier ..
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:31:07
Elle est bizarre ta question en fait. Ce type d'outil n'existe pas.
Pourquoi ne peux tu pas peupler toi-même ton projet Visual Studio ? Tu crées un projet en console, et tu ajoutes à la main tous les fichiers .c/.cpp..cxx dedans...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:36:46
Le C n'est pas mon language de prédilection, avec les options de compil, linkage etc ....
Mais j'vais certainement me résoudre à faire ca effectivement !
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:59:16
Il existe un utilitaire fourni avec Borland C++ : PRJ2MAK.EXE. Comme son nom l'indique, il convertit un fichier .PRJ en "makefile". Mais si tu n'as pas BC...
Ce que tu peux faire, à la limite, c'est visualiser le fichier .PRJ en mode "brut". Trouves un soft de "dump" : on arrive facilement à retrouver les fichiers sources et les bibliothèques employées par le projet. Et comme le dit Lam's, refais-toi un projet à vide dans VisualC et ajoutes les fichiers.
Remarque : si tes sources utilisent des librairies 16 bits ou encore des appels DOS : la mort ! Vérifie ce point en tout premier.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:06:31
Est-ce que le makefile est compatible nmake (celui de VC++) ?
Marsh Posté le 12-10-2004 à 20:51:04
A une époque, y a pas eu une (ancienne) version de Borland C dispo librement ?
Le projet 16 bits, c'est du Windows, ou du pur DOS ? C ou CPP ?
Pour les API, faut voir celles qui ont disparu pour chercher les équivalences "modernes".
J'utilise tj Borland C sous Win 3.11, et aussi version plus récente sous Win 2000 (prog avec des #ifdef pour juste changer les API 16 <-> 32 et pas avoir deux versions).
Marsh Posté le 12-10-2004 à 15:04:20
Il faudrait que je passe un programme écrit avec borland 16 bits sous microsoft visual C ?
Y a t'il un soft qui peut m'aider à lire le fichier projet de Borland 'IDE' que je puisse le retranscrire en fichier DSP ?
[#0e00f0] ----Avant même de fonctionner, tout programme est déjà obsolète. ----
