Pb avec les libs [Dev-C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:27:45
je vois pas l'option de linkage dans ta ligne de commande
gcc -lodbc32 -lodbccpp32 .....
Marsh Posté le 22-10-2002 à 21:40:35
Bah pour moi c'est le -L"C
Program Files/Dev-Cpp/lib", ça suffit puisque les libs qui m'intéressent sont dedans mais j'vais qd même essayer ton truc avec avoir maté un p'tit divx donc je fais signe dans 1h30
Marsh Posté le 23-10-2002 à 01:25:39
Harkonnen
C'était bien ça, j'suis super content, tu m'as enlevé une épine du pied
La prochaine je ferais gaffe à ça ! Mille merci ![]()
Marsh Posté le 23-10-2002 à 10:26:50
Juste pour info : gcc -L... te permet de spécifier le chemin des librairies, mais ça ne veut pas dire que toutes les libs de ce chemin seront automatiquement liées. Tu dois utiliser -l pour ça
Marsh Posté le 23-10-2002 à 12:01:08
Ouep, j'étais arrivé à cette conclusion après avoir vu que ça fontionnais
Marsh Posté le 21-10-2002 à 19:07:42
Hi all !
J'ai cherché sur le net pour résoudre mon problème (et celui de qq autres d'après tout ce que j'ai lu) mais sans succès alors je vous en fais part : je souhaite utiliser ODBC dans mon programme mais le linkage foire :-(
J'ai essayé de changer les versions de libodbc32.a et libodbccp32.a mais sans succès..
J'ai essayé mon bout de code sur VC7 et là le linkage ne merdait pas, j'ai donc reconstruit les 2 lib en .a à partir des .lib de VC7 mais une fois de plus sans succès :-(
Voici un mini prog qui ne sert strictement à rien mais qui montre le problème :
Et voilà la sortie quand on construit le projet :
Voilà, si qq'un avais la solution à mon pb, je lui en serais reconnaissant
