système référentiel / masse vitesse et position relative. - Algo - Programmation
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:32:39
Newton, ça peut être intéressant de regarder aussi
Après, y'a des moteurs 3D qui implémentent la physique. Développer ce genre de chose from scratch, c'est un peu hardcore
Marsh Posté le 18-01-2017 à 17:40:16
rufo a écrit : Newton, ça peut être intéressant de regarder aussi |
Ah parce que le PFD ça a rien à voir avec Newton ?
Marsh Posté le 19-01-2017 à 14:45:38
Je te propose de nous faire une implémentation du problème à N corps avec autant de corps qu'on veut.
J'espère que tu aimes les équations différentielles.
Mais sinon il doit y avoir des modélisations approchantes dans les moteurs physiques. Evidemment si tu veux un moteur physique en Ada ça va être plus compliqué à trouver.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:59:47
je connais pas les equation différentielle, pas formellement.
Et comme c'était pour m'amuser un peux, ben on peux oublier pour moi.
J'ai quand même fait tourner un point dans le sens des aiguilles d'une montre.
Avec l'orloge au mileu et un messssage "hello world!"
Ca jette.
Merci quand même.
Si vous vouler je vous fille mon code.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 06:24:39
Tiens, lis ça. C'est une excellente ressource qui explique très clairement certains principes fondamentaux et leurs implémentations.
http://natureofcode.com/book/
Marsh Posté le 20-01-2017 à 10:56:50
Connaissais pas. Ça remet en mémoire des principes simples. Je sens que ça va m'être très utile !
Marsh Posté le 20-01-2017 à 10:57:59
C'est un excellent livre, écrit de façon très compréhensible et très progressive.
Marsh Posté le 20-01-2017 à 21:23:58
Par contre il y a une question que tu ne t'es pas posée : est-ce que tu vas implémenter l'espace? Parce que pour l'instant ton ordinateur ne connait pas la mètre par exemple. Tu crées donc un objet qui se déplace dans quoi?
De plus la notion de temps que connait ton ordi reste très approximative puisqu'il faudrait la relier à l'espace, l'espace réel puisque ton ordi peut être à différentes positions de l'espace mais aussi l'espace recrée puisque la notion de temps pourra aussi changer en fonction de ton espace redéfinit.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 03:48:43
il y a un jeu linux qui s'appelle koules :
https://www.youtube.com/watch?v=WtlunA1ClR8
normalement il devrait être bien fait, de ce que j'avais joué à l'époque c'était rapide
Marsh Posté le 24-01-2017 à 17:58:29
MaybeEijOrNot a écrit : Par contre il y a une question que tu ne t'es pas posée : est-ce que tu vas implémenter l'espace? Parce que pour l'instant ton ordinateur ne connait pas la mètre par exemple. Tu crées donc un objet qui se déplace dans quoi? |
la question prend deux sens, d'un point de vue virtuel l'espace est peut-être représenter par quoi ?
une quantité d'énergie ?
une somme d'actions ?
le temps qui passe ?
D'un point de vue concret, c'szt de l'espace. + j'ajoute d'objet + ma mémoire diminue.
Les deux sont il lié ?
j'y réfléchie encore.
Marsh Posté le 28-01-2017 à 01:34:28
il se pose trop de questions visiblement
tu prends un repère en 3d et tu appliques des règles physiques
tu as regardé le code source du jeu koules ?
ah oui :
le mètre on s'en fout, y compris le pouce, la coudée ou le pixel etc ...
il faut juste une seule chose, c'est définir une unité
on prend n'importe laquelle, on s'y tient, on applique des règles qui fonctionnent et ça fonctionne
ya pas de secret
Marsh Posté le 29-01-2017 à 13:14:59
Dès lors où il veut faire de la représentation, on ne s'en fout plus de l'unité. D'ailleurs l'exemple le plus flagrant est celui du temps. Prenons le cas d'un point (un pixel), se déplaçant dans un espace 2D (un écran), doit-on simplement exécuter le code en faisant dépendre le temps du temps de traitement du CPU? Cela implique que le temps devient alors variable par rapport au temps "réel", plus le temps de traitement est long, moins le pixel se déplacera vite de notre point de vue. Mais d'un autre côté cela permet de déformer l'espace-temps tout comme le fait la gravité. Alors qu'on pourrait très bien se baser uniquement sur l'horloge CPU et se retrouver avec un espace-temps uniforme.
Mais ces problèmes s'appliquent aussi à l'espace, on parle de pixels, espace défini et discret alors qu'en réalité nos lois physiques s'appliquent sur un espace infini et ? (espace continu ou discret, telle est la question). Alors que fait-on de nos 2,337 pixels? Et de notre trajectoire de 28700 pixels?
Tout ça ne sont pas des petites questions anodines, ces questions sont même au cœur de toutes les représentations graphiques informatiques.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 14:21:09
Non, on s'en fou du pixel. et de l'horloge.
Nourmalement il existe au moin deux objets trois espace 2 temps.
Avec ça je doit donner des masses et des vitesse.
J'affiche rien rien ne bouges simplement un listing de valeur et de texte.
Marsh Posté le 05-02-2017 à 15:21:01
Dans ce cas là tu reviens en effet aux premières préoccupations qui sont celles de définir un espace-temps et qui plus est peut être dépendant du nôtre.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 16:50:00
je ne comprend pas pourquoi on devrait définir un espace temps sachant que ce truc n'a jamais été prouvé
s'il veut calculer les positions respectives de sphères ou points évoluant les uns autour des autres (ce que je ne sais pas vraiment car il s'exprime un peu difficilement), il y a déjà des équations disponibles où l'on donne la masse des objets
il faudrait qu'il se rapproche des cours de 1ère année de fac de physique, ces équations sont dans le programme (équations concernant la gravitation qui sont approximatives mais donnent d'assez bons résultats sur la durée)
si je comprends ce qu'il veut faire, c'est tout simplement le problème à n corps où les étudiants doivent calculer les positions de chaque corps avec système à 2 corps, ensuite à 3, ensuite à 4 et ainsi de suite pour s'apercevoir ensuite qu'il n'est pas possible de fonctionner comme ça vu que personne n'a jamais encore été capable de modéliser un système à n corps
est-ce qu'il ne demanderait pas de résoudre à sa place un exercice qu'on lui a donné ?
"Avec ça je doit donner des masses et des vitesse. " (il est étonnant de constater que ça correspond effectivement aux équations de gravitation)
Et dans ce cas là, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, les équations qu'il cherche sont ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_u [...] ravitation
ensuite s'il faut lui expliquer comment les utiliser il n'a qu'à regarder le code source du jeu "koules" disponible sur linux que j'ai déjà cité plus haut
[edit]enfin quoique, koules ne fonctionne pas seulement avec force d'attraction mais aussi avec répulsion, il risque d'être un peu perdu
[re-edit]eh merde, je viens de regarder une nouvelle fois la vidéo du jeu, et koules ne fonctionne pas avec de la gravitation visiblement, donc il ne sert normalement à rien pour lui d'étudier ce code source
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:15:09
eBonjour.
Je ne sais pas encore comment je vais faire mais je souhaiterais implémenter un petit système d'objets en mouvement dans l'espace.
je cherche les operation fondamentale pour maintenir un tel système ainsi que l'astice ou procédé pour faire en sorte que ça bouge tout seul.
Pour étalé un peu ma pauvreté voici mon code avec Ada.
la bibliotyhèque s'appel mach.
Enfin le programme principal :
Et son résultat :
x: 0.00000E+00
y: 0.00000E+00
z: 0.00000E+00
speed: 0.00000E+00
Immobilized: False
J'avais idée de créer un thread dans la tache intertic_task mais justement, je suis un poil paumé.
J'ai également l'idée de gérer le mouvement en fonction d'un délay établie selon la masse et la vitesse (l'accélération) et de déplacer l'objet à chaque pas de temps.
Merci pour votre aide.
J'oubliais...
Le principe que je voudrais implémenter, et basé sur deux ou trois axiome qui dirais que tout objet en movement à une masse et une position relativement à un autre objet qui a une vitesse.
Message édité par Profil supprimé le 18-01-2017 à 00:17:38
