Pensez vous quil y ait possiblité de simplifier cette routine???
Pensez vous quil y ait possiblité de simplifier cette routine??? - Algo - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:14:50
pour un intro vraiment tres petite (256b),  j'ai besoin que cette routine prenne le moins de place possible et j'aimerai savoir s'il y a possiblilité d'optimiser (en taille) ce calcul:
  1. l1=abs(1/dx);
  2. l2=abs(1/dy);
  3. l3=abs(1/dz);
  4. l=min(min(max(l1,l2),max(l2,l3)),max(l1,l3));
  5. ix=dx*l;
  6. iy=dy*l;
  7. iz=dz*l;
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:44:46
L'idée c'est pas de voir le code assembleur qui est généré à partir de ce code et de le réduire si c'est possible ?
Töp of the plöp
Marsh Posté le 12-03-2007 à 15:14:11
L'idée c surtout deviter de tout coder en assembleur , se rendre compte que on peut optimiser des lignes en simplifiants les calculs et de tout recoder apres :o (car en asm tout est souvent tres lié).....
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:47:22
Tu peux déjà éviter de calculer 1/dx,1/dy,1/dz en divisant par l au lieu de multiplier par l:
  1. l1=abs(dx);
  2. l2=abs(dy);
  3. l3=abs(dz);
  5. ix=dx/l;
  6. iy=dy/l;
  7. iz=dz/l;
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:01:03
Si tes nombres sont des entiers, tu peux utiliser certains algo particuliers pour calculer abs, min et max.
Jette un coup d'oeil là : http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html
Il y a des algo amusants et peu évident pour faire tout ça.
Avec un peu de chance, ca te permettra de faire un code plus concis.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:03:59
ouais enfin si c'est des entiers, 1/x c'est vite vu ...
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:10:43
Bonne idée, mais dans ce cas là il faut faire attention aux min/max : les valeurs directes dx, dy et dz ne sont pas rangées dans le même ordre que leurs inverses...
TriScale innov
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:53:00
bon pour info
on a effectivement viré les 1/dx 1/dy et pour le moment ca pose pas trop de problemes au minmax
pour linstant on est a 300bytes a peu pres tout compris (routine de base , vsync and co)
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:16:37
Effectivement, elles sont rangées dans l'ordre inverse, mais le calcul avec min/max est en fait le calcul de la valeur médiane, et l'inverse de la médiane est égale à la médiane des inverses...
[edit:] Si le nombre de valeur est impair (pour que la médiane soit bien définie).
Message édité par dividee le 16-03-2007 à 13:24:42
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:33:51
effectivement, j'avais pas prêté attention à ce détail...
TriScale innov
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:50:29
Solution tangente, vectorisons.
Disons que l'on a  a { l1,l2,l3 }, et par rotation b { l2,l3,l1 }, c { l3,l1,l2 }.
Prenons le masque de mask_ab = a > b et mask_ac = a > c, alors le masque mask = mask_ab ^ mask_ac désigne la valeur médiane.
Extraction du masque etc...
SSE ftw.
Message édité par tbp le 16-03-2007 à 13:52:42
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:07:31
SSE ftw.
tu peut detailller un peu sil te plait??
sinon on a aussi une autre routine qui prend de la place :
  1. cx=cos(t*0.6);
  2. cy=cos(t*0.1);
  3. cz=cos(t*0.4);
  4. sx=sin(t*0.6);
  5. sy=sin(t*0.1);
  6. sz=sin(t*0.4);
  7. dx1=dx*cz-dy*sz;
  8. dy1=dx*sz+dy*cz;
  9. dz1=dz;
  10. dx2=dx1;
  11. dy2=dy1*cx-dz1*sx;
  12. dz2=dy1*sx+dz1*cx;
  13. dx3=dx2*cy-dz2*sy;
  14. dy3=dy2;
  15. dz3=dx2*sy+dz2*cy;
pour le moment on la simplifié par :
  1. c=sin(t);
  2. s=sin(t);
  3. rotate(dx,dy,c,s);
  4. rotate(dy,dz,c,s);
  5. rotate(dx,dz,c,s);
  6. void rotate(&dx,&dy,c,s)
  7. fx=dx*c-dy*s;
  8. fy=dx*s+dy*c;
  9. dx=fx;
  10. dy=fy;
bon ca fait pas tout fait la meme chose (calcul de c et s) mais bon
Marsh Posté le 16-03-2007 à 19:54:53
Feignasse.
En plus les types sont mal définis, mais je vais supposer que a) ya que des flottants b) SSE2 n'est pas verbotten.
Avec les 3 flottants alignés (à 16 octets) sur la pile
  1. 40f0ff:       andnps (%esp),%xmm0
  2. 40f103:       movaps %xmm0,%xmm2
  3. 40f106:       movaps %xmm0,%xmm1
  4. 40f109:       shufps $0xc9,%xmm0,%xmm2
  5. 40f10d:       shufps $0xd2,%xmm0,%xmm1
  6. 40f111:       cmpltps %xmm0,%xmm2
  7. 40f115:       cmpltps %xmm0,%xmm1
  8. 40f119:       xorps  %xmm1,%xmm2
  9. 40f11c:       movmskps %xmm2,%edx
  10. 40f11f:
... ce qui nous fait en gros 32 octets pour trouver une valeur absolue + mediane.
Reste 2 points à élucider.
Premierement d'ou vient le masque (dans xmm0 au début) pour virer les bits de signe: 2 solutions, soit le génerer avec
  1. pxor   %xmm0,%xmm0 // 4 octets
  2. pcmpeqd %xmm0,%xmm0 // 4 octets
  3. pslld  $0x1f,%xmm0 // 5 octets
ou un truc plus lent dans le genre, soit le charger.
Ensuite, on a un masque dans un GPR mais il faut triturer les doublons.
En gros
  1. uint_t bits = %edx;
  2. uint_t index = 0;
  3. if (bits & 2) index = 1;
  4. if (bits & 4) index = 2;
  5. const float l = (esp, index, 4);
mais rien de bien fringuant me vient à l'esprit, alors une bonne vielle LUT fera l'affaire.
Voilà.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:01:13
et gcc 4.0 inventa les intrinsics SSE2 :o
Ca fait qquelques temps qu'on a plus besoin de descendre au niveau ASM pour vectoriser quoique ce soit
Marsh Posté le 16-03-2007 à 22:17:10
Quelle intéressante notion!
Soit dit en passant
a) j'ai posté un désassemblage parce que le critère était la taille du code généré et incidemment mis à contribution g++ & intrinsics en amont.
b) les intrinsics viennent en droite ligne de chez Intel, historiquement gcc/g++ exposaient le tout via builtins.
Marsh Posté le 17-03-2007 à 02:10:21
sauf que la c un com qui doit tenir en 256b donc pas question de compiler quoi que se soit de haut niveau....
