Normalisation de valeurs
Normalisation de valeurs - Algo - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2008 à 10:51:40
salut tout le monde
je dispose d'un tableau de taille [x][y] et je voudrais normaliser les valeurs contenues dedans
ces valeurs peuvent être positives ou négatives
en gros la valeur devra être normalisée afin de rentrer dans l'intervalle [0,255] et sera un entier
vous auriez un super algo pour ce genre de normalisation ?
Mon feedback
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:01:32
pardonne moi la question stupide, mais "normaliser des nombres" c'est :
pour un interval cible [0,255], si max = 300 et min = -100, les valeur (a = 10, b = 300) donnent :
a = 10, b = 255
ou bien
a = 70, b = 255
Message édité par MagicBuzz le 01-08-2008 à 11:02:03
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:04:45
a priori il faut partir sur les valeurs absolues donc je dirai que :
 -> 0 reste 0
 -> max(|valeur_min|,|valeur_max|) devient 255
partant de là il doit falloir calculer un coefficient pour que les valeurs contenues dans le tableaux ne soient plus comprises entre min et max mais entre 0 et 255
ça te parait plus clair ?
Message édité par sarsipius le 01-08-2008 à 11:05:08
Mon feedback
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:08:28
Simple régression linéaire je dirais :
intervalle de départ [I0,I1]
intervalle d'arrivée [J0,J1]
Pour V € [I0,I1]
Vnorm = J0 -L.I0 +L.V
avec L = (J0-J1)/(I0-I1)
CAS ou [Jo,J1] = [0-255] :
SI Jo=0, J1 = 255 on obtient : L = 255/(I1-I0)
Vnorm = 255V/(I1-I0) - 255I0/(I1-I0)
TEST :
Si I0 = -10, I1 = 10
Vnorm = 255V/20 + 255/2
pour V = I0, Vnorm = 0
pour V = I1 , Vnorm = 255
pour V = 0, Vnorm = 255/2 = 127
Message édité par Joel F le 01-08-2008 à 11:12:58
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:11:02
merci Joel F
je digère, je code et je retourne le résultat :)
Mon feedback
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:27:20
ça marche au poil
encore merci ^^
Mon feedback
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:33:19
(à la base, je trouve ça vachement plus clair écrit sous forme de formule :D)
normalisée = (originale - MIN) * (max - min) / (MAX - MIN) + min
[MIN,MAX] : interval d'origine
[min,max] : interval cible
originale : valeur dans l'interval d'origine
normalisée : valeur normalisée dans l'interval cible
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:47:24
et j'ai écrit quoi à ton avis ?
Marsh Posté le 01-08-2008 à 11:58:08
la même chose, je dis juste que je trouve ça plus lisible sous forme d'une formule mathématique :o
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:15:52
en même temps tu as juste remplacé :
- I0 par MIN
- I1 par MAX
- J0 par min
- J1 par max
je vois pas trop l'intérêt du coup :\
Mon feedback
Marsh Posté le 11-12-2008 à 00:09:14
je refais remonter ce topic : c'est possible de normaliser si on ne connait pas l'intervalle de départ, mais juste la valeur, qui peut être fort différente, et envoyer tout ça dans un intervalle d'arrivée -10/+10 par exemple? (afin d'y dessiner un histogramme normalisé).
Je suis preneur de toute info.... j'espère de normaliser des valeurs de change (eurusd, gbpusd, toussa....), et des valeurs calculées sur ces valeurs mais je galéreeeuuu!!
Pronouns: Les/Vals/Euses
