Filtrer, copier et coller des données dans un autre classeur
Filtrer, copier et coller des données dans un autre classeur - Algo - Programmation
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:07:33
Bonjour tout le monde,
je me permets à faire appel à vos connaissances car ça fais deux semaines que je cherche mais je ne trouve pas la solution. :pfff: (Je suis débutane!!!)
Je souhaite en faite créer un bouton sur un dossier x qui lorsque j'appuie dessus va
1. ouvrir le dossier Y
2. Filtrer les données par exemple tous les comptes commençant par 706
3. Copier toutes les lignes où il y a des données (qui vont varier d'une année sur l'autre)
4. Revenir sur le dossier x
5. Copier les données sur ma feuille excel sur la colonne A à la ligne 17 par exemple
Voici la macro que j'ai réalisé grâce à l'enregistreur mais ça ne fonctionne pas!!!
  1. Sub Macro1()
  2. '
  3. ' Macro1 Macro
  4. ' Macro enregistrée le 09/10/2007
  5.     Windows("Balance holding.xls" ).Activate
  6.     ActiveSheet.Range("A1" ).AutoFilter , Field:=1, Criteria1:="<70601000>", VisibleDropDown:=False
  7.     Dim i As Integer
  8.     i = 1
  9.     While Cells(i, 1) <> "" '1 représente ici la colonne
  10.     Cells(i, 1).Copy
  11.
  12.     Windows("Ventilation des charges.xls" ).Activate
  13.     Feuil3.Range("A12:c12" ).PasteSpecial
  14.     Operation = xlPasteSpecialOperationAdd
  15.
  16. Wend
  17. End Sub
En vous remerciant par avance!!!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:44:24
A tu développé un procédure de suivi d'exécution ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:51:18
A, woai, débutante, j'avais oublié,
Non, la réponse c'est que la bonne section c'est probablement aide au devoir !
SI non, c'est quoi qui cloche ?
Mais moi perso je répondrais pas plus, je n'ai pas les spécificités requises.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:42:50
Salut jovalise,
en faite c lors du copier que ça ne fonctionne pas! Ca copie la ligne où il y a mais flèche pour le filtre et non les données!
et je ne sais pas qu'est qu'une procédure de suivi d'exécution! Débutante...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:04:56
Ben, c'est bien, t'as plus qu'à apprendre l'info
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:17:49
Je ne dois pas apprendre l'info je me débrouille mais il y a certains terme que je connais pas! C'estpour ca que je m'adresse à vous!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:25:24
Et Microsoft ils disent quoi ?
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:28:52
J'ai regardé l'aide de microsoft si tu ve savoir!
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:37:35
Appelles les et demandes leur la correction de ton programme.
Tu leur dis que tu as suivi la procédure d'enregistrement et que ça ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 15:57:58
C'est bon j'ai trouvé la solution donc pour les autres voici les algo :
  1. Sub Macro1()
  2.   Windows("Balance holding.xls" ).Activate
  3.     Sheets("Feuil1" ).Select
  4.     Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=70601000", Operator:=xlAnd
  5.     Cells(1, 1).Select
  6.     Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
  7.     Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
  8.     Selection.Copy
  9.     Windows("Ventilation des charges.xls" ).Activate
  10.     Feuil1.Range("A12:A12" ).PasteSpecial
  11.     Operation = xlPasteSpecialOperationNone
  12. End Sub
