Le Light Painting / Light Graff [Topic Unique] - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 24-12-2005 à 10:22:12
ReplyMarsh Posté le 16-02-2006 à 15:57:55
Excellent !!
Je vais essayer ça dès que je peux !! ça va encore être un truc où je vais faire 2000 essais avant d'arriver à un semblant de résultat
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:03:08
je viens de faire quelques essais.... c'est rigolo à faire déjà.... on se prend de suite pour une sorte d'artiste-sculpteur... et puis ça ouvre la porte aux bricolages à 2 euros, aux idées... j'aime bcp !!!!
vivement que madame elcap rentre.... ça va donner !
j'm'en vais me chercher un pointeur laser, pour parfaire ma panoplie de bidules que j'ai testé
(n'y voyez rien de graveleux
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:17:34
question de noob (pas taper)
pour l'expo, on fait comment ? au pifomètre ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:18:03
ReplyMarsh Posté le 16-02-2006 à 16:48:23
cool
pour faire le choix entre "quelques minutes" et "une soirée" (cf sites proposés par tr3nt), ça promet
Marsh Posté le 16-02-2006 à 16:50:48
Ah ca fait plaisir de voir on petit topic remonter
Moi faudrait que je m'y remette a la photo, mais je n'ai pas trop le temps ces semaines
Enfin si vous avez quelques tests que vous avez faits, je suis preneur avec grand plaisir ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:00:58
pour l'instant ce que j'ai fais est considérablement nul... (bouger une loupiotte devant l'apn, dans le noir...)
mais je promet de poster mes essais, quand ça ressemblera à qqch
(pour les temps de pose, ça varie entre secondes et dizaines de secondes pour ce que je compte faire, mais ça peut aller loin loin je pense... en tout cas en numérique on peut pas faire durer des dizaines de minutes à cause du bruit)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:18:44
Moi j'avais testé environ une minute, et j'etais dans ma chambre le noir complet avec un pointeur laser, mais c'est trop petit, il faudrait une lampe legerement plus large, enfin faudra retester et approfondir quoi
Mais y'a moyen de faire des trucs bien marrants c'est sur
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:24:48
le pointeur laser, je le commande ce soir... j'ai des leds, c'est trop gros pour ce que je veux faire... enfin, je pense qu'il me faudra 3 ou 4 lumières différentes
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:41:01
je clapclap !!!!
(sauf qu'on te voit trop... pour chipotter)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:50:29
En fait, en rentrant du taf je suis allé acheter une Maglite (ah oui, quand j'ai une idée en tête...
- ça pourra toujours servir pour mettre dans la voiture, en cas de panne...
- ça s'allume pas avec un interrupteur, donc le temps de visser/dévisser...
- le faisceau est trop large, et même, il y a une partie diffuse très très large autour de la partie concentrée
=> d'où le fait qu'on me voit sur la photo, sinon j'aurais bien "peint" à distance.
J'ai confondu vitesse et précipitation...
J'ai aussi acheté un pointeur laser pour la modique somme de 4,9. Ca m'a l'air plus dur d'en trouver l'utilité (à part calquer le superbe exemple en haut de cette page)
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:02:42
à mon avis ltu peux combiner le laser et la maglite...
pour la maglite, t'emmerde pas à l'éteindre et l'allumer... tu la caches dans ton slip... (ou dans le creux de ta min ou sous ton bras)
pour pas te voir sur la photo essaye de bouger constamment
enfin ce sont des conseils théoriques ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 23:10:05
> oui
> oui
> oui
Pour le bougeage constant, c'était le cas puisque je devais "scanner" méthodiquement les marches d'assez près, donc en descendant progressivement.
L'idéal serait quand même une lampe qui a un meilleur focus pour faire tout ça de loin.
Remarque pas forcément évidente : il faut que tout ou partie de l'éclairage aille dans une direction autre que celle de la visée.
Je m'explique : j'avais fait un autre test en illuminant des objets plats sur le sol un par un.
Eh bien en regardant la photo, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire ça avec une sélection et des courbes dans photoshop !!!
si au contraire on illumine les objets dans diverses directions, et en faisant ressortir leur volume, là c'est plus faisable sous photoshop et la technique prend son intérêt.
Difficulté : il faut faire ça sans qu'on voit directement l'ampoule sur la photo...!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:13:45
ReplyMarsh Posté le 17-02-2006 à 10:22:36
| Micmax a écrit : http://www.round-here.net/blog/photos/206.jpg |
J'avais déja fait ca avec une bougie, c'est tout simple a faire (meme si apres faut du temps pour perfectionner) il suffit de penser a ce que tu écris et a "visualiser" et y'a moyen de faire des trucs sympas
Faudra que je poste mon "pseudo essai" d'écriture avec la lumiere ![]()
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:19:29
J'ai tenté un truc à la va-vite et comme je suis incapable d'être objectif quandf il s'agit de mes instruments, je me demande si ça vaut la peine de continuer
J'ai éclairé du dessus assez fixement la majorité du temps et j'ai balayé un peu le corps pour qu'il ressorte un peu mais en fondant au noir :
J'aimerais faire une série dans ce genre là en incluant éventuellement les amplis dans une scène large mais éclairée que par points stratégiques.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:30:22
Le problème c'est que j'ai l'impression (comme dit plus haut) que tu peux très bien faire ça avec photoshop...
J'aimerais bien essayer de faire des choses irréalisable avec photoshop. Par exemple des photos dans la nature... j'essayerai quand j'aurai le temps...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:35:14
Qu'est-ce qui n'est pas faisable avec photoshop ?
C'est un but ambitieux que tu te fixes là ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:27:19
Rien n'est "infaisable" avec Photoshop (au pire on peint un pixel à la fois pour avoir le résultat escompté
Par contre, comme je le disais plus haut, faut que l'éclairage soit :
- latéral/vertical au moins par endroits -> sinon on prend une photo normale et on assombrit 90% de l'image sous photoshop et le résultat est le même
- pas unique -> sinon ça peut sûrement se faire avec un spot ou un flash...
à voir au cas par cas en fait...
Mais je pense qu'il y a pas mal de light paintings qui seraient très durs à réaliser autrement.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:43:07
| Anathema a écrit : J'ai tenté un truc à la va-vite et comme je suis incapable d'être objectif quandf il s'agit de mes instruments, je me demande si ça vaut la peine de continuer |
AMHA, la photo est bien en elle-même, mais le light painting ne se justifiait pas.
Par contre, ta dernière idée peut très bien rendre
n'oublie pas de varier l'inclinaison entre chaque touche de lumière pour accentuer l'effet.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:05:44
idée-info-pub : commandée dimanche soir, une lampe laser rouge + led bleue.... deux boutons sur un stylo pour des effets sympas, j'espère ![]()
Marsh Posté le 06-03-2006 à 21:19:38
Vite fait pour tester un soir ou je savais pas quoi faire..
Marsh Posté le 19-03-2006 à 00:22:19
J'ai dû remettre ça par imossibilité de faire autrement pour une guitare brillante bombée qui reflette tout l'environnement sinon et par manque de fond potable.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:23:27
Un petit lien ers un site ou j'ai trouvé des photos tres sympathiques
http://www.fotolog.com/benouz/
Je mets quelques exemples de ce site
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:39:36
Mes premiers essais de lightpainting
(attention X-Post avec le topic FZ7) (critiques constructives bienvenus
c'est pas facile, il faut du matériel correct, avec ma lampe de poche ça marche pas super
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:22:06
J'ai testé hier soir aussi le lightpainting, c'est vrai que ce n'est pas évident. ENfin moi j'ai tenté dans le noir complet (comme toi apaprament) et c'est vachement plus dur, faudrait tester dans la nuit, mais avec un enviromment éclairé comme j'ai montré plus haut
Bon, je poste quand meme 2 photos d'hier soir, elles ne sont pas supers, mais c'etait plutot un test, et je commence a voir ce que je devrais faire/ne pas refaire la prochaine fois
Et sinon, ce qui peut etre bien avec le light painting, c'est qu'on peut s'amuser a dessiner, enfin faut-il encore avoir une certaine notion du dessin, moi ma créativité est tres limitée
Donc voila, bilan de la premiere série de test :
- C'est super sympa
- Tres dur de faire une MAP correcte dans le noir complet, meme avec une lampe avec soi
- On peut faire des trucs supers avec n'importe quel sujet, suffit de le mettre en valeur correctement.
- Il faut trouver une lampe adéquate, pas trop puissante, pas torp faible
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:03:01
C'etait surtout un délire histoire de tester
Va falloir que j'en refasse, mais faut que je trouve le temps ![]()
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:06:18
Ouh la nan, j'ai eu une grosse journée de boulot, j'ai le dos et les jambes en vrac, donc pour le moment non merci
Mais j'ai toujours le projet en tete donc ca se fera forcément un jour ![]()
Marsh Posté le 23-12-2005 à 14:41:27
Bonjour a tous, je me décide enfin a refaire le 1er post de ce topic, car depuis la derniere fois, j'ai pu me renseigner et pratiquer, donc je fais évoluer un peu
: http://www.dailymotion.com/video/x [...] w_creation
Tout d'abord, qu'est-ce que le light painting (ou light graff )?
En francais, le light painting correspond a peindre avec de la lumiere. Il y'a aussi le light graff, qui reprend l'idée du graffiti, mais avec des lumieres au lieu de la peinture
Pour cela, c'est facile :
Il suffit d'avoir un appareil qui peut avoir des temps de pose relativement longs (generalement jusqu'a 30 sec de pose), voire une pose bulb (qui permet de prendre jusqu'a plusieurs minutes, voire plus).
la pose bulb est disponible sur tous les reflex numériques du commerce.
Ensuite, il faut un trepied, et enfin, des lumieres. Toutes les lumieres font l'affaire, LED, lampe de poche, lampe torche, tout !
Et enfin, il suffit de dessiner pendant que votre appareil prend la photo en pose longue, et les trainées lumineuses resteront sur la photo.
Cela peut par exemple permettre de donner vie a des objets simples, comme des poubelles, poteaux, bancs ou n'importe, juste avec une touche de lumiere.
Vidéo d'explication, en anglais, mais ca permet de visualiser
On en apprend énormément dans cette vidéo, plusieurs techniques simples mais efficaces !
Quelques exemples de light painting / light graff :
Source : LichtFaktor
Source : Kaalam, alias Julien Breton
Source : Marko 93
Il y'en a encore beaucoup, quelques recherches sur google ou autres et vous trouverez de quoi vous inspirer
Pour les plus motivés, on peut ensuite faire des vidéos, en faisait du image par image.
Quelques vidéos en vrac, que j'adore tout particulierement
Star wars vs Star Trek Video de LichtFaktor
Beko All Star Toujours de LichtFaktor
Paris By Light Video de Marko93, et Mehdi Idir
Voila, j'espere que j'ai été clair, c'est pas toujours évident a expliquer, mais les vidéos aideront surement a visualiser
A vous de jouer, on attend vos créations
Message édité par tr3nt le 04-07-2008 à 01:34:57
