Problème résolution - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:25:06
72 dpi, si tu imprimes une photo avec, tu vas avoir une qualité excécrable... la qualité maximale, c'est 300dpi. Maintenant avec 300 dpi, tu refais tes calculs, tu devrai trouver quelque chose de convenable en terme de résolution. (en 300 ppp, un 6x4inch ou 15x10cm, c'est 1200x1800)
Maintenant, à la calculette!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:33:27
Mais mon appareil prend les photos en 72, si je fais un projet vide en 300 dpi, je vais être obligé d'interpoler ma photo Jpeg de départ de 72 à 300 ? Puis mes tirages sont toujours de bonne qualité sans faire cette manip...est-il possible que la borne de développement interpole mes photos avant impression?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:51:13
pas besoins d'intérpoler..
72 dpi = 72 points par pouce
300 dpi = 300 points par pouce
si tu garde toujours le même nombre de pixel.. genre ton 2048*1536, tu vois que en 72 dpi c'est égal à :
2048/72 = 28.44 inches.. ce qui est égale à 72 cm
si tu prends le même nombre de pixel et que tu le passe a 300 dpi ca donne:
2048/300 = 6.82 inches, ce qui est égale à 17 cm
au passage tu ne perds n'y ne gagne aucun pixels.. si tu veux eviter a tout prix une interpolation, regle simplement la taille de ton fichier en 2048 sur 1157dpi ce qui te donnera une hauteur d'impression de 4.5 cm... par contre c'est inutile d'avoir une telle résolution pour un si petit format.. l'idéal étant comme l'a dis cpu toaster, de garder ton fichier a 300 dpi, ce qui te donneras une taille en pixel de
1.77(inches) * 300 dpi = 531 pixels.. ce qui sera amplement suffisant pour une impression de qualité
(je parle bien sur du reglage pour une photo.. ensuite tu colle celle ci plusieurs fois dans un fichier de 300 dpi en 10/15 [1200x1800] et c'est bon!¨)
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:56:07
changer les dpi ne veut pas dire modifier l'echantillonage de la photo.. c'est juste une valeur arbitraire qui donne une echelle "d'impression" a ton document... c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une croix décochable sous photoshop en face de "réechantillonage"
le 72dpi est une valeur universelle pour les moniteurs.. c'est pour cela que la plupars des fichiers images sont regler a 72.. mais ca ne change rien.. deux documents identiques, un à 72 dpi et un autre à 300dpi s'afficheront de la même manière (même taille apparente) une fois affichés à 100% dans photoshop... par contre si on indique "taille d'impression" lors de l'affichage, l'image a 72 dpi ne changera pas de taille, tandis que celle a 300 dpi sera rapetissée..
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:08:46
Ok, je crois avoir suivi. En décochant resample tout est beaucoup plus clair. Merci
Marsh Posté le 07-11-2005 à 16:17:01
En faisant une recherche, j'ai bien vu que les problèmes de résolution étaient monnaie courante mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
Mon problème :
Je me suis décidé à m'auto-fabriquer des photos d'identité.
J'ai donc fait la photo en 2048x1536 JPEG (72 dpi il est écrit).
Le format en sortie doit faire 45x35 mm mais je compte bien en mettre plusieurs sur une seule photo.
En général, lorsque je développe mes photos numérique, le JPEG en 2048x1536 72 dpi sort en 10x15 (alors que mon prog me dit qu'il sortira en 72,25 x 54,19.)
D'où ma question: quelle taille et quelle résolution dois-je utiliser pour créer un nouveau projet vide où placer mes photos en vue d'un tirage 10x15.
La solution la plus simple serait, il me semble d'opter pour 10x15cm en 72 dpi (soit 283x425 pixels) et d'y coller mes photos en 72 dpi réduites en 45x35 mm mais ça semble une différence énorme avec mon 2048x1536 - 72,25 x 54,19 habituel.
Autre idée, partir d'un doc vide en 2048x1536 en 72 dpi mais dans ce cas comment m'assurer que mes photos soient à la taille voulue?
Que représentent les 72,25 x 54,19 cm annoncés? Ont-ils une influence sur la qualité d'impression? Est-ce le prog qui se plante ou la borne qui convertit le fichier en 283x425 (ou interpole sa résolution) avant le développement?
Que de mystères !
