problème de back-focus et front-focus - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 22-11-2006 à 12:20:43
retour chez Sigma pour reglages ![]()
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:32:29
il est HSM, non ?
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:37:36
demande au pro sur le topic des objo pour Nikon, mais à mon avis, c'est un reglage de l'objo seul
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:40:14
merci,
allez, je vais faire le même post sur le topic objos alors
Marsh Posté le 01-09-2008 à 11:14:39
alors juste pour l'info et clore le truc
mon 30mm sigma sur le D80 est nickel
le même 30 mm sur le D50 fait du front focus; mais pas avec le flash
il doit y avoir une incompatibilité électronique là dessous ...
bref j'ai laissé tombé et j'ai changé de boitier
voilà
Marsh Posté le 22-11-2006 à 12:17:34
j'ai besoin d'aide ...
je possède un nikon D50 avec le 18-55 du kit et j'ai récemment acheté un sigma 30mm 1.4
et j'ai constaté un problème de front focus avec cet objectif :
illustration : (attention tataginette !!!!)
map sur les yeux :
[img][/img]
EXIFS :
Nikon D50
2006/11/18 09:39:52.3
JPEG (8 bits) Fine
Taille de l'image : Grande (2000 x 3008)
Objectif : 30mm F/1.4 G
Focale : 30mm
Mode d'exposition : Priorité vitesse
Mode de mesure : Spot
1/80 sec - F/3.2
Correction d'exposition : 0 IL
Sensibilité : ISO 800
Optim. image : Personnalisée
Balance des blancs : Mesurée
Mode de AF : AF-C
Mode flash : Non joint
Compensation du flash automatique : 0 IL
Mode couleur : Mode Ia (sRVB)
Correction des tons : Normale
Réglage des teintes : 0°
Saturation : Normale
Netteté Image : Moyenne haute
Légende image :
Réduction du bruit : Désactivée
j'ai donc décider de faire des test de ce problème de front focus, en suivant les instructions suivantes :
http://www.focustestchart.com/chart.html
verdict :
avec le sigma 30 mm, j'ai du front focus (surtout en utilisant les collimateurs de gauche et droite -6mm environ)
avec le 18-55 du kit, j'ai du back focus (+2 à +4mm environ)!!!!!!!
j'y comprend plus rien !!!
comment est-ce possible ?????? quelqu'un pour m'aider !!??
Message édité par mamankangourou le 29-01-2007 à 10:59:19
