Mise au point. Canon 350D vs Pentax istDS - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 31-01-2008 à 15:55:13
Ce qui faudrait, c' est qu'on puisse voir les deux photos.. histoire de comparer les réglages tout ça...
Marsh Posté le 31-01-2008 à 16:02:12
Je parlais de deux photos mais cela se répète sur l'ensemble des photos. Je posterai des photos à l'occasion, dès que j'aurais plusieurs appareils...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:59:03
Peut être que par défaut, le pentax a un diaphragme plus "fermé" (une valeur f plus grande). Plus le diaph est fermé, plus il y a de profondeur de champ (et donc moins de flou). Bien sûr ca se règle, une molette à tourner. Si tu "ouvres" (terme utilisé quand on parle de l'ouverture du diaphragme) un peu + ton diaphragme, genre f2.8, f4.5, f5.6 (selon ce que permet ton objectif), c'est à dire un nombre f faible, tu auras ton flou d'arrière plan. Et si tu fermes (f13, f11, etc), tu auras moins de flou
Essaye quand même d'apprendre quelques bases primordiales pour la photo reflex, c'est indispensable même pour un débutant!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:06:55
impossible, le 18-55 Canon est une bouse alors que le 18-55 Pentax est bien
hum  bon, troll mis à part, comme le dit le post précédent. c'est une question d'ouverture. si tu règles le Pentax sur la même ouverture que le Canon, tu devrais avoir le même flou d'arrière-plan...
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:07:33
Ah donc pour toi, c'est juste une histoire de réglage!? Je vais essayer de voir ça alors
Si quelqu'un à une autre idée, qu'il n'hésite pas.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:14:13
Les 2 appareils ont une taille de capteur quasi-identique. Si tu laisses en mode auto, c'est fort probable qu'un appareil ferme plus de diaphragme que l'autre.
Essaye en mode A et ouvre le diaphragme au maxi sur les 2 appareils (tu dois avoir le chiffre f le plus petit possible). La profondeur de champ doit être identique (même fou d'arrière plan)
(Je crois que les objectifs ouvrent de la même façon, mais à vérifier)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 22:46:54
| isofouet a écrit : (Je crois que les objectifs ouvrent de la même façon, mais à vérifier) |
(les objectifs ouvrent de la même façon, mais il faut qu'il fasse gaffe à avoir des focales identiques, parce que l'ouverture n'est pas constante - et aussi tout connement parce que la pdc dépend de la focale...)
Marsh Posté le 31-01-2008 à 14:58:10
Bonjour à tous
Avant de commencer, je n'ai pas créé ce topic pour lancer un débat quelconque, ni pour savoir lequel de ces deux appareils est le meilleur. Je tiens à préciser que je suis novice dans le domaine.
En fait, je dispose personnellement du Pentax istDS (ou D, je ne sais plus). Et j'ai eu l'occasion de tester le Canon EOS 350D. Les deux offrent une bonne qualité mais une différence me frappe:
Mon problème, c'est que les clichés du Canon sont beaucoup plus précis, je m'explique:
Je prends quelqu'un en photo ou un objet, la mise au point est parfaite, le sujet est net et l'arrière plan floue, en toute circonstance.
Lorsque je fais la même chose avec mon pentax, la mise au point semble moins bonne. Le sujet reste net mais l'effet de flou en arrière plan est beaucoup moins important...
Et ce que se soit avec l'AF activé ou non.
Pouvez m'expliquer le pourquoi du comment ?
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de me répondre
Je précise que les deux appareils sont en réglage automatique avec des objectifs de base 18-55mm
Message édité par Chti Manson le 04-02-2008 à 21:08:03
