Help! Comment régler la vitesse d 'obturation? - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 27-12-2006 à 15:58:01
| gui-yome a écrit : Bonjour, |
"les vitesses s'échelonnent entre 1/2000s et 2 secondes au maximum", je pense que ces vitesses s'echelonnent automatiquement suivant la mode choisi, je pense pas que cet appareil soit debrayable, donc tu ne peux pas choisir la vitesse que tu veux (mode manuel ou mode priorité vitesse -> mode non présent sur le DSC-W50 je crois).
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:09:02
Général
Type de produit: Appareil photo numérique
Largeur: 8.9 cm
Profondeur: 2.3 cm
Hauteur: 5.9 cm
Poids: 157 g
Principales Caractéristiques
Résolution: 6.0 mégapixel
Prise en charge des couleurs: Couleur
Type de capteur optique: CCD
Nombre total de pixels: 6 183 000 pixels
Résolution effective du détecteur: 6 003 000 pixels
Taille du capteur optique: 1/2.5"
Sensibilité: ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO auto
Zoom numérique: 6 x
Modes de prise de vue: Mode film image par image
Modes de prises de vue: Paysage, mode portrait, twilight portrait (portrait de nuit), mode crépuscule, plage, neige
Effets Spéciaux: Noir & Blanc, Sépia
Posemètre: Multi-segment, lesté au centre, point central
Modes d'Exposition: Programme, automatique
Compensation de l'exposition: Marge EV ±2, par incrément de 0,33 EV
Balance des blancs: Automatique, préréglages
Préréglages du niveau du blanc: Incandescent, fluorescent, trouble, Flash, lumière du jour
Format de vidéo numérique: MPEG-1
Format de photo numérique: JPEG
Acquisition vidéo:
* MPEG - 640 x 480 - 87 sec - avec mémoire 32 Mo intégrée
* MPEG - 320 x 240 - 1362 sec - avec mémoire 32 Mo intégrée
Mémoire / stockage
Mémoire flash prise en charge: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
Mémoire intégrée: 32 Mo
Stockage d'image:
Flash
Flash: Flash incorporé
Modes flash: Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges
Réduction yeux rouges: Oui
Portée effective du flash: 0.2 m - 4.2 m
Caractéristiques: Dispositif d'éclairage AF, compensation +/- du flash
Ensemble d'objectifs
Type: Objectif à zoom - 6.3 mm - 18.9 mm - f/2.8-5.2
Distance focale: 6.3 mm - 18.9 mm
Distance focale équivalente à celle d'un appareil 35 mm: 38 - 114mm
Réglage de la mise au point: Automatique, manuel
Autofocus: Détection du contraste TTL
Portée mini de la mise au point: 50 cm
Portée de mise au point macro: 2-30cm
Ouverture de l'objectif: F/2.8-5.2
Zoom optique: 3 x
Réglage du zoom: Entraînement motorisé
Fabricant d'objectifs: Carl Zeiss
Caractéristiques: Protection d'objectif incorporée
Description du produit par le fabriquant
Sony est aujourd'hui leader mondial dans les domaines de l'électronique de divertissement et des techniques de communication professionnelles. Tous les produits de Sony ont été faits avec la meilleure qualité possible sur le marché d'aujourd'hui. La compagnie vous fournit tous les types de solutions les plus modernes pour satisfaire vos besoins.
Caractéristiques supplémentaires
Self Timer: Oui
Délai du retardateur: 10 secondes, 2 sec.
Caractéristiques supplémentaires:
Affichage
Type: Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.5" - couleur
Facteur de forme de l'écran: Intégré
Format d'affichage: 115 000 pixels
Type de microphone
Type: Microphone - intégré
Technologie du microphone: Condensateur électret
Mode de fonctionnement du microphone: Mono
Connexions
Type de connecteur:
* 1 x sortie audio/vidéo composite
* 1 x USB
* 1 x entrée alimentation CC
Logements pour extensions: 1 x Memory Stick PRO Duo
Logiciels
Logiciels: Pilotes de périphérique & utilitaires, Sony Picture Package, ImageMixer VCD2
Configuration requise pour la connexion PC
Prise en charge de système d'exploitation: MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, Apple Mac OS 9.2, Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.1
Périphériques: Port USB, moniteur SVGA, Unité CD-ROM
Divers
Accessoires inclus: Bracelet anti-statique
Câbles inclus:
* Câble A/V
* Câble USB
Alimentation
Périphérique d'alimentation: Chargeur de batterie - externe
Batterie
Batterie prise en charge: Sony NP-BG1
Informations sur les batteries prises en charge: 1 x batterie rechargeable ion-lithium - 960 mAh ( inclus )
Caractéristiques denvironnement
Température de fonctionnement mini: 0 °C
Température de fonctionnement maxi: 40 °C
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:29:06
Je possède depuis peu un Sony Cyber-Shot DSC-W50.
Je n'arrive pas à régler la vitesse d'oturation... je commence à désepérer!
Pourtant, le test de Megapixel.net indique que "les vitesses s'échelonnent entre 1/2000 s et 2 secondes au maximum. Les expositions longues ne sont possibles qu'en modes Nocturne et Portrait Nocturne, les autres modes étant limités à une pose de 1/8 seconde au maximum."
Je souhaite une vitesse de 2 secondes (maxi). Le réglage est possible.
Comment effectuer la manipulation?
La notice d'utilisation étant très sommaire, merci de bien vouloir m'aider.
