Netteté sur des sujets proches [HELP] [G3] - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 14-10-2003 à 02:20:26
le mode macro peut etre ?
ou la mise au point manuelle.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 03:09:21
MF
est ton ami
Pis euh tu peux essayer avec le flash, sinon trépied ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 14-10-2003 à 23:49:38
MF ? mise au point manuel ? on fait comment une mise en point manuelle ?
et si j'utilise le flash, ben la photo est toute blanche, flash quoi
sinon paolo, tu as exactement repris les conditions auxquelle je me trouvais, quelles ont été tes régalges ?
Marsh Posté le 15-10-2003 à 01:37:31
exact, bah y'a le bouton MF à droite du viseur, t'ouvre l'écran t'appuyes dessus et il y a une barre qui apparait à droite de l'écran, ensuite ça se règle via la molette, plus tu tourne la molette à gauche plus tu pourras t'approcher près de l'objet à shooter.
bah pas forcement, suffit de se mettre en mode manuel (M) et de jouer sur les réglages (ouverture, vitesse, puissance du flash, et balance des blancs aussi pour avoir des couleurs un peu plus mieux
euh niveau conditions nan j'ai rien repris du tout c'est une vieille photo de test au tout début quand je l'avais eu, 2 sec de pose à F2.2 avec trépied rien d'étonnant quoi
Marsh Posté le 15-10-2003 à 11:16:58
| K-Surf a écrit : MF ? mise au point manuel ? on fait comment une mise en point manuelle ? |
Le flash est la meilleure solution.
-Actives le flash et met un mouchoir papier kleenex devant ton flash.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 01:53:45
J'ai Canon PowerShot G3(que j'ai depuis pas très longtemps) et j'ai quelque problème au niveau de la netteté lors de mes prises de vue sur des sujet très proches, sans devoir utilisé un trépied
J' ai fais des photos dans une grande exposition de télécommunication, et voila le résultat que l'AF me fait 9/10
comment passé de cette laideur à ça:
sachant que les conditions sont un peu près les meme( - à part le modèle de l'APN
P.S. pour pouvoir effecteur mes photo je jonglais dans les réglages manuel plus moins ça: T: 1/50 F:2.2, pour avoir une exposititon +/- 0 ) et l'option Macro ne réglais pas vriament le problème...
Merci d'avance
Message édité par K-Surf le 14-10-2003 à 02:12:07
