photos en conditions glaciales-batteries? - Technique - Photo numérique
Marsh Posté le 16-02-2007 à 08:17:12
demande à riderfou sur le topic photos de sport (non méca) :
Marsh Posté le 16-02-2007 à 08:29:32
 Combien de photos comptes-tu faire ?
Toute batterie qui n'est pas en court d'utilisation devra être dans ta poche (la plus chaude possible).
 Attention à ne pas entrer et sortir le boîtier chaud/froid (sous la veste par exemple).
 Prévoir sac en plastique en plus du sac photo pour les entrées / sorties.
 Tu divises pas deux la durée de tes piles (en temps normal) et tu seras largement pourvu je pense.
 Le boîtier va supporter sans problème, par contre ce sont tes mains qui vont le plus souffrir je pense.
Flash de nuit et neige : faire des tests d'expo avant (ce serait balot d'avoir toute la série sous-ex...)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:16:56
ben je dois faire environ 300 portraits, plus des images de la manifestations...
au risque de passer pour une novice, pourquoi prévoir un sac en plastique en plus du sac photo??
et oui, pour les mains, je me fais un peu de soucis... mais bon... c'est les risques du métier
merci pour les conseils moceibh!
Marsh Posté le 16-02-2007 à 20:30:00
Si tu es dehors depuis un bout de temps et que tu doivent entrer au chaud (une pause de la manif, un café qui réchauffe) la meilleure solution est de laisser le boîtier dehors au froid pour éviter la condensation. A moins d'avoir un garde du corps, cette solution est difficilement envisageable.
 C'est là que le sac va ta servir : encore dehors tu mets ton matos dans le sac et tu le fermes hermétiquement, de ce fait l'air emprisonné dedans est un air sec (car en dessous de 0°). Lorsque tu rentres au chaud, l'air du sac se réchauffe mais ne contenant pas d'eau en suspension il n'y a pas de condensation qui se forme et donc pas de buée entre les lentilles par exemple. une fois ressorti, tu peux ouvrir le sac sans soucis et récupérer un matos tout de suite exploitable.
 En plus le sac plastique est étanche (rare sont les sacs photos à l'être) il peut donc aussi servir à protéger ton matos contre humidité projection d'eau/neige lorsque tu t'en serts pas.
 Ah j'ai oublié, y a pas que les mains, il faut que tu sois super bien chaussé !
 Prévoir aussi une deuxième carte CF (même si la première peut contenir 300 images ou plus) on est jamais trop prudent.
 Edité : au fait pour les gants c'est bien, mais fais des tests avant, il est super dur d'avoir une sensibilité "compatible déclencheur" tout en ayant des gants de montagne.
 Peut-être envisager d'utiliser un vieille pair de gants et découper l'index qui déclenche...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 13:02:58
j'avais pas du tout pensé à ca moceibh, au sujet du sac plastique pour la condensation.... merci!
par contre, après la compèt, je vais devoir rentrer dans une salle pour les photos de la remise des prix... y aura donc de la condensation... faut attendre longtemps pour qu'elle parte?? y a un moyen pour pas l'avoir??
et question de parano qui se fait beaucoup de soucis (oui, parce que se retrouver là-haut, les batteries plates, ca le fait pas trop...) : je veux mettre le grip à mon boitier pour l'équilibrer avec le flash. j'ai 3 batteries... c'est mieux de mettre une batterie à la fois dans le grip, et garder les 2 autres au chaud, non?
merci encore pour les réponses à ces questions surement débiles..... ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 16:24:10
merci _pollux_... tu me rassures un peu...
j'ai posé des questions sur le topic flash, mais on me répond pas, alors je fais un copier-coller ici, au cas ou...
je suis toute novice dans l'utilisation du flash....
je dois couvrir une compétition nocturne de peau de phoque et raquette demain... autant dire que toutes les conditions merdiques sont réunies... : nuit quasi totale, neige, mouvement, froid,.......
vous auriez des petits conseils à me donner??
on doit surexp vu qu'il y a de la neige et que donc l'appareil va automatique sous-exp, non???
et question stupide qui me tracasse... les iso quand on utilise le flash de nuit...... j'aurais tendance à mettre 200 ou 400, mais c'est juste au feeling... dans la théorie exact, on fait comment?? le flash emet une lumière style lumière de jour, mais on est en pleine nuit.... enfin bref, je suis perdue
 ... pourriez-vous m'éclairer?
j'ai oublié de préciser que j'avais un 30D et un 550 EX..."
Marsh Posté le 22-02-2007 à 18:42:31
 Non tu ne pourras pas éviter la condensation, puisque tu devras le sortir du sac à un moment donné ou à un autre, par contre aucune idée pour te dire en combien de temps elle disparait. Je serai d'avis de laisser l'appareil dans le sac une fois rentré dedans afin qu'il se réchauffe le plus possible dans une atmosphère sèche, dun autre côté l'ouvres pas au dernier moment car tu auras sûrement un peu de condensation tout de même, a moins qu'il ait eu le temps d'arriver à la température de la pièce avant ouverture.
 Oui je conseillerai une seule batterie dans le grip afin de garder les deux autres au chaud.
 Pour l'utilisation du flash c'est plus délicat, tu aurais du vraiment faire des tests avant, il faut voir comment se comporte le boîtier dans ces conditions...
 Pour les isos, il faut voir ça dépend surtout de l'ouverture à laquelle tu vas travailler et de la distance avec ton sujet. Je ne connais pas le 550 EX, mais si c'est comme le 580, alors une fois monté l'objectif sur le bôitier, quand tu appuies à mi déclencheur le flash (sur le LDC du flash) te donne la distance mini et maxi de couverture c'est bien pratique.
 Laisses la balance des blancs en auto, et oui le flash emet une lumière type lumière du jour.
Edité : pour le flash faut voir si tu va travailler en tout auto et là tu auras des mouvement bien figés, ou alors monter dans les isos, et basculer en synchro flash sur le 2ème rideau, ça peut donner des effets sympas, mais ça se teste avant le grand jour.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 16:41:28
| linC a écrit : [...]   |
Bon si tu as plusieurs objectifs il y a peu etre moyen de garder le plus petit en taille, par facilité, dans la poche ç l'intérieur de ton blouson dans le but de le garder au chaud avant de faire les photos intérieur ainsi il atteindra plus rapidement la température intérieur (s'il n'est pas au delà déjà).
Imagine pour une remise de prix tu aurras surement pas mal de portrait a faire donc il est interressant de garder le 50mm en poche (si tu as un 50mm)
Marsh Posté le 16-02-2007 à 08:15:01
Je vais bientôt faire des prises de vue de nuit, sur les pistes de ski, pour un reportage. Donc autant dire que mon 30D devra supporter des températures en dessous de zéro...
J'ai plusieurs questions d'un point de vue pratique... Les batteries vont se fatiguer super rapidement?? Pour 4 ou 5 heures de job, vous pensez que 3 batteries suffiront? et pour le flash, vu que je bosserai principalement au flash? ca sera encore pire, non? Combien faut prendre de piles selon vous?
et le boitier en lui-même ne risque pas de trop souffrire de la température, si j'ai bien compris... c'est juste les batteries...
Merci de vos réponses...
