problème de tremblement - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:59:13
[img]
| Nadjou69 a écrit : faut arreter de picoler lol |
oui je devrai peut être mais la c'est quand je fais le une mise au point sur quelque choose de précis au niveau du viseur je vois une léger vaciellement
Marsh Posté le 19-06-2005 à 23:31:51
| willos a écrit : [img] |
Il faut serrer ses bras et ses coudes contre sa poitrine, expirer et bloquer.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 00:18:38
JBI avait montré une astuce: fixer une ficelle (ou p'tite corde) sur le pas de vis en dessous de l'appareil photo.faire une boucle qui va de l'appareil à la chaussure, puis qui remonte à l'appareil.
il faut que la distance soit bien mesurée pour que lorsque le fil est tendu, l'appareil arrive au niveau des yeux.
ça permet de stabiliser un peu
je sais pas si je suis très clair...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 01:03:34
| APLC a écrit : JBI avait montré une astuce: fixer une ficelle (ou p'tite corde) sur le pas de vis en dessous de l'appareil photo.faire une boucle qui va de l'appareil à la chaussure, puis qui remonte à l'appareil. |
Ptain pas con, mais un peu bourrin... Et puis faut calculer pile poil !!
Marsh Posté le 20-06-2005 à 08:38:20
Si c'est juste visuel, c'est peut-etre que tu as un objectif stabilisé? A 900g ca m'étonnerait, mais bon ...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:45:35
| Citation : fixer une ficelle (ou p'tite corde) sur le pas de vis en dessous de l'appareil photo.faire une boucle qui va de l'appareil à la chaussure, puis qui remonte à l'appareil. |
pas oublier de retirer la boucle de la chaussure quand on se remet en marche
Marsh Posté le 21-08-2005 à 11:54:21
Joli UP
Sinon il y a la solution des stabilisateurs externe qui se fixent sous le boitier.
http://www.ken-lab.com/
Mais vu le prix, il vaut mieux apprendre à bien tenir son boitier.
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:43:57
J'ai une petit problème dès que je veux faire des photos quand je regarde dans le viseur je recent de légère vibration est ce normale? Le matériel n'est pourtant pas lourd environ reflex+zoom 900 g !!! Il y a t-il une solution
