Probleme Sony DSC-H55? - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 01-08-2010 à 01:33:55
le mode ISO auto s'est mis sur 3200, pas étonnant que ça fasse de la purée de pois. le capteur n'est pas défectueux, c'est juste que les compacts ne sont pas faits pour encaisser de telles sensibilités. les marketeux y donnent quand même accès pour pouvoir le mettre sur la fiche technique, mais comme tu peux le constater c'est à peu près inutile.
après, en soi, le choix de l'appareil n'était pas mauvais. même à 3200 ISO ici tu es à 1/4" @ f/3.5, donc si l'appareil avait choisi une sensibilité plus basse, soit c'était ultra flou soit tu n'y voyais rien. bref, dans ce genre de situations, soit tu prends un pied et tu fais une pose longue, soit tu ne déclenches tout simplement pas.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 01:46:50
D'accord, donc en gros ce genre d'appareil n'est vraiment pas fait pour ce type de photos. Il faudra plutot qu'il se limite aux photos de jour ou éventuellement de nuit éclairé bien uniformément si je comprends bien.
Merci de ta réponse rapide et de ton explication, de toutes façons ça m'étonnerai qu'il l'utilise dans des conditions aussi extrêmes.
Vu que j'avais mon petit trépied sur moi, j'ai pu tester une photo avec, et c'est vrai que ca rend mieux, mais sans etre vraiment exceptionnel par rapport au mode nuit main levé du hx5v..
Bonne nuit et merci encore ![]()
Marsh Posté le 01-08-2010 à 01:59:50
le trépied c'est une chose, le réglage qui va avec c'en est une autre. ici c'est toujours mauvais : tu as fait 1" à 800 ISO alors que ça aurait été bien mieux avec 8" à 100 ISO.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 11:07:47
| double clic a écrit : le trépied c'est une chose, le réglage qui va avec c'en est une autre. ici c'est toujours mauvais : tu as fait 1" à 800 ISO alors que ça aurait été bien mieux avec 8" à 100 ISO. |
Je l'ai faite en automatique
Je testerai différents réglages, dont celui que tu m'a indiqué (:
Mais vu que l'apn est pour mon père, je doute qu'il l'utilise en mode M.
Merci et bonne journée
Marsh Posté le 01-08-2010 à 14:26:34
le réglage que j'ai indiqué est valable pour cette situation, si tu y retournes avec une lumière différente y a des chances qu'il faille un réglage différent. pour tirer le meilleur d'un appareil, il ne faut pas forcément être en mode 100% manuel, mais il faut surtout être capable d'avoir un regard critique sur les paramètres qu'il choisit, quel que soit le mode dans lequel tu es.
Marsh Posté le 01-08-2010 à 14:35:50
Bien évidemment (: Mais n'étant encore que débutant (j'ai eu mon premier appareil, le hx5v) y'a 2 semaines^^ Je commence un peu a manipuler les réglages manuels dessus, mais il faudra que je lise quelques articles pour avoir plus d'infos (:
Marsh Posté le 02-08-2010 à 01:08:31
Hello, merci encore de tes conseils, je n'avais encore jamais fait du M (seulement du P). Il est vrai que le résultat est bluffant, je m'attendais a tout sauf a ca! Mon père a bien compris la différence, et je penses qu'il va s'amuser lui aussi un peu
Prise avec le H55, Focale 3.5, Exposition 20s, ISO 80.
J'ai aussi testé le mode M avec mon HX5V, et le rendu est meilleur que le mode crepuscule main levé qu'il intègre.
Merci encore, je vais continuer mes petits tests ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 01:13:53
quand on dit que c'est le photographe qui fait la photo et pas l'appareil ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 01:32:53
| double clic a écrit : quand on dit que c'est le photographe qui fait la photo et pas l'appareil |
totally right mate! Et dans ce cas, wao
Marsh Posté le 17-12-2010 à 17:13:38
Bonjour à tous, je souhaiterais offrir le sony cybershot H55 à mon frère. Or, je ne suis pas du tout calé en photographie. J'ai lu différents tests notamment sur http://www.photovore.fr/test-sony- [...] sc-h55.htm, ou le monde de la photo, mais je ne comprends pas tout. Donc j'aimerais avoir l'avis de professionnels sur cet appareil mais avec des termes simples. merci beaucoup
Marsh Posté le 01-08-2010 à 01:28:28
Salut, j'ai fait acheter a mon père le sony DSC-H55. On c'est un peu baladé dans son village avec l'apn, et les photos prises avec le H55 me paraissent super bruitées... Elles ont étés faite avec le mode automatique, sans aucuns paramètres changés et a main levé..
Quelques exemples :
J'ai cherché un peu sur le net, et je n'ai rien vu concernant un problème de ce type. Qu'en pensez vous? Le capteur peut être défectueux?
Je suis encore novice en photo, mais comparé au mode Automatique de mon HX5V, la différence fait vraiment peur sur le H55..
Je tiens aussi a préciser que les photos de jour sont parfaites, aucuns soucis la dessus ("quasiment" même qualité que mon HX5V)
Merci d'avance de votre aide, ou même de votre avis sur le problème
