problème usb avec pentax optio 50 - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:11:43
J'ai une carte mémoire SD de 1G qui, possède 120 photos que j'ai le droit seulement en lecture mais si je veux copier mes photos sur mon laptop, les photos ne sont plus lisibles. Si je met une autre carte mémoire, ça marche sans problème mais avec l'ancienne carte même si je branche la carte mémoire dans le slot ou même avec le câble USB ça ne marche toujours pas pour récupérer mes 120 photos. Mais je parviens à les visualiser à l'appareil photo numérique et non les transferer ailleurs. Que faire ?
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:25:01
Su tu as essayé avec le lecteur de cartes de ton laptop et que ça n'a pas marché, je penche malheureusement pour un problème lié à la SD elle-même...
Peut-être tenter avec un autre ordi, toujours avec un lecteur de SD. Un reformattage te fera perdre les photos hélas.
Marsh Posté le 22-05-2012 à 14:47:03
Raoul, c'est vrai, je n'ai pas encore essayé avec un autre laptop de peur que cette carte soit infectée par de virus. Le problème est lié à la SD elle-même. Si je mets une autre SD sur l'appareil, je tire les photos et transfere sur le laptop, que ça soit par le lecteur SD ou avec le câble USB sans problème. Mais l'ancienne SD contient mes photos que je ne veux pas les perdre. A part tester sur un autre laptop, il n'y a pas autre solution ...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 15:30:03
| kisman34 a écrit : Raoul, c'est vrai, je n'ai pas encore essayé avec un autre laptop de peur que cette carte soit infectée par de virus. Le problème est lié à la SD elle-même. Si je mets une autre SD sur l'appareil, je tire les photos et transfere sur le laptop, que ça soit par le lecteur SD ou avec le câble USB sans problème. Mais l'ancienne SD contient mes photos que je ne veux pas les perdre. A part tester sur un autre laptop, il n'y a pas autre solution ... |
Je pense plutôt pour un problème de corruption des fichiers et pas un virus, mais dans le doute tu peux scanner la carte SD dès l'introduction dans le lecteur. La plupart des antivirus le fait automatiquement.
Et sinon, il y a des logiciels de récupération de données (chez Sandisk par exemple) qui peuvent peut-être permettre de retrouver et utiliser les photos...
Marsh Posté le 22-05-2012 à 16:41:27
Il y a même un topic dédié :
Marsh Posté le 17-09-2006 à 12:24:10
j'ai un problème avec la liaison usb du pentax optio 50 : lors de la connection, j'ai un message qui me dit que l'appareil photo envoi trop de tension sur le port usb.
j'ai fait les tests sur un pc en usb 1 et un autre en usb 2 et c'est pareil.
Par contre le transfert fonctionnait avant. et je ne pas tester avec un autre cable car les cables usb pentaxsont différents des cables de canon ou des lecteurs mp3
quelqu'un sait d'où ça vient ?
