Problème après démontage d'un Rubinar
Problème après démontage d'un Rubinar - Appareil - Photo numérique
Marsh Posté le 14-06-2006 à 10:43:20
J'ai démonté mon Rubinar 500/5.6 afin de remplacer la graisse de tracteur qui était dessus par du silicone pour une map plus facile.
mais bien sûr ,je n'ai pas pris de notes lors du démontage...
J'ai démonté aussi les verres pour bien les nettoyer car il y avait de la graisse dessus.
Lors du remontage, j'ai pourtant bien (il me semble) positionné les filetages.
Mais lors de l'essai sur le boitier, j'arrive à fair la map à 3./5 m juqu'a environ 10/15 m mais après c'est flou! en fait c'est plutôt le contraire qui doit se passer.
Soit j'ai inversé les 2 verres superposés lors du remontage, soit (et c'est + probable) j'ai mal positionné les filetages.
En fait c'est un peu le bazar ces filetages, il y a des traits dessus certainement des marques pour le remontage, mais je n'arrive pas à trouver le bon réglage...
Qui peux m'aider soit en m'indiquant un endroit où je peux trouver un schéma, ou alors quelqu'un qui à déja démonter ce genre d'engin.
Je précise que le démontage est indispensable car la graisse est vraiment trop épaisse pour la map.
Merci d'avance !.
