mieux vaut-il stocker une batterie chargée ou déchargée ?? - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 18-03-2004 à 10:55:40
la sortir oui, quant à la laisser vide ou chargé, je dirais vide ( en logique ) puisque aucun fabriquant ne livre de batterie à demi ou chargée
est ce des Li-ion ???
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:32:31
Sur la notice des batteries Li-ion du Canon EOS 300D, il est recommandé de les stocker déchargées ![]()
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:44:13
Oui mais le problème, c'est que si elles sont totalement déchargé, ça les flingues les Li-ions...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:53:11
| Cpu Toaster a écrit : Oui mais le problème, c'est que si elles sont totalement déchargé, ça les flingues les Li-ions... |
Ah bon
Marsh Posté le 18-03-2004 à 11:59:09
ouai parce que les li-ions quand elles sont complètement vides, ben des fois elles peuvent pas réamorcer la recharge c'est pour ça que sur beaucoup d'appareil, quand on arrive a +- 10% ben l'appareil refuse de continuer à fonctionner...
Marsh Posté le 18-03-2004 à 12:51:24
| Cpu Toaster a écrit : ouai parce que les li-ions quand elles sont complètement vides, ben des fois elles peuvent pas réamorcer la recharge c'est pour ça que sur beaucoup d'appareil, quand on arrive a +- 10% ben l'appareil refuse de continuer à fonctionner... |
Je confirme !
Un accu COMPLETEMENT déchargé est un accu MORT.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 17:36:56
ben oui !
il faut le laissé chargé normallement
pas besoin que ce soit à fond par contre.
Marsh Posté le 18-03-2004 à 20:14:31
| lbrigeot a écrit : |
Pas forcément, j'ai eu plusieurs tel potables avec des bat Li-ion. après une période de 2-3 4 mois sans recharcher, la bat ne voulait rien savoir avec le chargeur du tel
Alors avec un chargeur que tu trouves dans les magasins de modélisme, pas cher 40-50 ? genre multilader, tu cherches les polarités de la bat, tu branches les fils en direct, et sous un courant ~ 150 mAh pour une bat de 500 mAh tu laisses tous ça environ 2 à 3 mns branchés et après tu peux à nouveau connecter le chargeur du tel qui reconnait ta bat et c'est parti
.En fait ça reboost la bat qui reprend son voltage nominal et le chargeur adoc prend le relais.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 20:23:33
| menthole a écrit : la sortir oui, quant à la laisser vide ou chargé, je dirais vide ( en logique ) puisque aucun fabriquant ne livre de batterie à demi ou chargée |
Ah non les batteries Li ION ou accus NIMH sont à mi charge quand tu les achète ! J'en ai acheté un paquet pour te le dire ![]()
Marsh Posté le 20-03-2004 à 02:25:29
| bughouse a écrit : |
Ne jamais s'amuser à fairee ce genre de connerie avec des accus au Li-ion. La tension doit être précise à 1% près ! Sinon il y a des risques d'explosion REELLE.
Li-ion = stocké à mi-charge
Ni-Cd = stocké déchargé
Ni-Mh = stocké chargé
L'auto décharge est moindre dans un endroit frais (bas du frigo)
Penser à lui faire subir un cycle de temps à autre
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:48:43
| x-files a écrit : |
Petite précision, avec le type de chargeur décrit, la tension s'adapte à celle de la batterie. Et puis la charge ne dure que 2 à 3 mns des fois moins, donc pas de risques "d'explosion", faut pas pousser là !
Marsh Posté le 20-03-2004 à 21:51:41
En fait j'ai pratiqué cela plusieurs fois et rien ne m'a "pété" à la tronche ! c'est sûr faut pas faire une charge complète de 2 heures !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 03:08:31
Là ou tu utilises des batteries déchargées et que tu branches pendant 2 minutes sur un chargeur INAPROPRIE, je crains que des malins n'essayent de faire mieux.
Et je tenais à les mettre en garde sur un véritable danger. On est sur un forum publique, avec des gens de tout âge et pas forcément doués techniquement. Des mises en garde s'imposent lorsque l'on fait des choses risquées.
Marsh Posté le 21-03-2004 à 08:20:22
| x-files a écrit : Là ou tu utilises des batteries déchargées et que tu branches pendant 2 minutes sur un chargeur INAPROPRIE, je crains que des malins n'essayent de faire mieux. |
C'est vrai le chargeur est inaproprié
cette manip est en fait pour récupérer une bat Li-ion complètement déchargée. Mais bien sûr je mets en garde chacun d'entre vous, ne charger votre bat Li-ion qu'avec le chargeur vendu avec l'appareil
m'enfin ça, ça coule de source
. C'était juste une astuce pour éviter le rachat d'une bat Li-ion qui sont fort chères
Marsh Posté le 04-07-2004 à 10:27:51
sur le site Nikon :
De nombreux appareils photo parmi les Coolpix utilisent les batteries Lithium EN-EL1 comme source d'énergie. Ces batteries de haute capacité et de longue durée peuvent approximativement être utilisées et rechargées 500 fois. Vers la fin de vie des batteries, elles commenceront à perdre progressivement et rapidement leur charge et devront être remplacées. La batterie elle même n'est pas couverte par le garantie Nikon, contrairement au chargeur de batterie. Charger complètement une batterie vide prendra approximativement deux heures (cela dépend de l'utilisation du chargeur). Le voyant (LED) sur le chargeur se fixera quand la batterie sera complètement chargée. Il est possible que la batterie se décharge quand l'appareil n'est pas utilisé, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période il faut retirer la batterie de l'appareil photo. Si la batterie est laissée déchargée pendant une longue période sa durée de vie opérationnelle sera raccourcie, il faut donc la charger et l'utiliser au moins une fois par an. Il n'est pas nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger. Il faut faire attention à la batterie quand elle n'est pas dans l'appareil photo. Elle ne doit pas être stockée au milieu de clés, pièces ou autres objects métalliques qui pourraient toucher le contact. Idéalement il est préférable d'utiliser la protection plastic pour protéger les contacts de la batterie.
Marsh Posté le 05-07-2004 à 03:11:59
Je viens d'acheter une batterie BP-511 pour mon Canon Powershot G5. C'est une générique, j'ai payé seulement $20 US . Sont t'elles aussi durables que les batteries d'origines? Gardent t-elles leur charge aussi longtemps?
Marsh Posté le 18-03-2004 à 09:02:09
salut,
tout est dans le titre comme on disait autrefois
merci.
bon, un peu plus de détails : j'ai deux batteries est je ne me sert pas tres souvent de mon APN, donc stockage signifie pour moi pendant 1,2 ou 3 mois...
autre chose, pendant ces periodes de repos, faut il sortir la batterie de l'APN ?
Cdlt,
