Remplacer une alimentation d'origine
Remplacer une alimentation d'origine - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 16-01-2005 à 19:40:32
Bjr, le transfo de mon appareil photo a rendu l'ame.
Je souhaiterai savoir; si j'achete un transfo qui fait differente tension et instensité est ce que je pourrai m'en servir pour mon appareil sans rique de l'endommager?
Le transfo d'origine est de 5V - 2A. Est ce grave si mon transfo de remplacement fait 5V -4A?
Est il preferable qu'il y est moins d'intensité en entrée ou plus d'intensité? Ou bien faut il que l'intensité soit exactement la meme que d'origine?
Et surtout est ce que je peux remplacer un transfo conçu pour alimenter un appareil photo numerique par un transfo avec des tensions variables?
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 17-01-2005 à 00:18:01
Difficile de répondre sans voir le truc. Si c'est une bête alim toute conne, qui ne gère pas de fin de charge, tu peux la remplacer par une autre alim sans pbs.
Il te faut au moins autant d'ampères en entrée que celle d'origine et impérativement le même voltage.
Vérifie bien que le jack est standard ; j'ai un cas rare d'appareil électrique utilisant une fiche jack "masse au centre et potentiel sur la gaine" à la maison.
S'tou ; bon courage
Message édité par chin jo le 17-01-2005 à 00:18:31
