Zalman CNPS7000A-AlCu sur NF7-S rev 2.0 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:26:23
toi faire recherche alors trouver topic ... ou tout est expliquer...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:34:12
avec cette cm on arrive à voir la t° de la sonde qui est dans le cpu?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:58:03
fait gaffe les zalman 7000 c enorme et tre lourd donc il fo une grosse tours et bocoup d'espace entre ton alim et ton pross sinon sa passera pas
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:04:33
| kenjiamo a écrit : fait gaffe les zalman 7000 c enorme et tre lourd donc il fo une grosse tours et bocoup d'espace entre ton alim et ton pross sinon sa passera pas |
sur une abit nf7 ... 15mmm du bord de la cm... c'est OK...
voir les tofs dans mon topic...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:23:23
Ok merci les gars, je vais voir ce sujet et mater les photos.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:59:35
| toto_67 a écrit : |
bah 15mm, c'es beaucoup quand on a un lanboy comme moi
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:04:07
| Wakestorm a écrit : |
et ça c'est un boitier noname tout con...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:17:08
Ouais, mais avec une Fortron et son ventilo 120*120, c'est le flux d'air qui va faire du bruit
Ptite kwechtione au passage : les vis que tu recommande pour le ZM-NB47J (et son frère), ça se trouve à montgallet ? si oui, à cb ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:19:39
perso tu reprends les picots noir de base ... ca va ils sont bien.... par contre ceux fourni avec le zalman sont a chier
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:21:12
| Wakestorm a écrit : Ouais, mais avec une Fortron et son ventilo 120*120, c'est le flux d'air qui va faire du bruit |
magasin de bricolage (casto & co), de fourniture électronique, quincaillerie, ou magasin de modèlisme ...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:24:44
J'rois que je vais reprendre les anciens, j'ai tellement eu de mal à les enlever, qu'ils auront du mal à partir d'eux même
Et sinon, j'ai une NF7-M, et j'ai une sonde CPU + une sonde mobo, c'est normal, c'est spécifique aux M ou c'est la version de la carte ?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 16:49:36
Voilà, tout est dans le titre.
Je voudrais savoir si par une modification on pouvait adapter cet apparament très bon ventirad sur ma carte mère.
Merci d'avance pour vos réponses
