XP1800+ et Volcano 7 ..... 49.5° !? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2002 à 23:29:31
c un peu chaud mais convenable pour un amd
en full charge avec mon duron morgan 1000@1200 je suis a 52 degrée a 1.85v
donc tu as de la marge surtout que le core xp subit tres peu les augnentation de frequence mon duron a 0.5°c pour 100mhz en plus donc...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fgruat--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-03-2002 à 23:58:52
en + c meme po la peine de comparé un amd à un intel nivo T°C, c'est kler ke la T° te surprenderas o début
une fois grillé c bon
Marsh Posté le 29-03-2002 à 17:35:25
mwouais...
Là je l'ai en 140*11.5 et il ne chauffe pa un poil de plus (même pas monté le Vol...)
Mais il est vrai que la sonde de la KR7-A et peut-être plus proche du coeur du CPU et donc plus sensible que d'autre carte...
Marsh Posté le 29-03-2002 à 20:19:11
oué franchement c correct, a la limite remet bien de la pate thermique paske ca parrait po mais ca jour bcp sur la t° du cpu, sinon c ptet un peu cho kan mm, mais ca dépend de la t° ambiante également
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:21:53
ben j ai un xp 1800+ avec un abit kr7a 133 raid et le volcano 7
jsuis a 39° et je monte a 42° en jouant a MOH en reseau !!!
par contre je tourne tjrs en dessus de 3200tr/min ac le volcano .
mm qd je baisse mais ventilos boitier au mini !! et au max je suis a 2500tr env ac le volcano 7
es ce normal ?
Marsh Posté le 12-05-2002 à 12:36:46
moi j'ai xp1800 + volcano 7 (modifier)
j'ai remplacer la sonde par le variateur du ventilo enermax
j'obtiens un reglage de 1500trs a 4900trs
bref piece a 22.3° et 3000trs le ventilo
je sui a 35° boitier ouvert mobo a 31°
Marsh Posté le 12-05-2002 à 13:38:47
c vrai que 49 °C c un peu bcp pour penser a pousser ton fsb
essaye juste ss modifier le vcore pour voir si ca tient
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:54:49
Sur un XP1600+@2000+,voltage d'origine (1,75v),je suis a 43° en idle et 46° en charge,ma tour est a 30-31°(ventilée par un seul S2 en 7v en extraction a l'arriere),le rad de proco est un PAL8045 monté avec un S2 en 12v (ca tient aussi en 7v mais il prend 4°),et comme sur ma carte graphique j'ai viré le rad et j'ai mis un zalman ZM-17U,il reste que le bruit de l'alim,grrr
8045 POWAAAAAAAAAAAAAAA !!!!
Marsh Posté le 28-03-2002 à 23:14:31
Mon Athlon1800XP (non OC) sur une Abit KR7-A Raid avec un Volcano 7 me fait dans les 49.5° au bout de 2 à 3 heures de bon services...
Normal ??? (mon ancien Celeron600@900 ne dépassais jamais les 35°...)
Si c'est "normal" puis-je penser à l'OC ?
Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Clockwork Revolution
