Z'avez deja o/c un XP rien k'en changeant le FSB ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:24:36
Tout le monde o/c par le fsb, mais ensuite tout depend de ta ram et du stepping de ton proco.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par derfone le 07-05-2002 à 16:25:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:30:48
ben non personne o/c par le fsb pour les XP puisque tous les topics parlent du debloquage des coeffs !
et puis par experience un 1800+(1533) ca monte a cb ?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:59:05
| Dkiller a écrit a écrit : Fais des recherches tu comprendras peut-être ... |
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:59:36
| LaMoR a écrit a écrit : ben non personne o/c par le fsb pour les XP puisque tous les topics parlent du debloquage des coeffs ! et puis par experience un 1800+(1533) ca monte a cb ? |
si tt le monde
edit
sauf les faible neuneu chez THG
l'unlock ca sert juste pour baisser le coeff et avoir + de fsb
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magicpanda le 07-05-2002 à 17:00:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:00:58
| LaMoR a écrit a écrit : c à d sans changer le coeff du tout ! ca monte a cb au max (en FSB) ? avec kel voltage, par ex pour un 1800+ ki tourne à 1533 (11.5*133) à la base, on monte facilement vs croyez à 145Mhz (11.5*145=1667) comme le 2000+ ! RAM, PCI, et AGP suporterons ? |
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:02:59
On commence tous par oc par le FSB , par exemple moi , mon XP 1700+ ... j'ai essayé par palier, par les valeurs (+ -) des 1800+ ... 1900+ ... 2000+ , en 11*150 ... même 11*155 (1705 Mhz)
puis apres, comme c'est plus pratique et que niveau PCI ou HD ca pose parfois des probs (chez moi le HD IBM 75GXP ca coince en 150Mhz FSB, et 155 j'avais des trucs zarbs)
ben j'ai débloqué !
mais si tu passes à + de 166 Mhz, alors tu reviens à des freq PCI de 33 et ca pause plus de probs et les perfs sont meilleures !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark le 07-05-2002 à 17:04:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:05:33
ok merci, je pense ke tu avais de la 2700 aussi en RAM ?
sinon y a aucune chance ke ca passe (2100) ?
desolé, en effet en cherchant on trouve kk trucs mais ca parle surtout du changement 100---133 pas trop de 133---vers plus
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:07:41
| LaMoR a écrit a écrit : ok merci, je pense ke tu avais de la 2700 aussi en RAM ? sinon y a aucune chance ke ca passe (2100) ? desolé, en effet en cherchant on trouve kk trucs mais ca parle surtout du changement 100---133 pas trop de 133---vers plus |
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:09:12
la bonne 2100 monte au dessus de 160 tranquil !!!
la mienne tournais nikel a 166 cas 2.5
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:10:14
Ben j'ai que de la Kingston 2100 , c pas de la super bonne ram, mais c'est pas de la merde, elle monte à 155Mhz sans probs ...
moi je suis monté à 1800 Mhz sans probs, mais il faisait tres frais dans ma chambre à ce moment la, je vais monter un Watercooling pour pouvoir rester à cette fréquence.
sinon ces derniers temps je suis en 12*145 = 1740 Mhz, soit + de 2100+ ... ca tourne niquel !
toi t'as un coef 11.5 , donc faudra faire tourner ta ram à 150 ... 151 Mhz
essaye par paliers , 133 .. 140 .. 145 ... 150 .. !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:11:15
O/C par le FSB des processeurs? C'est une nouvelle technique
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:11:20
| elcoucou a écrit a écrit : la bonne 2100 monte au dessus de 160 tranquil !!! la mienne tournais nikel a 166 cas 2.5 |
ben oaui mais la mienne c'est de la PC2100 CL2.5 ! , donc je risque de la claquer si je la fout à 166 Mhz non ?? même en CL2.5
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:12:41
bon ben j'essaierais le pb ce ke c pas de la marque ma RAM, mais bon des ke je recois l'XP je tente, normalement vendredi avec tous ces jours feries, pourl'instant j'ai la CM et la RAM mais toujours l'ancien proco: un T-bird 800@952...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:13:34
| ]sta[$hark a écrit a écrit : ben oaui mais la mienne c'est de la PC2100 CL2.5 ! , donc je risque de la claquer si je la fout à 166 Mhz non ?? même en CL2.5 |
tant que tu met pas + de 3 v et que ta ram est pas chaude , meme a 220 ca craint rien
mais voila , ta ram n'ira pas a 220
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:14:32
| magicpanda a écrit a écrit : tant que tu met pas + de 3 v et que ta ram est pas chaude , meme a 220 ca craint rien mais voila , ta ram n'ira pas a 220 |
3v c'est deja pas mal avec elle sera chaude de suite.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:14:33
Ok
ben tu montes petit à petit , tu fais tourner des jeux, ou SETI ou d'autres trucs pour vérifier la stabilité et pour "roder" aussi un ptit peu et puis tu verra bien
faut aussi augmenter le Vcore un ptit peu si c'est pas stable, enfin ca tu dois le savoir
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:15:13
| derfone a écrit a écrit : 3v c'est deja pas mal avec elle sera chaude de suite. |
ca depent, pas avec 3300 cfm dans le pc
moi a 2.95v c froid
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:16:05
| Dan brad a écrit a écrit : |
enfoiré je sais bien, mais en voyant les posts de la premiere page on dirait ke tout le monde o/c par coeff en debloquant, alors je pensais ke c'est paske ca montait pas bcp par le FSB !
dans mon premier post je demande surtout a cb on peut monter par le FSB et pas si c possible de le faire tu remarquera !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:22:16
un 1800+ ca peut monter jusqua 1915MHz
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cpulloverclock le 07-05-2002 à 17:22:23--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:24:02
| cpulloverclock a écrit a écrit : un 1800+ ca peut monter jusqua 1915MHz |
oaui faut sacrément refroidir alors ... Watercooling avec glaçons ...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 17:25:25
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:57:30
Là,mon XP1600+ fonctionne en 2000+ parfaitement stable (43° en idle),les coeffs ne sont pas debloqués,j'ai juste une barrette NONAME PC2100 de 256Mo,elle monte a 158MHz (mais a 160 ca lance pas windows,alors je l'ai redescendu a 156 pour etre certain de pas avoir de plantage)
En gros pour de la noname j'ai eu du cul je suis bien tombé
Donc OUI l'overclock juste par FSB sur XP est excellent
LaMort si tu peux mettre 200 balles de + dans ta barrette de ram prend de la 2700 tu regrettera pas,là je suis limité par ma ram et c'est dommage parce que le proco est pourtant pas chaud du tout(rad 8045 + ventilo S2).
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:59:26
a bon rien que sa
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:25:08
| LaMoR a écrit a écrit : enfoiré je sais bien, mais en voyant les posts de la premiere page on dirait ke tout le monde o/c par coeff en debloquant, alors je pensais ke c'est paske ca montait pas bcp par le FSB ! dans mon premier post je demande surtout a cb on peut monter par le FSB et pas si c possible de le faire tu remarquera ! |
C'est le titre de ton sujet qui est marrant: Z'avez deja o/c un XP rien k'en changeant le FSB ?
Non, c'est une technique secrete que l'on enseigne seulement de pere en fils et qui est interdite par la loi de l'univers
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:47:40
actuellement je suis à 11x157=1727MHz avec XP1700+
DDR 2100 Crucial en CAS2 à cette fréquence.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:58:44
Hr a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:19:49
aller serieu les gas maintenant arreter la deconnade! chacun d'entre vous sait tres bien qu'on OC pas un XP par le BUS, c bcp trop risquer arrter de lui dire des connerie il commence a y croire, franchement vous me decever BCp
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:22:42
a sa me rassure Hr ta bonne foi me fait plaisir
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:57:48
qu'est-ce qui risque de cramer le + la ram
un haut fsb ou un voltage ddr elevé
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:03:50
| Hr a écrit a écrit : Voui c'est pas très sympa de se moquer des n00bs après tout... Bon, 'vait regarder la télé moi... Bonne nuit Copain ! |
bonne nuit
oui moi je memoque jamais des noob, il on t qd meme besoin de notre aide et meme si c pour deconner un peu, gentillment je le fait jamais
Marsh Posté le 07-05-2002 à 16:23:14
Garage GT5
