Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC...(maj du projet) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:33:39
@poppof a écrit a écrit : avec l'image ca serait mieux! |
lol j av oublier de l uploader
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:37:26
le ventilo sur le rad est en extraction ou en souflerie??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:38:48
@poppof a écrit a écrit : le ventilo sur le rad est en extraction ou en souflerie?? |
Souflerie. Jvé pas aspirer l air chaud ds la tour kan meme. Kom ya un blow hole en dessou, g penser ke l air chaud devrait cash sortir
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:44:29
c'est quoi l'espece de triangle rouge audesssus du reservoir??
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:45:15
@poppof a écrit a écrit : c'est quoi l'espece de triangle rouge audesssus du reservoir?? |
c le bouchon...ms c pas ca le prob
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:49:49
faut voir si l'air chaud vas pas etre refoule par le sol!
c'est quoi comme rad?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:52:02
Ben justement je pense pas. Vu ke la tour est relativempent haute sur pate (sur roulette env a 5cm du sol) Je ferai le blow hole di diam du Ventilot (120 koi)
Le rad je l ai pas encore ms se sera un Rad de bagnole (budjet oblige), genre g vu sur un autre topic le Corsa a l air pas mal
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:39:12
Rhoo put1 tlm s enfou ou koi. Pour une fois ke je dde conseil pour passer au WC..
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:47:30
Ca a l?aire sympa le WC.
Un ventilo de 120 c?est bruyant ou tu peux le sous volter ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:49:10
ZeBorG a écrit a écrit : Ca a l?aire sympa le WC. Un ventilo de 120 c?est bruyant ou tu peux le sous volter ? |
ben ca depend du ventilot. Et pi si tu sdous volt t ora moin de perf.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:53:43
Ils sont vraiment nécessaires les deux ventilos en extraction sous l?alime ?
et tu t'en tire avec combien de db en generale avec un 120 silencieux ?
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:54:22
> moi j y vais tt les jours que veux tu savoir
> heu dans ton schema magnifique y a 3 ventilo ouaich c est cool
mais heu .. l air sort .. mais y rentre par ou ?
car la avec 3 ventilo va peut etre faloir en mettre 1 mini qui envoi de l air
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:55:32
ca depend du ventilot...je c pas cherche...
Rien n est necessaire...
Ms bon je croi pas ke ta compris le but de mon topic.. C UN PROJET.. donc je lai pas encore realisé. ALors je propose qq chose et j aimerais different avis
Marsh Posté le 20-03-2002 à 00:57:07
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : Mon projet WC: Avis demandé aux pro du WC... > moi j y vais tt les jours que veux tu savoir ![]() > heu dans ton schema magnifique ![]() ![]() mais heu .. l air sort .. mais y rentre par ou ? car la avec 3 ventilo va peut etre faloir en mettre 1 mini qui envoi de l air ![]() |
Ahh enfin une reponse correct.
J av penser ms bon... jvé modifier mon shema.
Tu crois ke je peut fr rentré l air par deriere (la ou il son en extraction) car devant je pense ke j orais plus de place. Juste pour un ptit 80 a la rigueur devant le DD
Marsh Posté le 20-03-2002 à 01:20:43
tu devrais pas mettre un ventilo en extract et l'autre en souflerie juste au dessus l'un de l'autre car l'air vas rentre te sortir direct enfin une grande partie!!
donc tu fait rentre l'air chaud par deriere et tu l'as fait sortir par devant!
il faut crer un courant d'air qui traverse ta tour!
enfin c'est mon avis et ce que je vais essayer de faire ne montant mon wc!
Marsh Posté le 20-03-2002 à 01:57:50
@poppof a écrit a écrit : tu devrais pas mettre un ventilo en extract et l'autre en souflerie juste au dessus l'un de l'autre car l'air vas rentre te sortir direct enfin une grande partie!! donc tu fait rentre l'air chaud par deriere et tu l'as fait sortir par devant! il faut crer un courant d'air qui traverse ta tour! enfin c'est mon avis et ce que je vais essayer de faire ne montant mon wc! |
lol chaligo c est ce que j allais dire
pour penser courrant d air.. faut etre un courrant d air
Marsh Posté le 20-03-2002 à 02:24:54
De@thm@ster Of Hell a écrit a écrit : lol chaligo c est ce que j allais dire ![]() pour penser courrant d air.. faut etre un courrant d air ![]() |
grilled
Marsh Posté le 20-03-2002 à 08:35:26
Joli petit schéma
(@poppof il a demandé les pros du wc... )
Je pense que tu devrai mettre le ventilo sous le rad car il vas avoir du mal à aspirer convenablement...
Les deux ventilos à gauche tu les mets en extraction.
Apres cai du tout meme si perso je mettrai deux ventilo en sandwich avec le rad.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 08:54:30
Salut seb.
Vite fait, qqes critiques :
-je croit ke le mieu serai de mettre ton ventillo et rad en haut, tout le monde sait ke la chaleur monte, donc afin d'evacuer bien la chaleur, en haut avec un ventillo en dessous.
Puis un ventillo en bas du boitier, en aspiration comme ça, ça fait entrer de l'air et au passage, ta CG te remerciera.
Moi, G mis un ventillo en bas (12²) et mon rad en haut, vertical.
G mis mon alim a l'envzers et fait un trou pour ventilo de 8 sur ce ki etait le haut, et est devenu le bas de l'alim, et G gardé le ventillo du fond de l'alim, comme ça, mon air rentre par en bas, et ressort en traversant l'alim. moins de ven,tillo et ventillation aplement suffisante !
Par contre, mon reservoir + alim isolent presque le haut du PC du bas (cartes et hdd) (tu vas voir, je V mettre des tofs) du coup, j'avé pu assez d'air pour le rad, alors G percé une baie lecteur de 3 trous de 30mm et hop, ça roulaizz.
Bon, je te met qqes images et je V en cours. (au passage, la baie percée n'est pas sur ces tofs, et mon reservoir sera bientot en plexi).
vue d'ensemble
encore, mais avec le trou dans l'alim
vue de mon rad (de mob 103rcx) ki est au dessus de l'alim.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:50:08
ok merci pour vos conseil. Ms le prob est ke je n ai pas de grde tour. Donc le Rad en haut c quasi impossible. (Je veux un system tres propre, jsuis assez maniack niveau finition.) Et l'ideal c ke cela se voit meme pas. PAs kom la tienne Canaille (je critik pas ms je ne veut pas un montage kom le tien)
J orais kan meme de bonne perf avec mon rad en bas ? G mi mon projet a jour.
Pour la pompe g lu ke pas mal de personne avait une Maxijet 1000: j en ai trouver une a 21.20?, c un bon prix ? Comme WB je pense prendre le new de Pgeo. Le diam de tube ideal c koi ? Car sur le site il disent 12/16 pour la maxi jet.
Encore une kestion: la capacité du reservoir est importante ? Car je n ai pas autant de place ke canaille pour mettre un aussi gros resezrvoir. JE pense ke se sera un reservoir d env 1 litre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 10:54:19
ya un seul prob a ton truc, c que le bigmoma tien pas dans le bas de la tour, g le big moma et la meme tour, en fait g tout essaye ça tiens pas a moins de charcuter le boitier ...
finalement moi je v faire une watercase avec robinet d'arret pour transporte tout ça, c surtout moins lourd a transporté
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:14:39
Shinji_kun64 a écrit a écrit : Joli petit schéma ![]() (@poppof il a demandé les pros du wc... ![]() Je pense que tu devrai mettre le ventilo sous le rad car il vas avoir du mal à aspirer convenablement... Les deux ventilos à gauche tu les mets en extraction. Apres cai du tout meme si perso je mettrai deux ventilo en sandwich avec le rad. ![]() |
et alors c'est pour ca que je suis la!!!
sinon tu n'as pas moyens de prendre une grande tour ca te sera plus facile de tout incorporer dedans!!
moi c''est ce que je vais faire!
ou alors une veille tour at qui te sert de watercase!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par @poppof--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:17:49
@poppof a écrit a écrit : et alors c'est pour ca que je suis la!!! ![]() sinon tu n'as pas moyens de prendre une grande tour ca te sera plus facile de tout incorporer dedans!! moi c''est ce que je vais faire! ou alors une veille tour at qui te sert de watercase!! |
je viens d acheter cette tour alors....et le watercase je ve pas.. je ve full integré
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:22:48
et le rad il ne tiendrais pas debout sous le berceau HDD??
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:23:11
Moi je te conseils de mettre 2x12cm en bas sur le rad pour améliorer les perfs ca tour fermée c'est dur d'avoir des bonnes perfs.
Moi perso j'ai tout dans ma tour mais elle est complétement ouverte et j'ai 2 rads dans ma tour un de voiture a refroidissement passif et un rad de water 12x12 refroidie par 2x12cm.
Avec ca j'ai des perfs corrects mais je fermerais jamais ma tour a moins que j'arrete l'oc.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:42:44
@poppof a écrit a écrit : et le rad il ne tiendrais pas debout sous le berceau HDD?? |
si il tiendrai debout. ms le prob c ke j orai plus bocou de place pour le reservoir.
Pour djakette[zeRezo]: Si je met encore une 120 en dessous de la tour ce peut aider ? Car je ve ma tour fermer. Jaime po les tour ouverte.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:46:32
Moi je te conseil de foutre un 120 dessous le rad et un 120 au dessus comme ca l'air sera vraiment guidée.
Puis ca te permettra de baisser un peu le voltage des ventilos aussi si tu veux pas trop de bruit.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 12:46:39
ben le reservoir tu le met en bas de la tour tu as forcement un peu de place
moi aussi je veux une tour fermer!!
je pense prendre le rad en sandwich entre 2 120mm!
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:23:48
VW Seb a écrit a écrit :![]() d autre avis ? |
non, si ne n'est de bien vérifier la temp de l'eau car bien évidement cai le plus important.
N'hésite vraiment pas a refroidir le rad à mort !
5° de gagné sur la temp de la flotte cai aussi 5° de moins pour le cpu...
L'interet d'avoir un rad à l'extérieur c'est kil est à l'air frais et les perf s'en ressentent.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:26:57
Shinji_kun64 a écrit a écrit : non, si ne n'est de bien vérifier la temp de l'eau car bien évidement cai le plus important. N'hésite vraiment pas a refroidir le rad à mort ! 5° de gagné sur la temp de la flotte cai aussi 5° de moins pour le cpu... L'interet d'avoir un rad à l'extérieur c'est kil est à l'air frais et les perf s'en ressentent. |
Euhh.... chaipo si ta lu ms je veux du full integré. et 100% etanche ds tout les sens. Donc rad a l exterieur c EXCLU
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:30:25
oué g lus (enfin j'avais oublié )...
M'enfin g vu des installations sur nokytech avec un rad extérieur tres pratique et esthétique...
Un rad à l'intérieur sa dois etre vraiment bien aérer, si tu t'en fous du bruit alors tant mieux pour toi.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:37:49
Nan jmenfou pas du bruit. Ms bon je compte pas fr nonpluis un o/c extreme. Juste remplacer correctement mon Rad avec un leger gain de temp.
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:44:49
Yop Yop pk pas mettre le rad en haut horizontalement ? Perso je v peut etre monter mon wc aussi et je compte soit le mettre derrire les 2 80 en extract ou horizontallement avec 2 12 cm en 7v pour le refroidir (en haut c esthethique et le rad est pas trop visible
Marsh Posté le 20-03-2002 à 21:45:42
Et j'oubliais en bas tu garde plein de place pour le reservoir et la pompe
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:31:10
Bon ca fé un moment ke ca me titille. ALors auourdui kom je savais po koi fr au boulot g imaginer ca:
Bon ma tour c une Antec Sx830 sur roulette:
Mon WC je le veut:
full integré ds ma tour
100% etanche ds tout les sens because transport
et... performant
Alors ma kestion est keske vous en penser ? Et croyer vous ke j orais de bonne perfe avec le Rad ainsi placé ?
