mon Watercooling est en fonctionnement ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:26:46
Putain...
ya un truc qui va pas chez moi :
Duron750@945 34° à pleine charge
waterblock Noky
Maxijet 1000
15L d'eau (sans radiateur et t° ambiante de 24°
ouinnnnn ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 19:34:07
ben qd j'av po le TEC g t bien a pres de 40°C en charge avec mon dudu 600@990
oui bon je c c une sale serie mais ca tournait
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:32:22
Mon Watercooling a l'air vraiment efficace
En fait la taille des tuyaux doit pas mal jouer ...
Mon circuit fait integralement 12mm de diametre interne !!
20° en idle ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:33:57
heu je veux po etre casse-bonbons mais 20°C sans TEC je voit mal comment ce serait possible...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:36:03
| doc11 a écrit a écrit : heu je veux po etre casse-bonbons mais 20°C sans TEC je voit mal comment ce serait possible... |
Il parle sans doute de la temp de l'eau ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:36:48
-> armageddon
heu g jamais vu de l'eau en idle lolololol
desole
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:39:09
Mon eau est froide en affet !
elle est à 18° environ ...
Mais le proc est bien à 20° en Idle
Et ma sonde ne deconne pas: avec mon PAL6035 j'etais à 35° idle ...
et 53° a fond !
Vous inquiete pas il sera bientot à vendre ce WB ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:40:39
ah ben avec de l'eau a 18° ca peut aider effectivement...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:43:01
Idle ca veut pas dire éteint Pims ! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:45:05
Soit il fait TRES froid chez toi, soit t'as un Celeron
Essayes sous cpu burner ou burnk6...... on sait jamais que...
Sérieusement, avant que je m'endorme (15h
) j'ai branché cpuburner... il a tourner 6h.....
mon cpu est monté jusqu'a 37°c... température normale avec de l'eau à 33°C !
Sans vouloir etre méchant, ne pense pas que ton wb fait maison soit mieux qu'un Noky ou qu'un soluce
enfin, j'ai pas vu de photo encore, mais...
Putain j'suis méchant
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:45:57
PS : mon cpu c'est un tb @ 1400
Et aussi, ne idle, mon cpu est EXCATEMENT à la temp de l'eau...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:46:15
meuh non il fe po tres froid
s'il tire de l'eau du robinet ttes les 20 minutes c bon ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:48:42
pims >>> t'as quoi comme waterblock ???
moi j'ai aussi un TBird axia 1000@1480 à 1.825V et j'ai l'eau à 26° en pleine charge et le proco à 50°...
ça fait plus de 20° de différence entre l'eau et le proco ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:56:04
moi c'est max 5°c de différence avec l'eau !
Meme en pleine charge...
Tu dois avoir mal appliqué la pate thermique, car ton eau est pas assez chaude par rapport au cpu..c'est pas normal, rajoute de la pate
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:58:09
| doc11 a écrit a écrit : meuh non il fe po tres froid s'il tire de l'eau du robinet ttes les 20 minutes c bon |
ptdr
T'as raison...mais 20L d'eau, ça met longtps à chauffer, mais ce qu'il n'a pas l'air de savoir, c'est qu'elle chauffe lentement, mais au bout d'un certain temp, elle devient aussi chaude que notre petit reservoir avec un rad...
bah ouais...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 20:59:06
| *KiN* a écrit a écrit : moi c'est max 5°c de différence avec l'eau ! Meme en pleine charge... Tu dois avoir mal appliqué la pate thermique, car ton eau est pas assez chaude par rapport au cpu..c'est pas normal, rajoute de la pate |
moi j'ai un wb en alu
... c pour ça, j'en voudrais un en cuivre
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:07:11
Je reviens dans 3 minutes ... le temp d'acheter du ^pain ..
Et ensuite je me defends ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:18:53
Mon WB c'est moi qui l'est fait
Un bloc de cuivre de 40x40x20 Perce à 12mm en "U" avec deux sorties (de 12mm aussi) sur le dessus !
l'eau est a 18° ... et le CPU 20°
Je sais que mon eau chauffe petit à petit mais pour tout chauffé il faut un sacre bout de temp ...
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:21:09
attends, en plus t'as qu'un seul U dans ton wb ???!!!
Et ça t'arrive de laisser le pc tourner plus d'une journée ? car si oui, au moins au bout de 10h, ton eau doit etre bien plus chaude que 25°c !
Pour moi, wb soluce
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:38:14
un seul "U" mais de 12mm de diametre ! et qui passe juste au dessus du Core !
Sinon je vous montrerais mes photos la semaine prochaine !
Marsh Posté le 08-04-2001 à 23:03:19
ouais ben elle est où ta sonde ????
tu dois avoir un probleme ou alors ton boitier est extremement bien ventilé et il fait 18° chez toi !!
moi, avec WB noky, duron 600@1000, un 120 en 7V sur mon rad, un reservoir de 1.5L et un 80 en 7V à coté tu proc, boitier ouvert j'obtient ca :
32° pleine charge
30° idle
en boitier fermé :
35° pleine charge
32°idle
avec le 80 en 12v et boitier ouvert :
31° pleine charge
29° idle
boitier fermé :
34° pleine charge
31-32° idle
Donc voilà je pense ke t'a un prob de sonde, c pas possible ca ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 23:21:07
| jejethebest a écrit a écrit : ouais ben elle est où ta sonde ???? tu dois avoir un probleme ou alors ton boitier est extremement bien ventilé et il fait 18° chez toi !! moi, avec WB noky, duron 600@1000, un 120 en 7V sur mon rad, un reservoir de 1.5L et un 80 en 7V à coté tu proc, boitier ouvert j'obtient ca : 32° pleine charge 30° idle en boitier fermé : 35° pleine charge 32°idle avec le 80 en 12v et boitier ouvert : 31° pleine charge 29° idle boitier fermé : 34° pleine charge 31-32° idle Donc voilà je pense ke t'a un prob de sonde, c pas possible ca |
moi je suis à 26° en idle
avec un wb en alu et un TBird 1000@1470 ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 23:22:25
| Pims a écrit a écrit : Mon WB c'est moi qui l'est fait Un bloc de cuivre de 40x40x20 Perce à 12mm en "U" avec deux sorties (de 12mm aussi) sur le dessus ! l'eau est a 18° ... et le CPU 20° Je sais que mon eau chauffe petit à petit mais pour tout chauffé il faut un sacre bout de temp ... |
ou t'as trouvé le cuivre ???
Marsh Posté le 09-04-2001 à 08:37:43
Je met de la patte thermique de base !
Ensuite je n'ai pas de pb de sonde car:
-premierement c'est la sonde de ma KT7A (juste sous le CPU) immobile...
-deuxiemement avec mon Alpha j'etais à 35° idle ... et 53° a fond ...
Je rapelle que je tourne sous win2K donc la temp en idle n'a rien a voir avec la temp en Idle sous win9x ...
d'autre question
PS: apres deux 3dmark2001 d'affilé hier... j'etais à 29°
Marsh Posté le 09-04-2001 à 09:24:15
Pims >>> tu l'as trouvé où ton cuivre pour le WB ?
kin >>> il vient d'ou ton ton WB ?
Marsh Posté le 09-04-2001 à 09:30:15
>>Thieuma
On m'a deja demandé 20fois ... mais je l'ai trouvé chez un recupérateur de metaux... une sorte d'immense CASSE ...
Mais bon c'est à ANNECY
je tu veux je te donne l'adresse complette ![]()
Marsh Posté le 09-04-2001 à 09:31:36
>> Thieuma Mon Tb monte à 1528 Avec l'alpha ... je pense pas que ca vaille le coup que tu change de WB ...
Marsh Posté le 09-04-2001 à 18:24:51
heuuuuuuuuuu Pims!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu es d'Annecy??????????????????????
Marsh Posté le 09-04-2001 à 18:25:47
yep pourquoi?
Marsh Posté le 09-04-2001 à 19:08:08
A ben on est deux
D'ou exactement?
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:48:10
Super temps a annecy hein??
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:50:00
boh c la saison
il fait jute un peu humide
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:52:06
Sinon tu fais quoi a Annecy?
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:52:38
ben j'y vis....
lololololololol
je suis chomeur
Marsh Posté le 08-04-2001 à 18:24:14
Complitely Home made ...
Tb1000@1470
30° sous BurnXX depuis 15min
Les photos sont faites
mais il va falloir les developper ... puis les scanner ....
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
