- Circuits parallèles ? T ou Common Rail ? [Watercooling] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2002 à 02:39:48
le chipset c'est pas la peine, un rad passif suffit amplement
sinon le premier montage car dans le second, le dernier element ca va le rechauffer au lieu de le refroidir
Marsh Posté le 08-11-2002 à 08:53:29
| apolon34 a écrit a écrit : le chipset c'est pas la peine, un rad passif suffit amplement sinon le premier montage car dans le second, le dernier element ca va le rechauffer au lieu de le refroidir |
en fait, la carte mere est une MSI bi-proco, le chipset est muni d'un ventilo... le truc c'est que je fais mon watercooling pour le silence, si ce ventilo hurle, ça ne va pas le faire du tout
Est ce qu'il faut mettre un rad plus gros pour pouvoir enlever le ventirad existant ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:18:40
Mais dans le cas général d'un circuit à 3 ou 4 branches parallèles, il vaut mieux quoi ?
- commom rail
ou
- des T ou Y
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:32:40
ca dépend de la puissance de la pompe et du débit du rad et de ton airtrap
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:57:21
| zytrahus5 a écrit a écrit : en fait, la carte mere est une MSI bi-proco, le chipset est muni d'un ventilo... le truc c'est que je fais mon watercooling pour le silence, si ce ventilo hurle, ça ne va pas le faire du tout |
ouais un gros rad passif suffit amplement, verifies au toucher qu'il ne soit pas trop chaud c'est tout
Marsh Posté le 12-11-2002 à 08:57:40
| Oxygen3 a écrit a écrit : ca dépend de la puissance de la pompe et du débit du rad et de ton airtrap |
en fait, je vais utiliser une Eheim 1048 avec l'airtrap prévu pour...
mais je ne sais pas ce qu'il vaut mieux... Commom rail ou T/Y ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 09:57:07
ca va ? tu veut pas creer un topic pour savoir comment tu va visser ton disque dur ?
pfff
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:11:15
| Nicko500 a écrit a écrit : ca va ? tu veut pas creer un topic pour savoir comment tu va visser ton disque dur ? pfff |
Marsh Posté le 12-11-2002 à 18:09:33
Le problême avec les T et les Y c'est que le débit se répartis un peu comme il veut. Une belle rampe commune avec une rangée de vannes permet d'être sûr de donner à chaque wb la part d'eau dont il a besoin.
Avec une avalanche de Y, tu perds énnormémend de place, et avec une avalanche de T tu flingue le débit en faisant zigzager le fluide. En plus, tu n'a pas la place de mettre des vannes.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 00:55:29
salut, dans le watercooling que j'installe, j'ai 4 éléments à refroidir, donc 4 waterblocks... d'après ce que j'ai pu voir ou imaginer comme circuits, ces deux là me semblent pas mal...
Et parmi ces deux là... lequel est le plus fiable, le plus efficace ?
|===CPU#0====|
| |===GPU======| |
>=======| |======>Rad===>Airtrap====>pompe
| |===Chip=====| |
|===CPU#1====|
ou bien
|----CPU#0----|
>======| |==RAD==Chip====GPU=====RAD====pomp
|----CPU#1----|
je pense certainement opter pour le premier, il limite les tuyaux, donc les pertes de charges dans ceux ci...
mais je m'intéroge sur comment bien diviser les écoulements, soit avec plusieurs T (pas tres pratique à cause de tous les tuyaux) ou bien, une rampe commune, qui ferait une installation bien plus propre...
La propreté de l'installation etant un chose, je voudrais surtout savoir lequel est le plus efficace ?
merci pour le tuyau
http://www.zytratech.com
