water-bloc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:43:52
des plans g pas!
mais pour ton wb,fait une boite avec tes plaque de cuivre
une plaque carrer pour faire la base,la memme pour la partie superieur
pour faire les cotées,ru prend une latte de cuivre,tu plie pour faire un carrée (je te conseille de faire le carrée plus petie que la plaque qui sert a faire basse et superieur)
tu soude le tout avec de l'étain et un bete soudeur élèctrique,tu soude bien partout
pour t embout IN/OUT,tu peut souder des tubes de cuivre (/!\il faut soigner la fixation!)
ou mettre de embout a viser
pour la place,c ou tu veut,2 sur le dessus,2 sur le coter,ou 1 au dessus et 1 sur le cotée,c au choix
maintenant,je v explique pourquoi la latte plier en forme de carre doit former un carre plus petie
une foit souder,un creux c former tous autour du WB,c pour remplir se "canal" de silicone,c pour le rendre étanche a coup sur!
voila un exemple,j'espere que vous avez piger ce que g éssayer de décrire
PS:g vue le WB sur un site,mais je me rapelle plus l'adresse
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:48:19
yo merci!!!
mais la soudure c'est solide???
et la circulation elle marche comment???
enfin tu plies comment une plaque de 5mm de cu sans l'éclater?
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:49:59
si tu veux je peux te filer mes plans ,ça marche nickel
,prends mon numero ICq et je te les envois
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:51:35
je vient de me rapeller d'un truc
le gars du site,disais que pour une fix avec une vis pour bien serrée,il falait souder un morceau de cuivre pour que le wb ne se déforme pas,au centre du WB,a l'interieur
il disait avoir gagner pas mal de °c (je c plus combien
[edtdd]--Message édité par Dakans--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:51:40
icq c'est pas mon truc et mon firewall il en veut pas je suis pas admin du rezo! mail moi pleaze!!! plc@chez.com
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:53:37
| plc a écrit a écrit : yo merci!!! mais la soudure c'est solide??? et la circulation elle marche comment??? enfin tu plies comment une plaque de 5mm de cu sans l'éclater? |
bah,tu la plie dans un etaux,c mous le cuivre,c pas de l'acier non plus
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:54:00
Faut aussi prevoir des tests contre d'éventuelles fuites ! Pour ma part, j'ai teste mon propre water bloc à 5 kilos de pression...
Marsh Posté le 05-07-2001 à 21:56:21
| CoolPat a écrit a écrit : Faut aussi prevoir des tests contre d'éventuelles fuites ! |
c pour sa que je dit de bien souder tous le tours + du silicone dans le "canal"
| Citation : Pour ma part, j'ai teste mon propre water bloc à 5 kilos de pression... |
5 Kg sa me semble pas mal!!
si je me goure pas,dans l'eau c 1 Kg/cm² tout les 10 metres de profondeur!
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:01:29
| Dakans a écrit a écrit : bah,tu la plie dans un etaux,c mous le cuivre,c pas de l'acier non plus |
puis la plaque dont je parle,elle feras chez pas moi!? 10mm de large,ou 12mm,c toi qui voie
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:24:03
euh
[img]diab.homeip.net/hfr/ventirad.jpg[/img]
vous en dites quoi?
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:41:49
tiens ca peut t'aider.
*Z**********000000000***Z*
***0X0*****00000000000****
**00000***00000***00000***
***00000000000*****0X0****
*Z**000000000***********Z*
* = matière
0 = circuit d'eau.
X = entrée/sortie pour le circuit d'eau.
Z = point de fixation pour les vis du couvercle.
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:55:12
mon ftp est dead qq'unà une solution pour que je mette l'image en ligne. sur chez je sais ça marche po
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:57:58
MDR crocow
Marsh Posté le 05-07-2001 à 22:59:21
| plc a écrit a écrit : mon ftp est dead qq'unà une solution pour que je mette l'image en ligne. sur chez je sais ça marche po |
envois moi l image
the.nboc@online.fr
Marsh Posté le 05-07-2001 à 23:01:05
moi ce ke je te conseille si t'as pas de bloc plein à creuser :
tu prends ta plaque-base , tu prends un tuyau en Cu , tu lui donnes la forme ke tu veux: maze1 ,voir mazeII et apres tu soudes ton tuyau à ta plaque-base
C le plus simple je pense
Marsh Posté le 05-07-2001 à 23:03:09
euh ça fait pas des masses de surfaces de contacte entre le tube et le plaque et si je soude l'étain c'est pas top pour conduire la chaleur...
et si je faisais un circuit primaire et secondaire ???
Marsh Posté le 05-07-2001 à 23:17:51
pkoi pas , mais ca serait aussi compliké ke ce k'il y a au dessus : etanchéifier le cube etc ...
et puis je perlais pas de soudure à l'etain , mais electrique
j'invente pas : G vu ca sur un site et les resultats etaient pas mal : il prenaient le tuyau , lui faisait fdaire D detours et apres ils applatissaient un coté du tuyau poor lui donner une plus gde sufrace de contact ac la plaque-base
Marsh Posté le 05-07-2001 à 23:19:58
euh oui mais j'ai pas le matos pour pour faire de l'électrosoudure
Marsh Posté le 05-07-2001 à 23:32:22
é ben fais un truc encore plus simple : tu prends un tuyau de diametre env. 4 cm , t'en fais un truc de forme carrée , ou au moins tu fais un "coté" du tube -> plat ke tu vas mettre direct sur le cuivre chaud ki est en contact ac le core core
comme ca plus aucun probleme !
l'eau passe tres vite , tu peux meme faire un reserrement si tu veux pr ke l'eau passe plus vite et ke le plus possible de molecules soient en contact directac le core
je viens d'avoir l'ID , je V tester ce systeme sur mon duron mort
__
|__|
[edtdd]--Message édité par zeuartisan--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-07-2001 à 23:40:26
ok mais la surface d'échange entre le core le cuivre et l'eau n'est pas important surtout eau-cuivre.
Marsh Posté le 10-07-2001 à 00:35:48
ben la chaleur passe ds le cuivre (1mm d'epaisseur je suis en train de l'aplatir à l'etaut et au martau , mais il faut ke je garde une certaine epaisseur pr pouvoir les faire tenir ac un clip de rad
)puis direct en contact ac la flotte donc C presk comme si ya V pas de Cu , la chaleur passe presk direct ds la flotte : mon reve C de faire un WB ou l'eau passe direct sur le core ![]()
Marsh Posté le 10-07-2001 à 09:20:34
les bricolo
Moi je vous deconseille la soudure à l'etain
le cuivre ca se soude à la BRASURE ! il faut un chalumeau Oxygene/Acethylene et des barrettes de brasure !
C'est autrement plus solide (et mieux fini) que le cuivre !!
Marsh Posté le 10-07-2001 à 12:40:14
d'après mon expérience personnelle, chuis d'accord avec pims, la brasur est beaucoup plus solide; le pb, c'est qu'il faut chauffer très fort pour braser, et que ça déforme les plaques de cuivre! donc, j'ai brasé le haut du bloce, et soudé à l'étain/argent la "semelle du bloc" (au contact du cpu).
d'ailleurs, je tiens à signaler que, d'après mes différentes expériences, l'épaisseur idéale de la semelle du bloc se situe entre 2 et 3mm, sinon, y'a une mauvaise dissipation en full load.
ps pour darkans: met de la colle tout métaux plutôt que du silicone, c'est beaucoup plus solide, ça se dégrade moins vite si t'as une fuite, et surtout, c'est fait pour étanchéifier les métaux!!!
Marsh Posté le 05-07-2001 à 20:28:46
voilà : j'ai des plaques de cuivre de 4-5mm d'épaisseur et je voulais savoir comment en faire un water-bloc: faut-il souder? comment pour que ça soit solide, comment faire pour avoir une circulation dedans qq'un à t-il des plans?
merci merci merci
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
