Vous mettez quoi comme aditif dans l'eau de votre water cooling ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:41:39
bon on va etre plus precis:
je met de l'eau demineralisee a lakelle je melange un peu de liquide de refroidissement de voiture
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:41:53
je met de la gavel quand elle est trop "verte"
Marsh Posté le 15-03-2001 à 15:55:11
pastaga!!!!!!!!!
dose violente : ça gèle pas et accèssoirement ça désoif
Marsh Posté le 15-03-2001 à 16:16:26
mostro a écrit a écrit : pastaga!!!!!!!!! dose violente : ça gèle pas et accèssoirement ça désoif ![]() |
on a enfin la cause des écran bleus de windows !!!
Marsh Posté le 15-03-2001 à 18:52:59
Le pastaga ca me tente bien aussi,ca doit etre cool pour les lans: ca rafraichit la becane et l'utilisateur.En fait faut faire un circuit fermé avec la bouche du gars !
Sinon a part de l'eau demineralisée y'a pas autre chose a mettre pour le calcaire ou la rouille ?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 08:21:36
je change mon eau régulierement.
un algicide pourrais etre une bonne idée aussi.
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:36:22
c'est koi la "pastaga" ?
au fait, le cuivre ca rouille ?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:50:13
1) Eau du robinet : pas mal mais dans certaine region, le calcaire est dans une quantité non négligeable qui entartre le circuit ... pas bon du tout ... Il faut donc habiter à la montagne ou avoir un filtreur pour en user.
Avnantage : le pH reste aux alentours de 6 grace aux ions contenue en équilibre dedans.
2) Eau déminéralisée = bien ...
Par contre le CO2 contenue naturellement dans l'air se dissout dans l'eau et fais descendre le pH à 4-5 et agresse le cuivre ...
2) Le cuivre "rouille" pas mais un oxyde Cu2+ etanche se forme quand l'eau est un peu tro acide.
3) Normalement l'eau déminéralisée est le meilleur liquide conducteur thermique du monde . (théoriquement parceque l'autoprotolyse de l'eau fait qu'il y a toujour présence de H3O+ et OH- dans l'o )
4) Le liquide de refroidissement de voiture est moins conducteur que l'eau, il augmente la densité se la solution diminuant avec le débit du circuit ... Il est donc inutile d'en user.
(On l'utilise pour les voitures car le glycerol contenu dedans gèle à très faible température .)
Finalement,de par l'experience que j'ai aquise dans le monde du WC, la meilleur solution est l'eau filtrée du robiné.
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:53:39
DrGkill a écrit a écrit : 1) Eau du robinet : pas mal mais dans certaine region, le calcaire est dans une quantité non négligeable qui entartre le circuit ... pas bon du tout ... Il faut donc habiter à la montagne ou avoir un filtreur pour en user. Avnantage : le pH reste aux alentours de 6 grace aux ions contenue en équilibre dedans. 2) Eau déminéralisée = bien ... Par contre le CO2 contenue naturellement dans l'air se dissout dans l'eau et fais descendre le pH à 4-5 et agresse le cuivre ... 2) Le cuivre "rouille" pas mais un oxyde Cu2+ etanche se forme quand l'eau est un peu tro acide. 3) Normalement l'eau déminéralisée est le meilleur liquide conducteur thermique du monde . (théoriquement parceque l'autoprotolyse de l'eau fait qu'il y a toujour présence de H3O+ et OH- dans l'o ) 4) Le liquide de refroidissement de voiture est moins conducteur que l'eau, il augmente la densité se la solution diminuant avec le débit du circuit ... Il est donc inutile d'en user. (On l'utilise pour les voitures car le glycerol contenu dedans gèle à très faible température .) Finalement,de par l'experience que j'ai aquise dans le monde du WC, la meilleur solution est l'eau filtrée du robiné. |
L'autoprotolyse de l'eau fournit 10^-7 mol/l de H3O+ et OH- y a pas d quoi en faire un drame par contre si vous voulez virer le CO2 de votre eau faites la bouillir de temps en temps c'es efficace pour degazer
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:07:03
Putain on est en presence de grand chimiste ;-)
En tous cas merci de ta reponse DrGkill.
Je voudrais savoir si on ne peut pas rajouter un petit quelque chose dans l'eau pour qu'elle n'attaque pas les metaux (cuivre et alu) et qu'il n'y ait pas de calcaire qui se depose ?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:13:47
Y'a PAs d'koi
En tout cas, il n'y a pas de solution miracle pour éviter les ptits aléas de la chimie ... le seul moyen c'est de nettoyer le circuit de temps en temps.
Voilà
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:20:22
une questions les gars est ce que le debit de la pompe a un grand changement sur la Temp du CPU car moi j ai une pompe 600litres/h et j ai entendu dire que plus la pompe est puissante plus la temperature baisse alors si quelqun pourrais m eclairer a se sujet ca serais sympas merci
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:23:24
Simple plus le flux est rapide plus tu a d'echange thermique : exemple de la flaque d'eau
T'as une flaque d'eau elle s'evapore plus vite si t'as un courant d'air au dessus
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:26:43
Si t'as du glycerol dans ton circuit pour ta caisse, t'es pas sorti de l'auberge, du glycol ca marche mieux en general :
glycol : CH2-CH2 Glycerol CH2-CH-CH2
HO OH HO HO OH
Le glycerol c'est ce qui fait ton savon....
[edit]--Message édité par katzentoter--[/edit]
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:34:51
katzentoter a écrit a écrit : Simple plus le flux est rapide plus tu a d'echange thermique : exemple de la flaque d'eau T'as une flaque d'eau elle s'evapore plus vite si t'as un courant d'air au dessus |
oui c est vrai mais plus la pompe est rapide moins l eau a le temps de refroidir dans radiateur non?? donc ca va faire un peut l effet inverse non?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:20:36
Je sais pas si la vitesse de pompage change qqchose, mais le volume d'eau surement.
(c'est ce qui s'appelle faire avancer le schmilblik )
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:37:21
Des glaçon... et du sirop de menthe pour (me) rafraichir!
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:54:26
non mais serieux les mec est ce que la puissance de la pompeca va changer grand chose car je crois pas que la quantite d eau vas a voir un grand effet car si tu mets plus d eau ben au lieu que ca chauffe dans 2 heure ca va chauffer dans 3h30 mais si la pompe a un effet ca va durer tout le temps non??
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:13:44
G fai un truc pas mal cet aprem, G viré de l'eau de mon réservoir jusqu'a la limite du tolérable pour le CPU, ensuite G rempli de glacon, en 10 seconde, G atteind 3°C, G rebooté et je me suis mis à 16*9, il à booté jusqu'au chargement de windaube. je croi que 1.85 C vraiment pas assez.
tomorrow...
Marsh Posté le 17-03-2001 à 07:12:23
Exellent, mais enlève le tete du réservoir quand mème car il ne va plus en rester pour le wc.
Amicalement Tony
Marsh Posté le 17-03-2001 à 10:22:23
Moi j'ai remplacé le radiateur de mon aquarium avec mon ordi.
Du coup les poissons se croient sous les tropiques.
Enfin y'a que la verdure qui gène.
(Ridiculement votre) métez du H2SO4.
Et de temps en temps je du nitrogen glicole dans ma mob, Ca fonctionne dans les tondeuses, et dans les radiateurs de PC ou les aquariums ?
Marsh Posté le 15-03-2001 à 13:43:12
Tout est dans la question ...
Est ce que vous mettez un aditif contre la rouille,le calcaire ??
Et si oui lequel ?
