Votres avis sur ces WBS - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:31:39
si tu veux pas t'enquiquiner, prends de l'alu
le principe d'un WB c'est qu'il ne refroidit QUE la base. Si tu mets des ailettes sur le dessus tu utiliseras ton eau pour refroidir l'air de ton boitier. Un truc efficace consiste a couvrir le dessus et les cotés du waterblock avec un isolant thermique.
en gros laisse tomber les ailettes, fais un simple U comme trajet ( surtout avec un gros diametre, sinon trop de pression => pompe et joints qui en chient énorme => mauvais refroidissement et risque d'inondation)
c'est effectivement mieux de faire la base en cuivre, mais vu comment ca va etre lourd a faire laisse tomber, fais du tout alu. Tu gagneras quoi, 1° peut etre en rajoutant du cuivre... ca vaut pas le coup/coût a mon avis.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:35:15
t vraiment sur que l alu c est pas bcp miuex ????
de 2 pourrai tu me faire un schema de ce qui serait pour toi le WB parfait ?? aec des expliations svp ...
USINAGE PERSO RULEZZZZZZZZZZZZ
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:43:16
c est honteux les mecs .... UN seul o\c est venu repondre !!!!!!!!
Marsh Posté le 05-08-2001 à 13:45:02
wb parfait y'en a pas sinon tout le monde aurait le meme
un wb facile a fabriquer, c'est le cube en alu . Assez efficace, sans plus:
c'est la vue de dessus.
Principe d'usinage : percer le long des crochets en débouchant seulement d'un coté (en bas, pas en haut, ou l'inverse : ca fera les entrées)
ensuite, percer un conduit perpendiculaire aux deux pour former un U . Il faut le percer de l'autre coté des trous d'entrée/sortie . Ensuite il faut penser a boucher les 2 trous débouchants .
2ième méthode : le maze .
la c'est déja beaucoup plus chaud, il te faut une fraiseuse (et une bonne)
un bloc dans lequel tu creuses un serpentin par dessus, et une plaque percée de 2 trous pour faire l'entrée/sortie par dessus.
c'est ce que j'ai fait, c'est bien efficace, sauf que j'avais des trous de 4mm de diametre, ca permettait pas de faire passer l'eau assez vite. J'ai presque fini de le modifier pour passer a 1 cm de diametre, et ca revient a faire un circuit en U avec quelques ailettes en plus, mais a l'interieur.
tu peux aller voir sur www.overclockers.com pour avoir quelques idées.
Il faut de toute facon maximiser la surface de contact eau/wb , une tres bonne solution, mais difficile a faire, est de prendre un radiateur normal de cpu et de l'encapsuler dans du plexiglas pour faire passer de l'eau dedans . Tres efficace .
Différence cuivre/alu : le cuivre est tres utilisé pour transporter la chaleur, alors que l'alu transporte moins bien cette chaleur mais l'évacue plus facilement.
Usinage perso rulezzz quand on passe pas son temps a casser des fraises (ca coute la poduku)
Marsh Posté le 05-08-2001 à 14:59:46
Moi mon avis mais j'ai pas encore éssayé c'est de récupérer un readia et de le mettre dans un caison étanche avec une entrée et une sortie d'eau.
Je le monte la semaine prochaine et je vérrais.
C'est la solution la plus simple et la moin chère à mon avis.
Je sais pas trop si ça marchera mais bo je vérrais bien...
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:13:59
pS > ton image doit etre hostee sur le net
pour le caisson etanche cuis pas convaicu c est aps le prix qui m inkiet c est lequels de ces WV serait le plus mieux et l interrieur coment ca doit etre ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:26:37
l interrieur donc je le fais en un ? mais un en courbe ou un plutot carre ??
de 2 je fais tout en cuivre ou base cuivre + alu ?
ou tout alu ( apparament ca n as pas bcp de difference !)
aussi ailettes inutiles donc ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:28:08
Voila ce que je voulais dire et je pense que ce pourrait marcher aussi.
[img]http://fredo0000.free.fr/Dessin.jpg
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:30:51
| __69___GREG___69__ a écrit a écrit : l interrieur donc je le fais en un ? mais un en courbe ou un plutot carre ?? de 2 je fais tout en cuivre ou base cuivre + alu ? ou tout alu ( apparament ca n as pas bcp de difference !) aussi ailettes inutiles donc ? |
La forme on s en tape lol
sinon si ta envie de te faire chier a faire cuivre-alu... pkoi pas
mais bon au moins tu peux souder sur le cuivre
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:31:08
| Fredo000 a écrit a écrit : merci de l'avoir poster le déssin j'avais pas réussi. |
ta oublié [/img] a la fin
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:32:45
Oui j'ai vu mais apres toi je débute sur ce forum
Mais c'est super instructif.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:49:20
rien compris a ton shema fredo
tu mettrai des ailettes ???? et pkoi t as mis un sens a l O ??? il est cu d ou ton WB ??? lol m inspire pas confiance tt ca
Marsh Posté le 05-08-2001 à 15:55:23
Moi je part du principe que je récupère le radiateur du cpu et que je fais un caisson étanche autour ainsi les ailette sont refroidis par eau et non à air.
C'est mon idée mais j'ai pas encore expérimenté
J'attaque lundi mais si il y a des solutions meilleurs je suis preneur aussi.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:05:38
| Fredo000 a écrit a écrit : Moi je part du principe que je récupère le radiateur du cpu et que je fais un caisson étanche autour ainsi les ailette sont refroidis par eau et non à air. C'est mon idée mais j'ai pas encore expérimenté J'attaque lundi mais si il y a des solutions meilleurs je suis preneur aussi. |
eu c est du deja fait ... Po ton ID donc
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:12:19
Ah bon sorry!
Et alors les résultats tu les as?
Je serais content de savoir si je dois me lancer ou pas.
Actu ma t°C est 47 a vide et 53 en pleine charge aurais je des gains important avec cette technique?
Et toi as tu trouvé la meilleure solution pour ton WC?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:14:06
apparament le top serait un tout en cuivre avec 2 sorties et une entre direct sur le proc , sans ailettes ni rien... mais bon
pour ton trux me rapelle plus qui l avait fait mais je sais que c est courant .... je crois que ca vaut pas un WB
Marsh Posté le 05-08-2001 à 16:18:23
Bon c'est pas grave je vérrais bien.
De toute façon je n'ais pas de cuivre sous la main
alors.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:16:38
bon je vais vous montrer ce que j ai chosii de faire finalement !
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:16:59
quelqu un pourrie me donner les dimensions pour un socket a ! ?
Marsh Posté le 05-08-2001 à 18:21:47
oouep, amd y peut, white papers
oui j'ai la grosse flemme.
pour le waterblock en contact direct avec le core du cpu y'a pgeo qui en fait des comme ca, il parrait que ca marche vachement bien
Marsh Posté le 05-08-2001 à 12:52:33
Voila c e sont ddes schema d WB que j ai imagine , paske je passe au water cooling , j aimerai savoir votre avis sur les differents composes et selon vous lequel est le mieux
jj aimerai aussi savoir si la rentree d eau et sortie sont a de bons endroits , la taille qu ils doivent faire pour des proc AMD socket A , et quelle pompe serai bonne pour ce genre de WB ?
