modif voltage sur Voodoo 3 ?? V3 2k @ V3 3k -> mes résultats - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2001 à 03:38:17
et quelqu un qui a deux de tension on peut hacker son organisme ?? ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 04:44:55
nan... soyons sérieux; je suis sûr qu'il y a un moyen, quite à remplacer le régulateur par un autre
Marsh Posté le 20-03-2001 à 08:55:31
mdrrrrrrrrrrrrrrrr
le voltage!? pour quoi faire? un ventilo sur le dissipateur et cette carte supporte le bus à 89Mhz... c'est un petit bijou overclocké! je l'ai fais monté à 109 image/s au lieu de ces 65fr/s standart...
je crois que ça était mon plus jolie overclocking, dommage qu'elle ne gere pas les textures en 16bits...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 09:28:36
C'est possible de pousser le voltage d'une V3 (et meme sur toutes les cartes video à mon avis), y a des infos sur le forum de http://www.v3bios.cjb.net/ .
Marsh Posté le 21-03-2001 à 00:48:16
il était simplement down. merci quand même
apparament on peut flasher une V3 2000 avec un bios de V3 3000 ...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 00:58:45
"We do reccomend reading through the message boards to be sure you want to flash!!
Also ALWAYS dump your BIOS first!
If something were to go wrong during your first flash your ORIGINAL BIOS could be lost!"
ca veut dire quoi "dump" ?? vider le bios??
Marsh Posté le 21-03-2001 à 01:48:39
k merci
je vais flasher ma V3 2k avec un bios V3 3k
SI JE SUIS PAS RE RETOUR DANS 5 MINUTES APPELEZ LES FLIC!
Marsh Posté le 21-03-2001 à 02:25:22
quand j'essaie de flasher ca me dit:
There is no build information for the selected hardware. Continue (y/n).
que je fasse Y ou N ca revient au prompt
help plllzzzzzz
Marsh Posté le 21-03-2001 à 02:47:10
après avoir essayé un 20aine de fois ca a finalement marché. voici quelques résultats:
AVANT> V3 2000 à 175 MHZ
3dmark2000 : 3471
APRÈS> V3 3000 à 175 MHZ
3dmark2000 : 3524
ce n'est qu'a titre indicatif seulement. Comme les 2 étaient à 175Mhz, la seule différence provient donc des timing mémoire qui sont plus agressif avec la 3k.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 16:11:23
ma carte veut toujours pas dépasser 180mhz en soft
comment on fait pour le faire par bios?? y parrait qu'on peut monter plus haut de cette manière
Marsh Posté le 20-03-2001 à 03:31:03
après avoir overclocké chaque cm² de mon ordi et fait la modif voltage pour ma KT7, je me demande si on peut modifier le voltage d'un voodoo 3. Celui-ci étant régulé, il doit surement être possible de "hacker" le régulateur... ???
A+
[edit]--Message édité par Drake--[/edit]
[:drake]
