Voltages pourris, je despespére.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:03:07
essayer une autre alim, ou tester tes alims sur d'autre CM.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:04:29
J'ai déjà testé plusieurs alim noname, et j'avais à chaque fois des voltages bas, mais c'est la première fois que j'ai un 12V "yoyo".
J'ai testé l'ANTEC sur un autre PC, et les voltages sont plus normaux, quoiqu'un peu bas.
Marsh Posté le 13-08-2003 à 01:11:05
Zboss a écrit : J'ai déjà testé plusieurs alim noname, et j'avais à chaque fois des voltages bas, mais c'est la première fois que j'ai un 12V "yoyo". |
donc tu as tes reponses
alim antec bien mais pas top
CM suceuse de jus
Marsh Posté le 13-08-2003 à 13:49:41
Zeboss a écrit : |
Le 12V qui descent jusque 11.3V çà craint ? C'est qd même dingue, je paye une alim une fortune pour espérer avoir des voltages stables, et j'arrive à çà.....
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:47:12
Zboss a écrit : |
11.3 ca commence a etre vraiment bas
je serais toi je retournerais au magasin demander un echange
Marsh Posté le 13-08-2003 à 14:53:48
Marsh Posté le 22-08-2003 à 19:21:25
Tu veux que je te sorte les screens de mon enermax 430 qui fait varier le 12v entre 10.9 et 11.2, le 5v entre 4.4 et 4.6 et le vcore (1.60v) de 1.25v à 1.40v?
Alim en perdition c'est tout...
Marsh Posté le 22-08-2003 à 19:40:19
au multimetre ca serait mieux les mesures pour la fiabilite nan ? Si tu as ca sous la main ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:31:30
Ne te fie pas à ces mesures !:non:
Les sondes de la carte mère et les softs de monitoring ont tendance à raconter un peu n'importe quoi.:pt1cable:
Par exemple avec mon ancienne CM (A7N8X), la mesure du 12V "sautait" de 0.7V sans raison valable.:sarcastic: Une vériication au multimètre - avec un contre-controle avec un second multi, en bon gros angoissé:whistle: - montrait que tout allait en fait pour le mieux, avec un 12V@11.91V d'une stabilité par-fai-te.
En gros, tu oublis le soft de monitoring, et tu fait des mesures correctes au multi... (sur un molex 4pins, sur le molex 20pins principal ou sur les mosfets, en faisant attention en ce cas de pas déraper)
Marsh Posté le 15-09-2003 à 16:57:43
entierrement d'accord
VIVE LE MULTIMETRE
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:11:10
Y'a un topic de Gurunemeditation (ou un pseudo dans le genre, je me souviens plus très bien ), ki explique que les mesures au multimètre ne sont pas fiables du tout.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:11:49
Zboss a écrit : Y'a un topic de Gurunemeditation (ou un pseudo dans le genre, je me souviens plus très bien ), ki explique que les mesures au multimètre ne sont pas fiables du tout. |
MOUARF
Passe moi tout de suite son topic me ferai un plaisir d'aller le voir
Marsh Posté le 15-09-2003 à 20:25:22
Je me souviens plus de son pseudo exact donc çà va être dur à retrouver, et j'ai pas trop le tps de chercher, mais si t'as le tps essaye de le trouver toi même.
Marsh Posté le 15-09-2003 à 22:34:09
c'est clair un electricien utilise pas un multimetre mais une pov sonde de CM
Marsh Posté le 15-09-2003 à 22:37:19
ReplyMarsh Posté le 15-09-2003 à 22:46:25
C'est bien ce qu'on disait au multimetre mais au bon endroit.
Bien evidemment qu'il faut mesurer au dernier point du circuit avant le composant. Sinon c'est comme si EDF mesurait le 220v chez toi depuis la centrale nucleaire.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 08:06:54
Merci de l'info ..je me matte ca illico presto ... et je vais donner mon impression de professionnelle
Edit:
C'est exactement ce que j'ai dit sur la section des fils en debut de notre topic si on desire eloigner son bloc d'alim.
Seuleument il l'a focalise sur le multimetre mais il enonce la fameuse chute de tension du a la "qualite" du cable (les pistes sont basees sur cette meme loi seuleument leurs hauteurs sont limitees par la techno des PCB utilises)...
Donc le multimetre mesure belle et bien (comme certains le disent d'ailleurs) une BONNE tension mais si on ne fait pas attention elle ne reflete pas ce qu'on a aux bornes des élements ou les mesures de la carte mère sont faites.
On peut pousser le vice en disant ceci, si la carte mere a ete mal etudie (d'un point de vue overclocking), Vous aurez beau augmenter la puissance de votre alimentation, la section des piste de votre mobo vous limitera dans vos possibilites d'overclocking a ISO chipset
Exemple: Nforce chez Asus, Abit, etc.... certaines mobos auront plus de facilite d'overclocking que d'autres car les chutes de tension sont meilleures.
Regardez les comparatifs de Marc sur un meme chipset pour voir les differences ....
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:10:52
NasdaK a écrit : te fais pas chier et fait passer ton alim en garantie |
+1 ... si tu ne veux pas prendre de risque ... mais bon si tu ne constates aucun probleme sur ton PC et tes mesures au multimetre sont nickel ... je vois pas trop l'interet de l'envoyer au SAV... mais bon chacun voit midi a sa porte
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:01:51
Bein j'ai aucun pb de stabilité, avec pourtant mon 12V qui fait des "descentes" (brêves) à 11.1 V !
Et il me sera difficile de renvoyer l'alim en garantie, vu que je l'ai acheté d'occase.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:16:25
Si c'est des pointes en plus ..... (dans ton cas des chutes de tension assez breve)...
Il y a deux possibilites :
- Soit la mesure faite par ton logiciel au travers des "sondes" est completement erronee (trop peu d'echantillonage pour etre realiste auquel cas sur un voltmetre tu ne verras pas grand chose),
- Soit la chute est vraiment importante (en amplitude et en duree) et la, tu le verra apparaitre sur le multimetre.
Dans le premier cas, ne t'en preoccupe pas dans le deuxieme, si tu ne vois aucun symptome, libre a toi de la changer ou non bien que je n'en vois pas l'utiliser si ton pc tourne nickel
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:54:30
J'ai une config à base d'XP 2400+ (pour le reste voir config), et j'avais jusqu'à il y a peu une alim noname 300W. Le pb, c'est que mon 5V descendait bcp en charge, parfois jusque 4.6 V. J'ai donc acheté une alim ANTEC 380 W, le 5V est un peu remonté (4.86V en charge), par contre le 12V c'est un vrai yoyo ! Il varie sans cesse entre 11.3 et 11.9 V ! Y'a qqch à faire pour éviter ce "yoyotage" ?
Mario Kart for Ever
