voltage pour gros overclockeur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:59:20
0.025 V c'est dérisoire...
Aucun risque, au pire tu plantes et c'est tout.
Marsh Posté le 28-06-2001 à 23:20:40
Pour info je suis a 2.3V mais sur un P3!
N'essais meme po de faire la meme chose sur ton AMD.
Sinon comme l'a dit Talon 0.025V c vrai rien du tout.
Augmentes par paliers de 0.5V
Tu dois pouvoir aller jusqu'a 1.9V. Par contre fais bien gaffe a a la temperature car elle augmente vraiment tres vite.
Marsh Posté le 29-06-2001 à 08:58:51
et sa ameliore bien le perfs du pross?
comme dit g un athon1000@1380, le pross est a 48-50° au repos, sa peut monter jusqua 55-56 dans certains jeux.
Jusqua combien je peut faire monter la temperature sans trop de risques?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 10:07:26
55/56, a ta place je commenerai par mettre un ventilo/radiateur digne de ce nom! Si tu augmente le voltage, tu vas vite prendre de la temps et avant même de griller, tu va avoir de gros pbs de stabilité!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 10:27:08
ben moi a vrai dire, je suis en mode special UNDERCLOCK : duron 700 @ 700 Vcore=1.32V
Ca marche nickel, sachant que le vcore par default est de 1.68 ...
hummm, tu peux adapter ton Vcore a toutes les valeurs disponibles ds ton bios, a 2 choses pres : il ne faut pas depasser 70° (ou enfin essayer
) et faut ABSOLUMENT qsavoir que si tu as encore la sonde fournie avec la CM, faut incrementer la T°c de ton core de 8°c par rapport a ce que t'indique tas CM ... en gros, faut essayer de pas depasser 62
Marsh Posté le 29-06-2001 à 11:53:47
ben... ouais, il a jmais depassé, c bon. Sinon, je prendrai un dissipateur thermique, c rentable? je peut le mettre par dessus mon ventilo que j'ai la? (Majesty Twins Coolers de chez Titan modele TTC-MT1 AB-2)
mais en gros, sa apporte quoi d'augmenter le voltage
c vrai que la snde faut toujours ajouter 8° ? g une carte mere ASUS A7A266 et g pas changé de sondes. J'ai MotherBoard Monitor pour verifier la temperature et pour le moment g mis une compensation de 8° por la sonde du pross, ce qui fait qu'il est a 60 au repos.
Marsh Posté le 29-06-2001 à 12:59:11
Pour la temps, en gros tu tente de rester sous les 60° dans Mother board monitor.
Pour le dissipateur, tu ne peux pas en remettre un dessus! tu revend le tiens et tu en rachète un autre!!!
A l'heure actuelle (12:57:D) il semble que le meilleur rapport qualité prix soit l'Aqua 690 (ou taisol CGK760, c'est le même) qui se trouve entre 250 et 300F sur le net.
Pour les titans, vues les fréquence que tu as, oublis!
Marsh Posté le 29-06-2001 à 13:38:52
Ouai pour la temp , il faut eviter de trop depasser les 60° , perso je pense ke tu peux mettre la limite a 70° vu k'a part si tu joues a QuakeIII en high quality 1600-1200 y a pas bcp d'apps ki vont te pomper assez de ressources CPU pour le stabiliser si haut...Pour le voltage ca change absolument pas les perfs , c juste ke pour atteindre certaines frequences t'as besoin de monter le voltage pour amplifier les signaux (genre moi g un PIII 800E , pour booter a 936 il me faut 1.90V , 984Mhz faut 1.95V et ca me permet de grimper jusk'a 1008Mhz (voltage d'origine 1.65V) , le gros inconvenient de monter le voltage c ke ca surmultiplie les temps!
Exemple :
Pour OC de celeron , on calcule le nombre de watts consommes avec cette formule :
frequence(Mhz)xtension(V)xtension(V)x0.0155
Eh ouai la tension est 2 fois ds l'equation , donk c hyper important et faut pas deconner avec ca!!!
Perso je stabilise a 36° avec mon PIII 800E@1008Mhz 1.95V , et je grimpe a 60° sur 3Dmark2001 en 1280x1024x32 en looping , g le ventirad d'origine et je le laisse comme ca pendant plusieurs jours pour ke ca me fasse un burn-in , apres je changerais le ventirad et j'essaierais de grimper un peu plus
Marsh Posté le 29-06-2001 à 13:50:10
ben moi je suis passé de 1000 a 1380 sns changer le voltage, c bon signe
sinon je verai pour un nouvo ventilo pasque la il est a 55° (g mis 8° de compensation dans MBM5) et pis en plus mon boutier et ouvert...
mais au fait les derniers athlon font 1.33 non? ya pas encore les 1,5? alors c cool g 50mhz en plus :-)
sous 3Dmark 2001 javais 2800 avant, mtnt g 3800
, c deja enorme.
C'est koi un burn-in
Marsh Posté le 29-06-2001 à 14:45:10
| Reiboul a écrit a écrit : C'est koi un burn-in |
Un burn-in est un prog qui fait travailler ton processeur a fond : tel que cpuburn, ...
Ca te permet aussi de le "roder". Sur certains processeurs, le fait de le roder permet d'atteindre des frequences superieures que le proc n'aurait jamais atteintes sans ce rodage.
Voila. @+
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:49:41
ah ouais moi g celui qui et livré avec MotherBoard Monitor 5 :-D
je vais voir pour cpu burn mais si qqn connait le meilleur qu'il me le dide :-)
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:58:38
le mieux c de combiner plusieurs softs : moi j'ai pû dépasser les 1050 avec mon duron 900 grâce à ça !
mélange de cpu burner, 3Dmark2001, défragmentation des 2 DD en même temps...
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:59:53
au fait, j'ai l'aqua 690 et je suis à 35° en ce moment avec mon dudu 900@1116 1.82 V !
Marsh Posté le 04-07-2001 à 15:53:04
moi j'ai pas 'augmentation de temp
j'ai tester avec une 2e sonde et ca va
Marsh Posté le 28-06-2001 à 22:50:26
en bardant mon ordi de 5 ventilo
1 sur ma GeForce 2pro
2sur le pross
1 a l'entrée d'air
1 a l'alimentation
j'ai laissé le boitier ouvert)
g reussi a pousserr mon athlon T-Bird 1000 a 1380Mhz sur une cartre mere ASUS A7A266 (DDR-Ram + SD-Ram) ce qui est deja un gain enorme de performances...
Mais j'aimerai donner a mon processeur ce qui pourrait ressembler a un coup de fouet... c a dire le voltage. Sans griler mon processeur, est-ce qu'un pro pourrait me dire si je peut augmenter un peu le voltage et si oui de combien? la je suis a 1,750, je pourrait peut etre passer a 1.775 par exemple... sa donne bcp de risques une petite augmentation comme sa?
Amon Amarth, Dark Tranquillity, Opeth, Dimmu Borgir, In Flames, Children of Bodom, Kreator, Metallica... pas d'la musique de paidai tout sa :o
