voltage manuel
voltage manuel - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:09:50
qui a deja essaye de changer le voltage manuellement sur un slot1 et avec quoi avez vous bloquer de passage? :??:
sa existe des soft qui indique le vvore si la mobo ne le donne po?
Merci AMD(ma pompe a crame et mon xp non!!! ;-))))
Marsh Posté le 23-01-2002 à 23:24:31
ouais moi j'l'ai fait sur une P2B
donc bha tu te sors un tableau excel avec les combinaison et regarde ce que ça donne sur le proc (repère bien)
apres tu scotch le tout et tu découpe avec un cutter pour laisser juste du scotch sur les pattes à désactiver
voila tu peux faire n'importe quelle combinaison comme ça , pas de problème (ne coupe pas le scotch à l'endroit du dessous ou fixe le bien avant d'enclencher le proc)
