voltage duron - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:27:31
le vcore se regle ds le bios
je fout du 2.15v a mon dudu ça chauffe meme po
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:32:47
t gentil je le sais ke ca se regle dans le bios
relis mon post c marké ke il marche pas a 1,700 et +... tu crois ke je l'ai changé ou ? dans le pano de config windows ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 18:36:00
| Holy a écrit a écrit : t gentil je le sais ke ca se regle dans le bios relis mon post c marké ke il marche pas a 1,700 et +... tu crois ke je l'ai changé ou ? dans le pano de config windows ? |
on sait jamais
t'as duex choix : ou tu crayonnes les pont L7 ou L8 jesais plus et ca marche
ou tu mod la mobo et tu regle le vcore avec unpotard
Marsh Posté le 21-12-2001 à 19:17:49
apparement il semble pas ke ca vienne de ma cm...
donc des ponts sur le cpu ? qqn a une idee ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 21:52:40
| SHOOCK a écrit a écrit : chui à 2.08 vcore et ça chauffe pas des masses non + |
si, ca aide a atteindre les dernieres limites du cpu le 2.2
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:27:09
bah teste, ca coute rien ;-)
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:38:14
| SHOOCK a écrit a écrit : fé chier de changer de résistance... surtout que ché pas quoi foutre comme résistance à la place de la 220kohms sur la epox 8KHA+ pour obtenir du 2.2v |
ah ok ! c'est que comme je mod avec un potard, je crois que tt le monde fait pareil ! l'avantage du ptard, c'est que tu change en tp reel le voltage ;-)
Marsh Posté le 22-12-2001 à 00:12:16
Un potentiomètre
te permet de varier sa propre resistance entre x et x
donc tu peux avoir des potentiometre 0-50ohm ou des 0 10000ohm ou comme tu veux
Marsh Posté le 22-12-2001 à 00:41:55
Certes mais ca m'aide pas beaucoup tout ca >:| ... rectification: vcore d'origine 1,500 je suis à 1,650 @990Mhz et pas moyen de pousser le vcore plus loin sinon pas de POST... comment ca se fait ???
Marsh Posté le 21-12-2001 à 17:26:11
pourtant je vois plein de configs avec des duron ou le Vcore est pousé jusk'a 2v ! kestion: le Vcore est il verouillé par des ponts sur le cpu comme l'etait le multi par les ponts L1 ?
g un duron 800 overclocké à 950 (fsb 100 multi à 9,5 vcore à 1.650) et je voudrais le pousser un peu plus... mais sans changer le vcore il monte pas a plus de 960 et qques... donc tentative de modifier le Vcore dans le bios, mais des ke je passe à 1,700 ou plus il POST pas...
PS: CM: MSI K7T Turbo 2
