Ca existe un soft pour faire varier la vitesse du ventillo du CPU ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:56:47
ReplyMarsh Posté le 07-04-2002 à 12:23:27
ReplyMarsh Posté le 07-04-2002 à 15:12:49
On m'a toujours dit que l'on ne pouvait pas regler la vitesse des ventilos par soft, c'etait pour cela que l'on mettait des potentiometres
Merci de fournir des explications
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:16:02
ça marche, y'a meme une liste de compatibilité sur le site du mec (la mienne non
Marsh Posté le 07-04-2002 à 15:22:17
J'ai éssayé avec mon Abit KR7A-raid et mon Asus P5A et pour les 2 ca marche pas
Il existe un autre soft ?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 16:21:05
si, y a un soft qui le fait mais il est pas compatible avec toutes les cartes meres.
j'ai achete un truc a 39 balles qui marche bien, un variateur.
www.materiel.net ou alors yottacom a montgallet
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:37:08
Speedfan marche tres bien... mais il faut que la carte mere est la posibiliter de varier la vitesse des ventilo... et elle ne sont pas toute capable...
Sur ma P3B-F d'epoque ca fonctionne nickel!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 11:43:09
SpeedFan marche tres bien chez moi
mais il ne détecte pas mes ventilos sur ma KT7a
a part le CPU
donc je peux pas le faire varier donc je tourne au potar Zalman pour faire varier entre 5 et 12V
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:55:31
Il est la :
http://www.almico.com/speedfan404.exe
Si ta carte n'est pas compatible ya 2 possibilité :
1) le mettre en 7V (entre le +5 et le +12)
2) ajouter une résistance (50 ohm 1W pour 8V environ pour un ventilo de 0.1A)
Je sais pas si je suis clair mais bon...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 17:08:56
7V : c'est ce que vais finir par faire (pour le K6 sur l'asus).
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:39:45
Le delta de mon Alpha pal 8045 est tres éfficace mais assez bruyant =>Mon XP1600+@1900+ ne chauffe pas du tout
J'aimerais savoir si un soft qui permetterais de ralentir le ventillo quand le PC bosse pas beaucoup, existe ?
> Le site sur mes BMW M535i <
