Ventilos sur une BP6 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:42:33
repondu sur Smilies
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:44:52
Mets des GOs ca fait bo ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 19:53:34
ah voui .. euh non .. pas trop une solution ça .. j'le sens pas trop moi .. ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:05:00
trouve un rad de intel pentium 1 ca devrai le faire
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:07:05
CoolerMaster DP5-6H51! Pas cher (90F max), efficace (Bi-P3 800eb@930 à 45°C quand il fait pas trop chaud, et avec ventilos de 80mm uniquement pour le bruit) et rentre sans tuer les condos...
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:09:32
biour> ouais ..euh déjà en trouver un, ca doit pas etre facile .. mais 2 ...
Giga> j'ai une BP6 pas une VP6 .. malheureusement ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:13:14
ah ouais ... mais euh comment dire en 2 mots ..?
ah si je sais ...
Trop cher .. ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:15:26
Au debut j'avais 2 x aqua600, puis j'ai change (Boitier plus petit et ventilos mal orientes - sur le cote) par des aquaxx mais je sais plus (mais c'est du bas de gamme à 100 frs).
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:18:35
| DeltaLima a écrit a écrit : ah ouais ... mais euh comment dire en 2 mots ..? ah si je sais ... Trop cher .. |
Arf! mais t'as pas dormi cette nuit?
PAL6035=60x60mm >300F
CoolerMaster DP5-6H51=60x60mm <100F!!!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:20:13
ah oausi ... euh ben j'connais pas les dimensions des ventilos par coeur moi
Marsh Posté le 26-05-2001 à 20:23:24
Par contre: Neng Tyi KA02: trop large...
Sinon, les CB5-5G12 sont pas trop mal mais un chouilla moins bons... (50x50x40 au complet!)
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:40:56
Alors j'ai regarde ce sont des aqua660, pas de problèmes rad de 60x60 et pas bruyants
Marsh Posté le 26-05-2001 à 21:43:50
les GOs ca rentrent....
faut juste limer un peu les radiateurs.... ![]()
Marsh Posté le 26-05-2001 à 22:22:23
Oui il faut les limer à cause des condos, je crois qu'il y a la methode sur www.bp6.com
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:03:16
rahhh
mets des goldens serieux c trop bo ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:41:56
| $boss$ a écrit a écrit : 2 FOP38 |
vive le bruit ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:43:53
On fait le concours du plus bruyant?
Alors dans ce cas: PAL6035 et ventilos Delta FFB0612EHE! ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:44:47
| [DMA] JF a écrit a écrit : vive le bruit |
je v faire sauté ton record:
j'attend le c633@988 1.75v de tableix et je me prepare au mieux pour les 1140:sol: viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite(nvx bios,ponçage,
amelioration....:sol![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:54:22
| $boss$ a écrit a écrit : je v faire sauté ton record: j'attend le c633@988 1.75v de tableix et je me prepare au mieux pour les 1140:sol: viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite(nvx bios,ponçage, amelioration....:sol |
Je crois que je vais te larguer.... il va bientot passer sous le peltier ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 11:54:45
Tiens, c'est toi qui en a hérite!
Et dire que je lui ai échangé un 700 qui passait pas à 960 (mort par ma faute...) contre celui-là... ![]()
Marsh Posté le 27-05-2001 à 16:29:53
bon.
avec une BP6, tu prends :
deux radiateurs AQUA600 - pas 6xx, hein !
un ventilo de boitier sur roulement à billes
tu fixes tes deux radiateurs SANS leurs ventilos d'origine
tu prends une patte de cache de carte fille derrière un boitier et tu te débrouille pour fixer le ventilo de boitier à cheval au-dessus et entre les deux radiateurs
tu mets en route !
pour ma part, avec mes deux cel. 433@520, j'ai :
boitier ouvert - 38-39°c
boitier fermé - 43-44°c
en sachant que SETI tourne en plus ! donc charge proco = 100% 24/24 !!!
je pense que je vais faire un trou dans la face gauche de mon boitier, mettre un tube pour amener l'air directement sur le ventilo et permettre par là-même de "plaquer" ce ventilo sur les radiateurs. je pense que dansce K, j'aurai 40°c boitier fermé.
Marsh Posté le 27-05-2001 à 22:58:12
| Gigathlon a écrit a écrit : Je veux faire la même chose avec un 140x140x51mm! |
ahaaaa : bonne idée
pour ma part, mon idée suffira. Je ne suis pas dans un appart surchauffé ...
Marsh Posté le 27-05-2001 à 23:23:05
Je crains le pire quand il fera 35°C... 40°C dans la pièce tranquille!
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:52:33
| muzah a écrit a écrit : bon. avec une BP6, tu prends : deux radiateurs AQUA600 - pas 6xx, hein ! un ventilo de boitier sur roulement à billes tu fixes tes deux radiateurs SANS leurs ventilos d'origine tu prends une patte de cache de carte fille derrière un boitier et tu te débrouille pour fixer le ventilo de boitier à cheval au-dessus et entre les deux radiateurs tu mets en route ! pour ma part, avec mes deux cel. 433@520, j'ai : boitier ouvert - 38-39°c boitier fermé - 43-44°c en sachant que SETI tourne en plus ! donc charge proco = 100% 24/24 !!! je pense que je vais faire un trou dans la face gauche de mon boitier, mettre un tube pour amener l'air directement sur le ventilo et permettre par là-même de "plaquer" ce ventilo sur les radiateurs. je pense que dansce K, j'aurai 40°c boitier fermé. |
Moi j'ai exacteme,nt la même configuration !!!
J'ai des Jamiquon Aqua 600 et je voudrais changer les ventilos qui sont super bruillants.
Le probleme c que mes proc sont passés de 433 à 541 mhz (ss augmentation de voltage).
Je voudrais mettre en place une solution qui refroidit bien, qui soit silencieuse et qui n'ai pas coup prohibitif !!!
J'avais pensé de faire un principe basé sur les ventirad Zalman.
Je laisse les ventilos à nu et je rajoute un enermax en propulsion sur les radiateurs. Celui ci étant fixé comme un le ventilo zalkman .
Vous voyez de quoi je parle ??
Marsh Posté le 18-10-2002 à 15:55:33
ReplyMarsh Posté le 18-10-2002 à 16:32:00
Cà refroidit mieux ????
Et le bruit est moins conséquent ????
Marsh Posté le 18-10-2002 à 19:56:33
ventilo en 12V au lieu de 24 ( 92 mm )
les cpu depasse jamais 38°C ( cel366@550 2.1 V)
on entend pas les ventilos
si tu veux des details clique sur l'image
Marsh Posté le 26-05-2001 à 16:04:30
On peut y mettre koi comme ventilos sur cette CM (bi-celeron) ?
PS. qui soient pas trop chers, c qu'il faut en mettre 2 de ces p'tites choses là
[edit]--Message édité par DeltaLima--[/edit]
