gain avec un autre ventilo sur un ventirad alpha ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2001 à 07:08:45
c clair que t'aura de meilleures perfs.
Vu que le fan 'par défaut' est un sanyo peu bruyant (mais avec un très bon ration perf/bruit),le gain devrait être de l'ordre de 5-8°
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:14:41
| Chubaca a écrit a écrit : voila je possede un alpha et aussi ce ventilo : http://cashtosurf.free.fr/Chubaca/sunon.jpg je me demandait si le gain justifiait de se faire chier af aire la juppe d'adaptation ? pour info il fait 44CFM et il fait 92*92*25 le bruit je m'en fout |
pas mal, oui tu vas y gagner c clair mais en 92mm ya mieux = 92-92-*32, le dernier chiffre qui est tres important pour les perfs, c celui la que je v vavoir bientot :
Manufactured by Sanyo Denki, this is a 92mm square by 32mm thick fan, dual ball bearing, 3 pin RPM monitoring.
This fan is noticeably heavier than any other 92mm fan I have seen to date, and has a brass central hub, exposed on the back side. Overall it just feels like a quality part.
Fan specs:
- 12v
- 2900 rpm
- 55.1 cfm
- 36 dba
- 0.31A
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:15:13
| Chubaca a écrit a écrit : oki je le remet en extraction je suppose ? |
soufflerie
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:26:03
cpu > vu que le ventilo je l'ai trouvé dans une alim cramé je vais pas faire le difficile
par contre vu que par défaut sur l'alpha il est en extraction tu crois pas qu'il faudrai garder ça comme ça ?
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:33:28
| Chubaca a écrit a écrit : cpu > vu que le ventilo je l'ai trouvé dans une alim cramé je vais pas faire le difficile par contre vu que par défaut sur l'alpha il est en extraction tu crois pas qu'il faudrai garder ça comme ça ? |
essaye dab en extraction et apres en soufflerie
moi le mien je v le foutre en soufflerie
jai tjs foutu mes ventilos en soufflerie car jav de meilleures perfs
a toi de voir
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:34:47
ok
pour la juppe je suppose que ça doit pas etre trop difficile a faie avec du carton + scotch ^^
Marsh Posté le 29-09-2001 à 10:37:45
| Chubaca a écrit a écrit : ok pour la juppe je suppose que ça doit pas etre trop difficile a faie avec du carton + scotch ^^ |
ouai scotch pour moi, euh sparadrap
Marsh Posté le 29-09-2001 à 11:21:48
le potar regulateur fait maison c trop bien pour les oreilles elle aiment avec tt ce montage j obtiens des perfs euivalentes a celles de mon SK6
Marsh Posté le 29-09-2001 à 11:26:31
casius a écrit a écrit : le potar regulateur fait maison c trop bien pour les oreilles elle aiment avec tt ce montage j obtiens des perfs euivalentes a celles de mon SK6 |
c trop long pour moi
Marsh Posté le 29-09-2001 à 13:55:30
euh jvoi ke ca parle de souflerie, extraction, a chub jtempreinte ton post 2sec hein
j'ai un PAL6035 avec sanyo denki en extraction sur mon TB 1.4@1.52 en 1.8v avec 54°-55° en pleine charge, cpuburn.
ca changerai qqchose de mettre le sanyo en soufflerie ou pas ??
Marsh Posté le 29-09-2001 à 14:38:59
| Vinz416 a écrit a écrit : euh jvoi ke ca parle de souflerie, extraction, a chub jtempreinte ton post 2sec hein j'ai un PAL6035 avec sanyo denki en extraction sur mon TB 1.4@1.52 en 1.8v avec 54°-55° en pleine charge, cpuburn. ca changerai qqchose de mettre le sanyo en soufflerie ou pas ?? |
bah t'éssaie
mais je crois qu'avec le ventilo d'origine t'as de meilleures perfs en extract.
Marsh Posté le 29-09-2001 à 14:42:54
ouai mais bon avant de tester, jvoulais avoir qq avis
mais bon si d'origine il est monté en extract, c ke ca a du etre tester
Marsh Posté le 29-09-2001 à 23:11:19
il est trop silencieux mon truc au fait on entends que l alim le bruit du ventilo etant cache par celle ci
Marsh Posté le 29-09-2001 à 23:14:49
cai bien le sk6?
Marsh Posté le 29-09-2001 à 23:53:01
ca change de CB de degrés environ de virer le sanyo denky pour mettre un autre ventilo meilleur : soit un 80mm soit un 92mm ??
(je parle de degrés gagnés en full load).
perso , avec le pal6035muc dorigine , je suis a 56degres a fond sur mon tbird 1.4ghz@1.6ghz...voltage 1.825
Marsh Posté le 29-09-2001 à 03:37:48
