mon ventilo d'alim y soufle kedal, es normal ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:29:25
alors deja le ventilo de l'alim il ventile... l'alim
donc va pas refroidir significativement ton proco
va au mieu sortir de l'air de ta tour mais bon pour l'extraction fo un ventilateur dedié sous l'alim
et ensuite ton ventilo d'alim et deja sur du 12V
du moin normalement
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:31:46
il aspir quand mem une parti de l'aire chaud qui est ventiler par le ventilateur du proce
et le truc c'est que mon ventilo d'alim tourne tous doucement
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:39:32
si je met un deusiem vetilo et qu'il soufle plus fort que celui qui extrai : l'air va revenir dans la tour !!!!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:52:04
ReplyMarsh Posté le 04-06-2002 à 20:07:31
sa soufle bien tiède
si je coupe les fils es que l'alim elle va râler???(pour metre le ventilo sur du 12V a fon!)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 20:18:14
je sai po mais ... T oreilles vont raler sa C sur !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:00:32
prend un voltmètre et dit nous le voltage aukel il fonctionne
ya pas de bleme pour le changer par un ventilo non thermorégulé (à moin que ce soit l'alim qui change le voltage mais je pense pas) mais coupe pas
désoude
ispice di sauvage
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:02:25
mes oreil a si tu savait se quel endure :
2 ventilo enermax a font et en tous 6 ventilos de boitier
Marsh Posté le 04-06-2002 à 21:05:56
moi j'ai mon ptit 60 proco en 17V
c pas mal non plus pour le bruit
Faut ou que je passe au wc ou que je mette un fanbus paske là...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:11:34
J'ai acheté un boitier : Enermax CS-003-A106 ATX 300W mais je trouve que le ventilos de l'alim y soufle pas!!!
Es que vous savez si la vitesse du ventilo et regulé par la temperature de quelque chose ou si cela depend du nombre de W que l'on demande a l'alim????
Es que si je coupe les fils et que je le branche sur du 12V, es que sa vas marcher??????
Es qui a moyen de le fair tourné a plein regime??
(pendant se temp mon proce y choffe)
Message édité par J2J2 le 06-04-2002 à 18:15:35
