Mon ventilo de chipset fais du bruit !
Mon ventilo de chipset fais du bruit ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:31:55
Après mon o/c , mais je ne sait pas s'il y'a un rapport , mon ventilo de chipset fait du bruit a chak démarage...
Il faut que j'éteigne le pc et ke je le rallumer et c'est bon !
Cela se produit seulement après + de 2h le pc éteins.
On ouvrant le boitier j'ai remarqué ke le ventilo tournait mal , lentement , mais en mettant le doigt sur l'axe , il s'est remis a tourner a vitesse normale et a arrêter son bruit bizarre...
Je l'ai nettoyé avec une bombe a air pendant 10min...
Je ne vois pas ce qui peut être la cause de tout ca !
Bref si jamais vous avez une idée , parceque la , je vois pas !
( Abit KT7A )
Koi , espèce de bouffon??
Oui , et alors? :D
=Heaven in your eyes=
Marsh Posté le 10-07-2001 à 23:41:43
help
Ca peut venir du VIO ( 3.7V ) ?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 00:11:54
a mon avis non
demonte ton ventilo si tu peux et met y de l'huile
"-Dites 33. -Export!!" [:nokbilong]
Marsh Posté le 11-07-2001 à 00:14:38
ba pour moi il est mort tou simplement
desolé paix a son ame
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
Marsh Posté le 11-07-2001 à 00:32:12
tout les ventilos des kt7 sont pourris le mien ossi fais du bruit un coup de nettoyage et c bon
g un pote kil la virer :) et il a pas de pb avec un fsb  a 105
Marsh Posté le 11-07-2001 à 01:16:00
Comment tu l'as nettoyé toi?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 01:17:31
Pq ne faitil du bruit qu'après au moins 2h pc éteins :??:
Parceque la je reboot , il fait pas de bruit , pareil si j'éteins et ke boot 1min après...
Par exemple demain matin quand je vais booté , la il va hurler !
C bizzare non?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 01:29:57
j'ai pas accès à /s sous 2000 pour formatter...
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 11-07-2001 à 01:48:12
avec un pinceau ou/et une bombe d air
Marsh Posté le 11-07-2001 à 02:10:05
moi j'avais remplacé le mien par un blueorb. j'en avais marre de mettre le doigt dessus pour kil arrete de faire du bruit
Marsh Posté le 11-07-2001 à 09:37:48
Ca le fait a tout le monde ca??
C un problème répertorié?
Marsh Posté le 11-07-2001 à 10:58:49
Si ca peut te rassurer, sur l'ASUS A7V133, il y a le meme probleme avec le ventilo. C'est des ventilo pas cher qu'ils mettent :fou:. Il faut le remplacer par un 4cm acheté dans un magasin d'electronique.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 11:14:59
Arffffffff visiblement c contagieu, une veritable epidémie...
Le mien, il hurle quelques secondes au demarage et pis hop, pu rien...
Et il y a ke lui k'on entend because tous les autres ventilos tournent a une tension située entre 5 et 12v reglable grace a un potentiometre en façade mais comme ça tourne presque tout le temps a 5v, il a ke lui k'on entend cet enfoiré...
Je v le remplacer par un 6*6 ki serai surpendu a quelques centimetres comme ça, plus de cris dignes d'un cochon k'on egorge ,-)
Voila,A+
Marsh Posté le 11-07-2001 à 17:36:16
Bizarre, le ventilo du chipset de ma KT7A est très silencieux.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:52:00
J'avais un problème similaire au démarrage et un copain aussi. Bruit pdt les premières secondes de boot. Je l'ai retiré
et
un coup d'huile
et
plus de bruit ;)
Marsh Posté le 11-07-2001 à 18:57:58
Merci pour vos réponses...
Mais comment on peut le retirer et le remettre sans soucis :??:
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:15:02
ca c dur. parce que virer ce ventirad sans casser les ergots en plastique c pas gagné. vazy avec les ongles et doucement
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:15:10
enleve le et n'en remets pas ca chauffe pas un chipset...
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:35:15
Bah a 150+ de FSB ca commence kan même...
Je ne pense pas qu'ils en mettent un juste pour la frime !:sol:
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:36:10
Mais mon problème est d'autant plus étrange que ce n'est qu'après plus de 2h pc éteins , ke le bruit se ressent a l'allumage...
Si j'éteins 2min et que je rallume , pas de bruit !
Warum??
Marsh Posté le 11-07-2001 à 20:39:16
je suis a 145 et ca passe nikel : 27 degrès sur  le chipset!
Marsh Posté le 11-07-2001 à 21:06:09
ton bruit viens tout simplement d'un roulement encrassé par la poussière ce qui l'empeche  de tourner correctement .
cela crée des frottements qui font du bruit .
A mon avis , ton ventilo fait du bruit au debut parce que le tmeps de se lancer (montée des tr/min ) il y a trop de frottements ce qui fais du bruit . Ensuite , a pleine vitesse le frottemtns est reduit d'une part par la vitesse de rotation elevée et d'autre part par la chaleur .
est ce que vous avez remarqué que le moteur du ventilo chauffe bcp ?
Parce que chez moi , sur ma KT7A toute neuve y chauffe un max le moteur ce qui fait chauffer le chipset a cause du contact moteur-rad .
Perso , je suis a 150 de FSb et j'ai viré le ventilo :
aucun prob et le chipset chauffe pas (pas plus de 40°C avec vio 3.7V et en pleine charge) des masses .
Marsh Posté le 11-07-2001 à 21:26:06
c bien conu les ventilos de chip de abit claquent vite fait!
alors si t'en veut un gratos va au sav de genevillier et il t'en file un gratos avec le dissipateur et les plots de fixation!
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:25:23
Merci  ;)
