Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:30:47
Une autre question : est ce que l'alim d'un PC est démarré même si il n'y a pas de processeur dedans ? (en fait si j'enléve le proc est ce que le PC s'allumera toujours suffisament loin pour que mon ventilo reste allumer ?)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:32:01
Ah oui pendant que jy suis est ce qu'il y a moyen de couper le ventilo d'une alim ou mieux d'utiliser ce ventilo à l'extérieur de l'alim sans que celle ci souffre trop ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 03:01:54
je pense pas que tu le droit de demonter ta freebox mec
sinon garantie sauter et il pourrait te la faire rembourser si t as des degats
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:13:37
Mais je n'ai jamais parlé de démonter la Freebox. Juste de "poser" un ventilo dessus. Un peu comme çà http://img137.exs.cx/img137/9310/freeventilo22zp.jpg
ou çà http://ohfr.free.fr/freebox/PICT0005.JPG
mais en plus simple.
En fait je me demande comment alimenter un ventilo simplement (à quoi sont-ils reliés sur les photos ?)
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:33:17
mdr il va passer a 10 mb au lieu de 8
sinon le deuxieme schema me parait pas tres difficile mais t'inquiete pas une freebox ca tient la chaleur ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:39:30
Vous avez un peu de mal vous. La Freebox (V4C pour moi) chauffe énormément (surtout la partie de l'alimentation) est le chipset adsl apprécie très moyen ... ce qui engendre des désynchros à répétition et un débit pourrie. (pour moi par forte chaleur sans ventilo : 11000/700 + désynchro tous les 5 min; avec ventilo posé au dessus de la partie alimentation je repasse comme par miracle à 15000/1200 sans désynchro cad mes caracs en temps normal.
Donc je repose ma question : comment alimenter un ventilo 80 mm ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 17:03:44
tiens une bonne idée tu met un ventilo de salon dessus pas chere et pratique ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:53:44
Bah le truc c'est que j'ai pas envie d'acheter un ventilo de salon alors que j'ai des ventilos PC à recycler ...
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:54:47
Est ce que çà peut fonctionner en coupant le câble d'un transfo et en branchant les deux fils au ventilo ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:21:10
Oui si le transfo délivre assez de courant, c'est mieux que de trafiquer une alim de PC.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 20:29:13
J'avais fait ce genre de truck pour un ampli Hi-Fi, mais avec un ventilo 220 V branché sur la sortie 220V arriére.
Sinon la solution de l'adaptateur secteur est possible.Le rouge, sur les ventilos, c'est le +, et le noir le -, le jaune c'est pour connaître la vitesse.
Quand à KC du vieux matos, ca va pas la tête??? (sauf si il marche plus du tout).
Par ex, si ton alim saute tu sera content d'en avoir une de rechange !
Marsh Posté le 28-06-2005 à 21:01:23
Le coup du transfo ca marche tres bien.
G utilisé ca en continu sur un ventilo de pc noname en 12V pendant quelques mois pour ventiler ma plante...
Et ben ca a jamais chauffé outre mesure et mon transfo marche encore.
Par contre je maintiens que c chelou de ventiler une freebox. T'as qu'a faire marcher le service apres-vente (je c kil est merdique mais bon) si t'as des problemes avec.
Moi c une vieille que j'utilise (genre format magnetoscope) et g pas de prob'.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 09:59:11
ARRÊTEZ les brevets logiciels !
http://noepatents.eu.org/index.php/
Suréléve un peu ta freebox par rapport au dessus de ta table, genre avc deux stylos comm'ac:
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:12:34
| Repie a écrit : un ventilo de pc noname en 12V pendant quelques mois pour ventiler ma plante... |
quel type de plante ?
sinon oui ca peut etre un bon moyen le transfo 12V DDC j'en ai utilisé plusieurs pour plein de truc
marche sans problème j'ai meme mis des interrupteur a lampes dessus
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:49:28
tu prend une vieille alim AT pour pas tout faire cramer. mais c'es délicat avec une autre alim, quand il n'y a pas de charge
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:49:43
Merci pour les réponses pour le transo je vais essayer. Par contre j'ai un transfo avec deux fils collés tous les deux noirs et un embout rond au bout. C'est grave si je me goure de sens pour le raccordement rouge/noir ?
@Natopsi : Surélévation déjà faite
@Repie : Oui mais les nouvelles versions chauffent plus apparement et je suis pas le seul dans ce cas là ...
(cf http://forums.grenouille.com/index [...] pic=54399)
Je fais vraiment pas çà pour m'amuser ...
Sinon j'ai un 12 V/1 A, c'est suffisant ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:52:37
Est ce qu'avec un 7,5 V/0,4 A mon ventilo va fonctionner ? (comme il serait sous-volté d'office ...)
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:06:50
ton ventilo 12V/0.4A onc? il n'aura plu le meme courant à 7.5V :-P mais ca fonctionne jusqu'à 4-6V minim ca dép des ventilos
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:13:23
Ah oui je suis bête j'avais pas penser à regarder dessus ^&^
Donc c'est bien un 12V/0,45A donc un transfo 7,5 V/ 0,4 A çà devrait aller.
Merci bien je vais tester
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:15:12
Je ne sais pas si cela fonctionnera pour toi mais moi aussi ma free box chauffe pas mal alors je la mets en diagonale de maniere a ce que le dessus et le dessous ne soit en contact avec aucun elements, ca lui permet d'etre plus basse en temperature, maintenant si ta free box chauffe au point de te deconnecter c'est tout simplement un defaut ou un probleme!
Fait la echanger par Free en leur expliquant bien qu'en mettant un ventilo dessus tu n'as plus de deconnection, il te l'echangerons sans discuter... A mon avis ton probleme est unique, tu imagines le nombre d'abonnés dans ton cas sinon?
Depuis quand il faudrait ventiler les modem fourni par les fournisseur d'acces???
Et puis quoi encore...
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:29:50
| Citation : c'est bien un 12V/0,45A donc un transfo 7,5 V/ 0,4 A çà devrait aller. |
Euh a mon avis c limite, tu risques de cramer ton transfo. Ton transfo peut fournir O,4A alors que ton ventilo en demande 0,45. Le transfo risque de chauffer. M'enfin pour 0,05A ca devrait aller. Corrigez moi les autres si je dis des conneries
Edit: Yops j'avais pas vu ca
| Citation : il n'aura plu le meme courant à 7.5V |
. Bon ben du coup c kler ca passe.
swissforever comment t'as su que son ventilo fait O,4A
G du rater un episode.
sinon je suis bien d'accord avec xogeur ![]()
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:35:21
| xogeur a écrit : maintenant si ta free box chauffe au point de te deconnecter c'est tout simplement un defaut ou un probleme! |
J'ai pas trop envie de payer hotline + fdp ... Sinon non je suis pas seul dans mon cas, mais peux on fait le rapport entre la chaleur et leur baisse de débit et désynchro ...
Sinon le montage marche impec, le ventilo n'a pas de mal à démarrer bien qu'en 7,5 V il tourne à fond et le transfo n'a pas l'air de chauffer donc je crois les doigts. J'ai fait les raccords avec un dés et j'ai entouré le tout de chaterton.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:36:23
Oups ... Maintenant comment pourais je faire une sorte d'interrupteur on/off ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 23:44:11
Deja tu n'auras pas de frais de port a payer... Et c'est a cause de client comme toi qui se galere tout seul que ca ne fait pas avancer les choses cher Free pour ce genre de problemes...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 00:48:15
| Repie a écrit :
une freebox qui a chaud est une freebox qui se desynchro souvent, ou qui freeze la tv (freebox 5 avec ventilo ?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:32:01
| Nicos78 a écrit : Oups ... Maintenant comment pourais je faire une sorte d'interrupteur on/off ? |
T'achetes un bouton (genre bouton de lampe). Tu le fous à la place de ton domino et basta.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 17:51:26
Alors la ce topic m'interesse pas mal !
Ma freebox doit chauffer pas mal vu qu'elle est plutot dans un espace fermé ... et plusieurs chaines freeze sur la télé !
Si c'est vraiment un problème de chauffe alors va y avoir ventilo de 120mm dessus ![]()
Marsh Posté le 01-07-2005 à 04:23:35
Si les chaines coupent cela est principalement du au fait que tu es loin du terminal, c'est indiqué sur free ou en les appelant, si tu es a plus de 2500/2800 metres c'est du a ca car il y a des pertes de données du fait de la distance.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 10:39:04
Repie à écrit:
| Citation : Euh a mon avis c limite, tu risques de cramer ton transfo. Ton transfo peut fournir O,4A alors que ton ventilo en demande 0,45. Le transfo risque de chauffer. M'enfin pour 0,05A ca devrait aller. Corrigez moi les autres si je dis des conneries |
à 12 v, il consomme 0.45A, mais à 7.5 il doit en consommer 0.25-0.35.
Dons pas de probléme de ce coté la.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:02:54
| xogeur a écrit : Si les chaines coupent cela est principalement du au fait que tu es loin du terminal, c'est indiqué sur free ou en les appelant, si tu es a plus de 2500/2800 metres c'est du a ca car il y a des pertes de données du fait de la distance. |
Longueur : 379 mètres
Affaiblissement (2) : 5 dB
Marsh Posté le 01-07-2005 à 12:15:23
| BamBi33 a écrit : Longueur : 379 mètres |
c souvent un probléme de chauffe, c connus
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:49:50
a ceux qui croient que free va remplacer votre
freebox parceque lorsqu'elle chose ça cause des desynchro
vous me faites bien rire!!!!
le probleme de chauffe est tres connu de free et des
freeboxiens!!!
mais c soit tu te demerde, soit tu reste avec tes desynchro,
soit t'attends qu'elle crame et la t'attends encore plus qu'ils
te la change!
le ventilo reste donc une idée sure.
tu peux aussi te servir d'une alim de telephone portable
(tu as peut etre un vieux portable qui ne marche plus
et dont tu a gardé l'alim)
le tout etant de ne pas depasser les 12V (sinon tu grille le ventilo!)
et que l'alim supporte un amperage plus important que celui de ton ventilo.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:14:15
j'apporte ma contribution: un textorm db killer 12cm alimenter par un chargeur de baladeur a 4.5V scotcher a l'arrache sur la freebox elle même scotcher a l'arrache sur mon caisson de basse de home cinéma de manière a ce que le flux d'air puisse ressortir en dessous... (enfaite la moitier de la freebox est dans le vide avec le ventilo coller au dessus)
ça marche nikel
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:17:00
| Hooola a écrit : une freebox qui a chaud est une freebox qui se desynchro souvent, ou qui freeze la tv (freebox 5 avec ventilo ? |
j'en avais parler a un gars de chez frit il ma dit qu'il pouvaient pas a cause des perturbations électromagnétiques que cela engendrerait...
Par contre les "perturbations" genre déconections à répétition à cause de la chaleur ça spa grave
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:57:28
Je n'ai pas osé bidouiller...j'ai opté pour une soluce design et slicensieuse.
On peut la trouver sur www.coolfx.fr à 24.75...on doit pouvoir trouver moins cher..
Voilà ce que ça donne :
Gaston
Marsh Posté le 28-06-2005 à 01:19:49
Bonjour, je voudrais ventiler ma Freebox. J'ai 2 ventilos no name connecteurs 3 pin, 2 alims no name pour PC, un vieux PC (carte mère, etc ...) (à préciser que je peux tout casser c'est du vieux matos). Donc je voudrais un petit montage pour ventiler ma Freebox simplement.
Pour l'instant j'ai essayé en branchant un ventilo direct sur un connecteur molex par la méthode du 7 V et en branchant l'alim sur la carte mère. J'alim donc le ventilo en allumant le PC. Maintenant je voudrais trouvé un moyen de ne pas passer par le vieux PC. Comment faire ? (cad faire fonctionner l'alim sans la brancher au PC pour qu'elle alimente le ventilo).
