ventilateur + cable usb comment assembler? Pour Freebox - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2007 à 21:29:29
Je ne penses pas qu'un ventilo fonctionne en usb, tu peux toujours essayer le fil rouge et le fil noir mais je sais pas si il y a des risques pour le pc sur lequel il est connecté, quelqu'un te le diras mieux que moi ![]()
Marsh Posté le 21-09-2007 à 18:43:48
bah si la freebox sort assez de courant sur l'USB, donc plus que 100mA, je pense que le ventilo consomme quelque chose comme 200mA, donc a tester, mais s'il y a pas assez de courant en 5V il ne va pas tourner!
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:30:20
Je vien de relier les fils noir au noir et rouge au rouge et sa marche!!
Jai just brancher la usb sur mon ordinateur les ventilateur tourne bien
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:34:57
| json a écrit : Je vien de relier les fils noir au noir et rouge au rouge et sa marche!! |
Voici quelque photo
L'air souffle vers le haut!
Depuis que jai mis des ventilo la freebox ne chauffe plus!!
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:40:07
Merci.
Les freebox sa chauffe beaucoup beaucoup, donc vaut mieu prendre des precaution et lui donner un peu de confort a cette bobox.
Marsh Posté le 22-09-2007 à 12:50:49
Pas bête ton truc j'aime assez , si on fais la même chose mais avec le cable usb brancher sur la freebox directement ? Cela peut marcher ?
Marsh Posté le 22-09-2007 à 13:44:58
Le cable usb brancher sur la freebox ne fonctionne pas!
apparement pas de courant.
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:39:43
Quel est le symptome lorsqu'une freebox chauffre trop ?!
Marsh Posté le 24-09-2007 à 14:57:53
Plantage = Plus de connexion ?!
J'ai une V4 au passage ...
Si c'est ça je me lance dans ce mod illico presto car je n'ai jamais compris mes blocages de connexion tous les soirs à peu prêt à la même heure ![]()
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:30:24
Tu devrais et tout se qui ont des freebox v4 v5 qui chauffe
Marsh Posté le 24-09-2007 à 15:39:55
Bon ben..je vais faire de la récupération de cable USB et de ventilo ![]()
Marsh Posté le 24-09-2007 à 22:11:34
On est en dessous de 800 mA c'est cool .. par contre ... il faut que les 5V suffise à démarrer les ventilos..
p
Marsh Posté le 25-09-2007 à 18:17:20
euh 800mA c'est le total de tous les ports USB du PC, par port c'est max 500mA
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:39:45
Oups... oui tu as raison
Bon ben j'ai fait l'essai chez moi sur ma freebox V4 ..les ventilos ne tournent pas
Je vais faire une dérivation de l'alimentation de la freebox pour alimenter le système ... je vais développer un petit régulateur de courant pour diminuer la rotation des ventilos...
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:53:53
c'est possible que la freebox ne sorte que 100mA; soit 1 unité d courant au lieu de 5 normalement dans les PC de bureau
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:59:18
J'ai fait le test sur le port de mon pc de bureau ..nickel ...
Mais celui de la freebox ... non
obligé de faire un petit artifice ![]()
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:34:58
alors c'est certainement a cause de ce que j'ai dis plus haut
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:55:50
Non...puisque sur deux PC de bureau testé ça marche au poil ... donc c'est le port USB de ma freebox qui ne fournit pas assez pour MES ventilos (ça peut marcher pour d'autre
J'ai utilisé un bon vieux 7805 des familles pour faire la chute de tension nécessaire sur le transfo 12V de la freebox (j'ai réalisé une rallonge qui extrait le 12V pas de modification du kit d'origine freebox).
Résultat: je n'ai pas eu de pertes de connexions hier soir durant ma partie BF2
(normalement elle se produit aux alentours de 2h de jeux).
Je n'ai pas de bruit de ventilos liés à l'air insuflé mais parcontre j'entends de "légères" vibrations inaudibles en vie normale (enfant qui joue, télé allumé, casque sur les oreilles
), sinon en calme totale, on l'entend aux alentours de 2 à 3m (genre quand on se lève pour faire pipi à 3h du mat, et on entend la pendule de grand mère, le frigo et les ventilos de la freebox
Je tacherai de mettre des amortisseurs sur les vis de ventilo pour absorber ce bruit dés que je trouve quoi utiliser
Marsh Posté le 28-09-2007 à 19:11:24
ReplyMarsh Posté le 29-09-2007 à 10:45:18
J'ai envi de faire le même montage pour ma freebox
mais le pc est trop éloigné ![]()
Marsh Posté le 29-09-2007 à 11:33:32
ReplyMarsh Posté le 13-10-2007 à 14:43:40
| shubaka a écrit : Non...puisque sur deux PC de bureau testé ça marche au poil ... donc c'est le port USB de ma freebox qui ne fournit pas assez pour MES ventilos (ça peut marcher pour d'autre |
Je disais bien que la freebox fournissait pas assez de courant!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 13:25:19
Pour évité de tiré trop sur la carte mere par l'USB, il faudrait metre un Hub avec une alim externe. Ou bien, de branché le ventilo depuis une prise molex.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:54:30
J'aimerez faire un ventilateur pour ma freebox
je possede un cable usb et un ventilateur!
Sur mon ventilateur il y a 3 fils rouge, noir et jaune.
Sur mon cable usb il y a 4 fils rouge,noir ,jaune et vert.
puis il y a un fil gris.
Voici une photo
Qui peut me dire quoi assembler quelle fil a quel fils
Message édité par json le 24-09-2007 à 15:29:26
