le vcore - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:41:30
je voudrais aussi savoir si je peux augmenter le frequence de ma ram et aussi le mettre en mode ultra.
Je suis desole mais merci a vous par avance
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:55:34
Le Vcore c'est le voltage du processeur, si tu monte la fréquence (rien a voir avec le fsb) au bout d'un moment le voltage normal ne suffit plus a alimenter ton CPU et ca plante, donc tu augmente le vcore et ca permet de monter plus la fréquence?
Pour la fréquence de ta ram elle se place généralement a l'égal de ton fsb.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 00:49:55
merci c super cler
donc j'augmente le vcore et je pourrais encore augmenter le proccesseur
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:57:49
ca monte pas trop haut je suis a 53 degres avec un vcore de 1.75V
ca le fait
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:01:09
j'ai fermé l'autre pour que yai pas 2 topics qui parlent presque du mme probleme de la meme personne
Marsh Posté le 07-10-2004 à 11:23:17
c'est beaucoup 1.75vcore, en tout cas si c'est le réglage bios (ça doit monter en pics à 1.8v soit près de 20% deplus
je ne sais pas si les p4 actuels sont plus résistants que les P4a, mais il y a eu du monde à cramer leur cache avec un optimisme éxagéré au niveau voltage (du style 1.8v/1.9v) même s'il y aura tj qlq1 pour dire que c'est sans risque
Marsh Posté le 07-10-2004 à 18:20:05
ah oui, s'il s'agit d'un pentium, c'est pas la meme affaire pour le voltage, faut pas trop monter, ça crame vite.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:39:10
j'aimerais savoir a quoi sert le vcore, s'il influence l'o/c du proccesseur et s'il agit sur le fsb.
Est-ce que je dois monter le vcore quand j'augmente le fsb.
pouvez vous repondre je debute dans l'o/c
