VARIATION DU VOLTAGE !!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2001 à 12:45:54
Idem que toi Boss avec une Be6-2 v1.0.
J'ai changé d'alim pour une Enermax 350W et c toujours pareil.
Le Vcore reste satable et dès que je lance un soft de burn, il perd 0.5V...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 13:04:10
quand je lance P6 il perd aussi 0.05 et pas 0.5
mais sinon
il varie un peu qd meme!
t'ain ça doit te faire chier d'avoir ht l'alim alors?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 13:06:23
Exact Boss, c 0.05 et je suis quasi sûr que c ça qui me pourri mon oc.
En ce qui concerne l'Enermax, tant pis, je l'aurais déjà en attendant mon Athlon4 2Ghz...
Marsh Posté le 18-07-2001 à 13:09:25
ben moi je suis a 2.05v ds le bios et 2.1 max sous win donc
c cool c juste le max que dit intel
Marsh Posté le 18-07-2001 à 13:23:01
75.3 à cpumark avec c633@1026 ça le fait
ps:venez pas vous la jouer avec vos AMD et PIII
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:48:00
J'ai réussi le 80.3 CPUMARK à 1038Mhz (il plante après 40 min de BurnMMX)(Bus 115 et qques et RAM cas 2-2-2 tout à fond)
C pas l'extase mais on s'en fout car plus de 3100 3DMark2001 avec Radeon 64DDR donc les jeux roulent...
[edtdd]--Message édité par vipecs--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:49:54
Boss, je suis à 2.05V et ça chauffe beaucoup avec mon Alpha PEP66U.
T'est à quelle T° en charge..? Et avec quel ventilo..?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 16:51:01
bas alors $boss$, bf6 roulaize moins ? (je dec
nan, fo pas s'inquieter, c'est normal, la conso du cpu change en fonction de o/c et de sa charge interne (boulot des unités, i/o)... et donc la tension peut bouger un peu aussi....
mais bon tu sais cpumark, y'a marqué 99 derrière je crois non ?
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:40:55
| vipecs a écrit a écrit : Boss, je suis à 2.05V et ça chauffe beaucoup avec mon Alpha PEP66U. T'est à quelle T° en charge..? Et avec quel ventilo..? |
38° grand max avec fop38 sous burn p6 et boitier ouvert
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:41:12
Marsh Posté le 18-07-2001 à 17:51:39
bien sur à 1000 2.05v
sinon je fait 75 a cpumark puis je lance sandra,fait qqes bench
et apres ça cpumark donne 67
Marsh Posté le 18-07-2001 à 18:04:55
pff les variation m'en parler pas, avec mon celeron 800 ça passe de 1.65 a 1.79, alors que avt avec mon celeron 500 ça faisait juste 1.98 a 2.05!!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 21:11:22
de +:avec fop38 et c633@1000 2.05v en idle:25° (boitier ouvert)
avec rad de fop38+ventilo du thermo et boitier fermé:30°
en idle et 47° toujours sous p6
Marsh Posté le 19-07-2001 à 12:41:02
g mis le delta de acidnitrix dans le trou du boitier derriere(c le meme que le sf 850 de morex) ki souffle sur le rad du fop38
avec lui aussi le delta mais en aspi comme ça il est alimenté en air frais et je suis a 35° sous burn p6 stabilisé depuis 20min
avec c 633@1000 2.05v!
je fais pt les tofs d'ici peu de temps et vous verrez!
Marsh Posté le 19-07-2001 à 12:50:51
sur ma CUSL2-C c pareil, plus j'augmente en fréquence plus le voltage est instable, quand je suis à 1GHz et que je lance burnmmx je perds 0.2/0.5v et plantage direct
[edtdd]--Message édité par XK--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-07-2001 à 14:48:52
je choisi koi?le delta en aspi en 7v ou le Ys tech
du thermo en 12v sur le fop38 ?sachant kil fait 21cfm et kil me
libere les 3 slots de ram sur bf6 et le delta d'apres le
produit en croix fait 22cfm (38*7/12)pour un bruit ekivalent.
Marsh Posté le 19-07-2001 à 14:49:39
l'ELECTRICITE STATIQUE DU PANNEAU DE PLEXI NUIT AUX COMPOSENTS OU PAS??
Marsh Posté le 18-07-2001 à 12:32:31
mon vcorre varie de 2.03 a 2.11 pour 2.05 dans le core(bf6+c633@1000)YA UN BLEME??
et aussi le -12: -12.93/-12.27
g l'impression que c depuis le rodage bourrin a 633 et 65°
car g changé d'alim et c pareil
