-=Variateur 220V pour Papst=- - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2001 à 03:04:08
un transfo 220 >>> 110
et un switch pour basculer du 220 au 110
Marsh Posté le 26-06-2001 à 03:26:24
nan justement
a ce ki paré faut pas modifier la tension mais la frequence pour garder le couple
Marsh Posté le 26-06-2001 à 03:31:36
si tu veux conserver la meme valeur max et changer la valeur efficace de la tension, fo faire un montage avec 2 thyristors commandés par un condo
avec un potar, tu peux faire varier le temps de charge et donc le temps de déclenchement du tyristor tout en gardant une valeur max de 310V...
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-06-2001 à 03:54:44
je l'ai fait à main levée, mais g pas orcad por vérifier si ça marche
Marsh Posté le 26-06-2001 à 08:47:13
pas tres malin un potard sur le 220 V et surtout qui doit supporter 19 W
--> soit il grillera soit il chauffera ENORMEMENT
a mon avis ca sera plutot la premiere ....
Marsh Posté le 26-06-2001 à 09:25:59
thieuma a écrit a écrit : si tu veux conserver la meme valeur max et changer la valeur efficace de la tension, fo faire un montage avec 2 thyristors commandés par un condo ![]() avec un potar, tu peux faire varier le temps de charge et donc le temps de déclenchement du tyristor tout en gardant une valeur max de 310V... |
avec ton montage on aurait un ventilo saturant totalement, ayant un courant de fréquance equivalent mais pas assez de puissance
ce qu' il faut c' est reduire la fréquenceet par apres peut etre la tension aussi mais c' est facultatif
Marsh Posté le 26-06-2001 à 09:26:48
Nicko500 a écrit a écrit : Je cherche a faire un variateur pour courant alternatif en 220V capable de tenir 19W.....kkun a un montage ou des infos ? ![]() |
Je te vends un variateur de VMC 220V 150W, achete 350 chez Leroy-Merlin il y a 3 mois, 200Frs avec FDP. Je l'ai teste avec 3 ventilos de 160, 42W chacun, ca tiens!
Marsh Posté le 26-06-2001 à 09:30:02
Umax(311v) n' a pas d' importances dans ce cas la
a la limite, avec une diode, on diviserait la fréquence par deux mais je ne sais pas du tout la reaction du ventilo vu qu' on aurait alors un courant continu
Moi g un papst 170*170*51 et j' aimerai bien aussi le rendre moins bruiant mais a mon avis ca va etre assez dur:sweat:
Marsh Posté le 26-06-2001 à 09:32:29
TheJackyTower a écrit a écrit : Je te vends un variateur de VMC 220V 150W, achete 350 chez Leroy-Merlin il y a 3 mois, 200Frs avec FDP. Je l'ai teste avec 3 ventilos de 160, 42W chacun, ca tiens! |
ca marche donc avec les 220v???
c' est efficace??
vends le moi je suis plus pres de chez toi
Marsh Posté le 26-06-2001 à 09:38:49
The NBo/c a écrit a écrit : ca marche donc avec les 220v??? ![]() c' est efficace?? vends le moi je suis plus pres de chez toi ![]() |
C'est prevu pour le 220V, la vitesse mini est reglable.
Tu habites ou ? Je suis a Illkirch pres de Stras, et je suis souvent en WE a Nancy.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 11:14:05
The NBo/c a écrit a écrit : a la limite, avec une diode, on diviserait la fréquence par deux mais je ne sais pas du tout la reaction du ventilo vu qu' on aurait alors un courant continu |
avec une diode, tu fais un redressement simple alternance et la tension serva toujours du meme signe ; donc y'aura plus de champ tournant dans le moteur et il ne tournera plus...
le mieux, c d'ht un vario dans le commerce
Marsh Posté le 26-06-2001 à 13:59:58
Oula des leves tot
Le blem c ke les vario ds le commerce c pas donné cf TJT
faudrais ke je m en trouve un en 20W alors
Marsh Posté le 26-06-2001 à 14:04:25
nan un hallogene ca fé varier la tension pas la frequence
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-06-2001 à 20:38:05
mais si thieuma, si tu mets une diode ( pas un pont de diodes )
le champ magnétique ne serait que la moitier du temps et donc la vitesse diminuerai
non?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 20:53:31
BlackGun a écrit a écrit : Bon pour la diode, sinon mais en deux en série... |
pourquoi deux????
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:04:57
The NBo/c a écrit a écrit : mais si thieuma, si tu mets une diode ( pas un pont de diodes ) le champ magnétique ne serait que la moitier du temps et donc la vitesse diminuerai non? |
mais non, avec un pont de diode, tu fais un redressement double alternance
je te dit kil faut 2 thyristors commandes pas un condo est un potar
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:09:52
arf je ne c pas si t as compris ce que g voulu dire
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:13:23
En ne mettant qu'1 diode, il a jamais parlé de pont de diode.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:15:39
ouais mais que tu mette une diode ou 20 la tension ne s inverse + donc le ventilo ne peux pas tourner...
thieuma pont moi un montage avec les valeurs alors
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:18:44
Justement une fois sur deux et l'inertie fait que le moteur ne s'arrete pas mais ralenti.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:19:13
tu doit poivoir en recuperer dans une perceuse ou robor menager ou aspirateur
enfin, tout les truc sur 220 avec un moteur electrique a vitesse variable...
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:19:54
eeeuhh
je crois pas .... je sais pas je connais pas grand chose en alternatif
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:20:17
papayou a écrit a écrit : tu doit poivoir en recuperer dans une perceuse ou robor menager ou aspirateur enfin, tout les truc sur 220 avec un moteur electrique a vitesse variable... |
po bete
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:21:28
BlackGun a écrit a écrit : Justement une fois sur deux et l'inertie fait que le moteur ne s'arrete pas mais ralenti. |
sisi cai vrai
ca marche , c'est le principe des acheurs mais le pc c'est que ca divise aussi la tension efficace (donc le couple max ) par 2
et ca c'est pas le top
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:43:19
je propose ça, les gar ki ne sont pas d'accord, on k faire mieux
fo : 1 condo, 1 potar, 1 pont de gretz, 1 NPN, (1 résistance)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:03:49
et ca donne koi comme signal au bout ca ?
il m inspire pas confiance ton bordel
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:06:20
et dire que demain, je vais faire 2H d'électronique au bac
Marsh Posté le 26-06-2001 à 02:52:51
