l'utilite de refroidir les mosfets de la carte mere!!!??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:06:36
MOSFET bordel de merde, j'en ai marre de le répéter à chaque fois
sinon c'est normal que ça chauffe, mais tant que tu dépasses pas les 100-120°C y a pas de catastrophe, faut juste ventiler la tour mais les radiateurs dédiés restent tout juste optionnels, sauf si tu envisages d'utiliser un vcore de plus de 2.2V...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:20:56
essaye de mettre une alim plus patator pour avoir des tension plus stable
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:26:10
dsl g un peu esité sur le nom de c composants.
cinon ci il sont mieux refrodis, donneront-il un vcore plus precis et surtout ki varie moin?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:31:54
mon alim est une antec 480 true power!
les de l'alim voltages ne bougen tpas du tout 12V a 12.05V, 5V a 5.03 et 3.3V a 3.28V!!!
et ce même avec 2.3v de vcore( je faisait ca avec mon 2400+ parce-qu' avec le dlt c impossible!!!!
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:10:09
ah bin désolé alors, bin je sait pas
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:13:22
| bou_le_loup a écrit : essaye de mettre une alim plus patator pour avoir des tension plus stable |
Le vcore depends pas de l'alim mais de la cricuiterie de la mobo.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:15:47
| TiGui a écrit : http://www.zerofanzone.co.uk/proje [...] ets_wb.jpg |
C'est pas le meme gars qui à un waterblock de la mort avec 4 sorties ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:16:10
ca tient koment?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:17:12
Watercooler des mosfets
Mais c'est d'une débilité affligeante
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:18:12
ReplyMarsh Posté le 03-06-2003 à 10:41:54
et tu y a gagné en stabilité et en precision des vcore???
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:36:34
c connerie...a la rigueur un flux d air ms de la a water cooler...c plus un exercice de style qu'autre chose de toute fac on ce pc !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:02:46
c pas c ke dit ta signature
sinon oui je trouve ca execif aussi!mais moi je penssait plus mettre des petits rad passif!
c pour ca, kelke soit le cooling est-ce ke le fait de refroidir les MOSFETS aporte kleke chose????
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:14:47
ben j av deja vu sur un site kom koi le gars avais de meilleur tension..
ms bon avec une bonne alim qui suis bien deriere ya pas de probleme.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 12:18:22
je l'ai dit au début, ça peut servir en cas de vcore très élevé, surtout si la mobo est mal foutue (d'une mobo à l'autre avec un même vcore on peut avoir 30° de différence sur les FET selon le montage retenu pour l'étage du vcore), surtout que des rad passifs ça ne coute rien. Par contre pour le collage il va falloir une pâte qui supporte 100° ![]()
Marsh Posté le 03-06-2003 à 13:13:46
| VW Seb a écrit : ben l arctic silver adhesive tien pas mal non ? |
c'est sensé être costaud, mais je n'ai aucune idée de comment elle se comporte à >100° !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:42:33
l'arctic silver adesive c du siment!!!
je me souvien en avoir mis sur ma cg a une epoque ou j'avais une gf3 t500 et kand je l'ai remonté g oublier de brancher le ventilo....resulati la cg ki depasse les 110°C( elle fonctionne toujours) et l'arctic impossible a enlever
Marsh Posté le 03-06-2003 à 14:46:54
110° -> sonde qui a merdé, ça m'étonnerait que le gpu ait dépassé 95 sans qu'il n'y ait rupture, surtout si ça a duré !
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:57:08
| TotalRecall a écrit : 110° -> sonde qui a merdé, ça m'étonnerait que le gpu ait dépassé 95 sans qu'il n'y ait rupture, surtout si ça a duré ! |
+1 elle serait morte al GF3
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:43:17
si si elle est monté au moin a 110°C!!
je venais de la modder et j'avais intercalé une sonde thermik entre le gpu et le rad....la sonde m'indiquait "over" apres 3 min sur le bureau de win.
et quand g'eteint le pc g vu la sonde qui indiquait 110°C puis ki a redessendu progressivement!!!!
et elle est pas morte du tout, mon frere joue a splinter cell avec en ce moment!!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 14:42:20
Sorry that I don't speak French, maybe someone that understands this and French also can translate it for me please
Using a translator I partly understand the thread, that I received notice of in my sites server stats.
I have a "zero fan" system and was unhappy with the 77C heat the fets were contributing to the case / system. I did try a passive heatsink first shown here: (a cut down P3 700 slot CPU retail sink)
.... but they were still to hot for my liking, the heatsink reading 68C! @ 1.8v vcore, so decided the best way was to make a simple water block. This I fixed with a mix of artic silver thermal adhesive & artic sliver 3 paste. This allows it to be removed later if need be. I mixed it 3 parts, one part of each tube of artic silver thermal adhesive, and one part artic sliver 3 paste. Now the temp of the components in that area is around 23C
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:13:33
| BladeRunnerUK a écrit : Sorry that I don't speak French, maybe someone that understands this and French also can translate it for me please |
thanks a lot for your contribution on our little bulletin board
i will try to traduce what you said for everybody :
"désolé je ne parle pas français, peut être que quelqu'un qui comprendra ça pourra traduire pour les autres.
en utilisant un traducteur, j'ai compris en parti cette discussion dont j'ai reçu la notification sur mon [ne trouve pas d'équivalent pertinent
J'ai un système "zero ventilos" et j'ai été déçu de voir les 77° des FETs qui contribuaient à réchauffer le pc, J'ai d'abord tenté de les refroidir avec un dissipateur passif fait à base d'un rad box de p3 700 montré ici :
(image)
Mais c'était toujours trop chaud à mon goût, le radiateur affichait 68°C à 1.8V de vcore, donc j'ai décidé que la meilleure chose à faire était de concevoir un petit waterblock. Je l'ai fixé avec un mélange d'AS adhésive et d'AS3. Celà permet de les retirer facilement par la suite en cas de nécessité. J'ai fait un triple mélange : 1 part de chaque tube d'as adhésive et 1 d'as3 (:heink:, pas compris là !). Maintenant la température des composants dans cette zone est de 23°C environ."
traduction rapide en free style à but informatif uniquement, ça reste très perfectible donc... fermez vos gueules
Marsh Posté le 04-06-2003 à 15:20:14
| Hr a écrit : Pour le mélange, c'est 1/3 du premier tube d'AS adhésive, 1/3 du second tube d'ashésive et 1/3 d'AS3. |
peut être bien, pas fait gaffe
Ca expliquerait la bizarroïdité du truc
edit : remarque, c'est bien ce que j'avais dit et compris alors
(2 tubes d'adhésive -> 1 part de chaque + 1 du 3e d'as3).
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:10:16
cool quil prenne le temps de venir nous expliquer son truc jusque ici
et merci pour la traduction totalrecall
c'est marran car je discuter justement de son systeme avec un pote aujourd'hui, j'avais trouver ca sur un autre forum
, coincidance
Marsh Posté le 04-06-2003 à 16:14:02
Hi BladeRunnerUK, welcome in HFR forum, I think that you did the nice waterblock for the mosfet. well your temps are like champs for the mosfet , that 's it ? But i don't think that your design is good , perhaps you never noticed that between the mosfets , there are 3 chips (smaller and REALLY hotter than the mosfet) So with your design, you are cooling the mosfets , but heating up the little chips ! can you confirm ?
Btw, i don't think mosfets are low quality in NF7-s, so they don't have to be cooled
Hope to see you again
Xigfrid
Marsh Posté le 04-06-2003 à 17:06:57
en fait g deja mis des rads passifs sur 3 des 6 mosfets et g dej'une petites amelioration niveau stabilité du vcore..
je pense ke le water cooling est est la meilleur solution pour des raisons d'encombrement.
va foiloire ke je m'y mette!!!
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:53:57
| xigfrid a écrit : |
I think they will be much cooler, (although I can't easily measure them now). The main heat created by the mosfets is now removed by the waterblock. Before the heat would soak into the motherboard PCB where they are soldered, so heating the smaller chips or at least the area they are in, not allowing them to disipate their heat.
As said they may run ok at 77C+ but I have ZERO fans And ZERO airflow in my system so I don't want anything adding unnecessary heat to the insides, anything over 50C to me is too hot so I'll try to solve it. As a passive sink didn't work much better than nothing, I made a block.
Infact since removing the heat with a waterblock the caps in between are now much cooler too, (they were at 70C also) they are now 25C.
TotalRecall
Thank you for the translation ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 18:59:57
| BladeRunnerUK a écrit : |
He used google translator... I think
Marsh Posté le 04-06-2003 à 19:12:18
| bap2703 a écrit : |
I used my own words
btw , i just add a 80mm @5V on the ddram, and i can't believe : i lost 7°C on the northbridge which is watercooled
bon va falloir se remettre au francais sur HFR ![]()
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:26:31
| bap2703 a écrit : |
I think it's wrong
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:40:37
I use this laser temp sensor which is surprisingly accurate, (as long as the surfaces aren't too shiny).
Even with something watercooled blowing a fan on the area will often lower the temps a little as it will cool the area and stagnated hot air in that area.
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:43:56
pas fiable ce truc, ça dépend de la planéitude de la surface, de sa granularité, de son coeff de réflexion...
euh... comment on va dire ça en anglais
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:00:49
cet qoi ce waterblock de ouf
avec 4 entres/sorties
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:13:28
| benkil a écrit : cet qoi ce waterblock de ouf |
C'est du home made de ouf trop bien réussi !
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:17:26
et moi qui croyais etre un bricoleur
Marsh Posté le 04-06-2003 à 22:21:32
Ce qui me fait marrer c'est le HDD watercoolé en haut, genre le gars à tellement de débit qu'il sait pu quoi en faire
Marsh Posté le 02-06-2003 à 21:01:58
g une nf7-s et un 1800+ dlt3c( sa bouffe ces bêtes la!)et kan dans le bios je selectionne 2V, g 1.95V idle et entre 1.9 et 1.92 sous prime!!
ca me soule et g remarqué ke les mosfets etaient bouillants et ke certains foromeurs on mis des rads passifs sur ces composants
Message édité par cyrille53 le 02-06-2003 à 21:28:06
