a que T° tourne votre athlon 1ghz avec cette chaleur? [URGENT] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:48:41
perso, le mien etait à 58° hier soir et j'aimerrais qu'il soit plus bas
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:55:02
non ca plante pas mais ca me parait un peu trop élevé quand même !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 18:28:17
Moi 1GHz(AVIA)@1.34 (1.75V) monte facilement à 57, 58 degré avec 40 dans le boitié !
Marsh Posté le 26-06-2001 à 19:06:06
ben mon 1000@1400, ben il fesait hier pke ojurd'hui ca va mieu du 38°C au repos, et 45°C avec cpuburn et 48 voir 49°C sous UT
ds la tour , fais 36°C ca daille aussi
Marsh Posté le 26-06-2001 à 19:56:21
A pleine charge?
Moi il est chargé et depuis plus d'1 semaine... En plus faut y aller 37°C par 35°C à l'ombre!
(Clim à donf et temp ambiante de 25°C...)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 21:59:01
Tbird 1@1.166 Ghz : 58°C avec séti ! Il fait 30°C dans ma chambre, et près de 40°C dans le boitier.
Et là, processeur au repos : 55°C !
Faut que je pense à passer au watercooling moi ! D'après-vous, pour un kit complet, je commande où ? Bricolo ? Noky ? Ailleurs ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:14:30
moi je suis a 65 je pense
a 1444mhz c catastrophique
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:44:54
IL FAIT CHAUD !!!!!!
Moi aussi je crois que je vais remettre mon watercooling et e, y ajoutant en plus ma glaciere en plus du radia
Sinon, le air cooling qd la temp ambiante est de 37° oui, c'est atroce, la nuit derniere , IMPOSSIBLE DE SE COUCHER avant 4h tellement il faisait chaud ds ma chambre
Bon, donc mon systeme :
Tbird 1200 133Mhz de fsb(Le fsb fait grimper la temperature tres fortement ) AXIA non oc ( j oc pas tant que mon watercooling n est pas remis en place)
Radia : Alpha pal 6035 + artic
et voilà un p^tit skin :
Boitier : un ACHIER acheté a mongtallet , c'est un four : et pour vous le prouver 41° LOL
[img]www.volez.multimania.com/temperature.jpg[/img]
Marsh Posté le 26-06-2001 à 22:57:35
Obligé de garder le ventilo sur pied... 43 et 38°C! en 9x150 cause reboot quand la mobo chauffe trop!
Marsh Posté le 26-06-2001 à 23:07:13
vous etes des petit joueurs
moi mon duron 800@835 est a 60 au repos et a 67 avec cpuburner
dans ma chanbre il fait 30° et 40° dans ma tour
Marsh Posté le 26-06-2001 à 23:21:03
Bon, la t° descend ds le sud ... mon proc est 100% stable a 1509 en 1.725v (vive le ayhja-y) => 47° (avec prime95 qui tourne depuis 2 heures)
t° ds le boitier : 36°
t° ext : 28.5°
Marsh Posté le 26-06-2001 à 23:31:34
Bah pas de koi cuire un oeuf dans le tapis : 56° pour le petit TB-900@1053 et son meilleur ami : le Alpha PEP66U + ventilo à 17volts
(un chti overspeed
) et la Mobo à 40° max
Il fait 32° dans ma ch
au repos g : 48° et 32°
[edtdd]--Message édité par Magique--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-06-2001 à 23:36:13
V essayer de mettre mon Swiftech en 17V tiens!
(à la base 45dB pour 53CFM... encore supportable...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 00:16:13
di OVER_C commen ta fai pour avoir une icone CPU ki donne exactement la T°C du proc ???????
paske moi j ai ke des SENSOR 1 etc... alors je sai po si c est tres fiable tous ca
Marsh Posté le 27-06-2001 à 09:54:51
FuRi a écrit a écrit : di OVER_C commen ta fai pour avoir une icone CPU ki donne exactement la T°C du proc ??????? paske moi j ai ke des SENSOR 1 etc... alors je sai po si c est tres fiable tous ca |
Dans le panneau de configuration de MBM tu donne le nom que tu veux c'est tout
Marsh Posté le 27-06-2001 à 10:51:18
35° à stras hier
41°idle
55°fulload
35°boîtier
athlon axia 1000@1400 + alpha 6035 + artic silver ...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:03:05
Oui mais j ai pas d icone CPU comme ca meme si je renome mon truc CPU j arrive pas a avoir la meme ivone que toi, DE + en ce momen j ai 2 T°C 52° et 55° je suppose que la + elever c est le CPU mais je sui pas sur et toi ta sensor 2 et 3 ki marche en + de la T° du CPU qu il te donne en fait moi au lieu d avoir une icone CPU comme toi j ai 2 icone senor ki mqrche comme les 2 ki marche chez toi. voila
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:05:21
FuRi a écrit a écrit : Oui mais j ai pas d icone CPU comme ca meme si je renome mon truc CPU j arrive pas a avoir la meme ivone que toi, DE + en ce momen j ai 2 T°C 52° et 55° je suppose que la + elever c est le CPU mais je sui pas sur et toi ta sensor 2 et 3 ki marche en + de la T° du CPU qu il te donne en fait moi au lieu d avoir une icone CPU comme toi j ai 2 icone senor ki mqrche comme les 2 ki marche chez toi. voila ![]() |
C qui "ivone"? connais po moua
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:08:28
LOL djey j ai fai une faute de frappe, c est icone et non ivone
Marsh Posté le 27-06-2001 à 11:42:17
moi je dois tourner a 52 deg en pleine charge avec t° systeme 36 deg et boitier ouvert avec mon pal 6035...
je prend 4 deg partout en boitier ferme.
il faut svoir que j'ai enleve tout le ventillos et mis une moyenne tour (au lieu d une grande) afin d'avoir un pc silencieux (pour setiser la nuit) et avoir aussi un pc leger pour pouvoir le transporter plus facilement...
mon pal6035 est sous l alimentation qui aspire directemnt le flux d'air de celui ci...
j'ai donc fait des concessions en temperature pour gagner en confort d utilisation...
Marsh Posté le 27-06-2001 à 12:49:11
lol put1 je vien de mettre un ventillo a coter de ma tour ouverte et bah c est fou ce ke ca fai refroidire j ai fai baisser la T°C du cpu de 10 voir 12° et j ai fai baisser la T°C de la motherboard de 17°. c est un truc de ouf . c est un peu encombran mais au moin j ai trouver la solution pour cet ete
Marsh Posté le 27-06-2001 à 12:55:21
bon ben ma nouvelle T°C pour mon T-Bird 1200 est de 45°C avec la tour ouverte et devan celle ci un bon ventillo
. la T°C de ma carte mere est de 35°C
. donc pour l instan tout baigne
Marsh Posté le 27-06-2001 à 16:29:57
hide tu devrai etre conten car moi j ai un 1.2Ghz et si j enleve le ventillo qui est en face de la tour je monte a 58° alors te plait pas !!
Marsh Posté le 27-06-2001 à 16:43:02
Whouaaaaa
Moi mon P'tit DURON 750@1073 qui tourner a 46°, tourne actuellement a 53° en pleine charge !!
Temp du Boitier 40/41° et dans ma piece 35/36°
je detester l'été pour ça Pauvre CPU
Marsh Posté le 26-06-2001 à 16:47:25
a quel temperature tourne votre athlon Tb 1ghz avec cette chaleur?
